Leute,
wer hat Erfahrungen / Bilder fur das kombinieren von einer Original-T5 puff mit 200-er Krummer.
Wo kann ich am besten der Krummer von T5 entfernen und ware am einfachsten der Original 200-er Krummer dort an zu schweissen ? :haeh:
Mochte mahl dieser Kombi mit Malle und 57'er Uberarbeitete Welle versuchen. :-(:-D
Bin gespannt !
AL
Hallo AL,
wir haben 2 solche gebaut, funktionieren sehr gut.
Am T5 Puff den Krümmer nahe am Körper absägen.
Ein 200er Block (am besten ausgebaut und leer) sollte als "Schweißvorlage" dienen.
Den Krümmer vom O-Topf lange genug abschneiden, T5 ohne Krümmer am Block montieren und den O-Krümmer so lange anpassen (kürzen), bis es zum Zusammenschweißen paßt.
Viel Glück! :-D
LG GErald
...oder, wenn Du sowas günstig auftreiben kannst, 'nen schrottigen Sito+ - Umbau ist ähnlich wie polinist schreibt, nur ist der Krümmer ggf. etwas passgenauer (da Sito+ T5-Puff Nachbau).
Bearbeitet von Mongom@n
@Gerald,
das hatte ich mir auch zo vorgestellt aber danke !
Ware es auch moglich der Krummer der T5 mitwegs durch zu machen und dan der 200-er Krummer dort zu zuschweissen, oder gibt's dan Probleme wahrend der dunnere Krummer der t5 ? :haeh:
AL
Letztendlich kannste den umschweißen wo Du lustig bist - nur verspannungsfrei sollte er sein, daher Motorblock als Montageständer.
Bei den kleinen Motoren schweiß ich z.B. nur die obersten 2-3cm der Schelle um, dann kann man die Naht innen schön planen.
Bei den großen tät ich halt den kompletten Sito+ Krümmer nehmen, da Sito baugleich zum T5-Topf und den direkt am Dämpfer umbauen.
Andere Methoden haben a.g. der unterschiedlichen Rohrdurchmesser halt das Problem des Übergangs und innerer Unebenheiten der Schweißnaht, was aber zu gewissen Teilen auch Latte ist...
und wenn sich mal wieder einer so vergehen sollte, oder schon vergangen hat und der amputierte T5 Krümmer übrig ist: HER DAMIT!!!
kurz: SUCHE NEN ABGESÄGTEN T5 KRÜMMER!!!!
Hey,
wollte grade die selbe Frage stellen. Hab meinen verrotteten Sito+ und meinen nagelneuen T5-Auspuff nebeneinander liegen und bin etwas skeptisch geworden, weil der T5-Kollege eine ziemlich dünnen Krümmer hat und so toll kann das ja nicht sein, wenn der Krümmerdurchmesser sich um ca 5mm (Augenmaß) verjüngt.
Aber wenn das hier alle so gemacht haben.
...und genau aus dem Grund sag ich ja:"NUR DIE OBERSTEN 2CM - SPRICH DIE SCHELLE UMSCHWEIßEN" - dann kann man wunderbar mit'm Dremel 'nen gleichmäßigen Übergang fräsen. Allerdings ham die 200er ja noch diesen ollen Knick im Rohr, so dass Du wohl oder übel mit der Verjüngung am Topf leben mußt. Das wird aber eh nahezu unmerklich sein
@RallyAL: Falls Dir jemand anderes als Gerald antworten darf: HD 3-5 Größen höher als mit original-Puff und neu nach unten abdüsen. Pauschalwert unmöglich.
@Dokma: Spontan lieferbar sind die eigentlich nie :-D:-(:-(
Ok, direkt an der Schelle umzuschweißen würde aber das Problem aufwerfen, dass
es dann auf ganzer Länge ein ziemlich schmaler Krümmer wäre, zumindest ziemlich schmal im Vergleich zu orig. 200er, deshalb dachte ich es wäre schlauer den Krümmer komplett zu wechseln, was ja wieder ziemlich kompliziert wäre.
DER AUFWAND, einen 200er Krümmer NAHTLOS in den T5-Körper reinzuführen steht sich wohl nicht dafür, behaupte ich mal. Wird ja nicht die "high-end" Puffanlage, sondern nur ein "Sito+" mit einigen Vorteilen ggü. dem O-Töpferl.
Da fällt mir ein, ein bekannter Händler läßt bald T5-Puffs mit PX-Krümmer in gscheiter Qualität in Spanien nachbauen, dann ist die Umschweißerei eh erledigt.
LG Gerald
Bearbeitet von polinist
LG Gerald
wir sind gespannt, ob die ganzen nachbauprojekte 2004 in ö auch in die tat umgesetzt werden.
ansauger, auspüffe, zylinder...........................
und wir, ob die für 2004 angesagten PS auf eine Rolle kommen... :-(:-D
    • Haben LG, Samsung, Dyon im Haus. ARC können die alle.   ich muss demnächst aber vermutlich Schwiegermama den TV ersetzen. Was ist denn absolut sicher für ne lernresistente Rentnerin? Ab 42“ aufwärts und DVB S2 drin plus folgende (meine) spezielle Anforderung:   Idealerweise sowas wie Hotelmodus oder komplett einschränkbare Menüführung, keine PopUps für Updates, Apps oder sonstigen Kram. Nix Einwilligung für Cookies, kein Netzwerk Gedöns, nichts was nur irgendwie für Rückfragen sorgen könnte. An, Aus, Kanal hoch / runter, laut / leise und Ende.   Tipps gern, sonst steht am Ende einer von den beiden Beteiligten in der Zeitung.   Hab kürzlich den Receiver tauschen müssen. 3 Kanäle auf anderer Position, kurz vor Herzinfarkt. Ne handgeschriebene Liste, drei Nummern streichen und neu dahinter schreiben? TILT!
    • Also das mit den 'fertigen in England angemeldeten' rollern kann ich mir nicht vorstellen. ich habe mal in Southampton gewohnt, hatte ein paar Lambrettas. da steht nichts in den papieren. man kann eine umgebaute Lambretta nicht von einer originalen unterscheiden.
    • An die Herrschaften @vespa-joe @Manu0r @Lambretta-Lutz sowie @Gilbertkannst Du dich auch wenden, hier wäre dein Zyli auch in besten Händen   Man kann das auch nachhaltig arbeiten nennen!
    • Also ICH meine Rally / TS hat kein Fach sondern abnehmbar...   so jetzt bitte noch Einer.. das Selbe...
