vor 8 Minuten schrieb Yukka Palme:
...ggf in Referenz zu den Klassenprimi .... Lotta.
Gibt's schon irgendwo Lotta für Lammi?  Womit sollte Lotta (außer beim Preis) Klassenprima sein? :???:
  • Haha 1
vor 17 Minuten schrieb T5Rainer:
Das hatte ich so aus den Freds geschlossen, dabei aber offensichtlich die Dementi überlesen... war wahrscheinlich in einem Kippelmoped Topic..:whistling:
werde das oben entsprechend nachvollziehbar editieren..
Aber gibts ne Meinung zum Hussy Shorty in Referenz zu einem Fox ESD?
Bearbeitet von Yukka Palme
Ich hätte Angst, daß der für ein Schnapsglasklassenmopped gemachte Auspuff zu wenig "Durchsatz" für einen ausgewachsenen Cylander hat.
Aber Versuch (mit EGT onboard!) macht kluch.
vor 6 Minuten schrieb T5Rainer:
Joa 65ccm brauchen vlt keine 25mm Querschnitt - muss gestehen, dass ich den Hubraum überlesen hatte. Vlt hat der Nachwuchs eines Enduristen ja sowas auf Halde liegen und könnte das Teil für Forschung und Lehre zur Verfügung stellen.
vor 21 Minuten schrieb Yukka Palme:
Joa 65ccm brauchen vlt keine 25mm Querschnitt ....
Kleine Korrektur ... 25mm ist ein angenommerner Durchmesser - Querschnitt damit wären ca. 491mm². :whistling:
  • 4 Monate später...
Ich hab da mal ne Frage.
Gestern hab ich meine Dämpfer zur schadensanalyse geöffnet weil ich von außen erkennen konnte das das Siebrohr aus irgendwelchen Gründen ein  Knick hat.
Es handelt sich hier um eine aprilia rs Dämpfer (Oval).
Dieser ist ja im hinteren Bereich mit einem dämmwolle aus Stahl ziemlich stramm gewickelt.
Kann ich diesen Bereich einfach satt mit stahlwolle mit der silent Sport wolle füllen?
Hat das schon mal jemand gemacht.
Sind davon Verbesserungen oder verschlechterungen zu erwarten.
Oder doch lieber wider mit Stahlwolle dämmen.
Bearbeitet von seb.d.
  • 10 Monate später...
Hat schon wer eine Zwischenkammer im ESD gebaut wie im PKW Bereich?  Meine eine bei dem die Rohre versetzt in die Kammer stehen.
Ja, unter anderem.
z.B. haben die Jungs um gravedigger ja jetzt auch einen Binford RS2000 Proto-Dämpfer für die 258er Simone gebaut.
Am 22.11.2017 um 07:39 hat Basti_MRP folgendes von sich gegeben:
Meine Idee sieht so aus:
Die Fläche vom Lochrohr wird so deutlich vergrößert und ein größerer Raum geschaffen, dadurch dass der Schall die länge des
Schalldämpfers 2 mal abläuft.
Der Nachteil ist, dass die Dicke des Dämmaterials deutlich geringer ausfällt als bei einem herkömmlichen Dämpfer.
Die Idee habe ich eigentlich von BOX Auspuffanlagen.
@Basti_MRP
Hast du jetzt eigentlich einen Prototypen davon gebaut und getestet?
Bearbeitet von GrOoVe
Find ich auch äußerst Interessant:thumbsup:
Wäre mir auch egal, wenn man ESD häufiger neu dämmen müßte, solange er leiser ist:thumbsup:.
Mein GF Projekt 125-177 Auspuff ist sowas von abartig laut:shit:. Der hat bestimmt über 100 DB.
Bild vom GF Projekt Auspuff ist vom Clubkollegen Sidewalksurfer.
  • 2 Monate später...
Mir ist letzten aufgefallen als ich den Schalldämpfer durch den Gleichen, aber mit abgewinkelt Endrohr, gewechselt habe, dass der Pott um einiges leiser geworden ist. Der Auslassdurchmesser ist bei beiden gleich und nicht bearbeitet. Der Schweineschwanz schaut zwar scheisse aus, ist mir lieber weil nicht so auffällig. IMG_20200625_100711.thumb.jpg.5bb2ebd9efa75926db972794c48f2c4d.jpg
vor 6 Stunden hat Hämorider folgendes von sich gegeben:
Sind denn beide ESD mit gleich viel Dämmung? Bzw. sind beide gleich viel gefahren worden?
Sinn würde dieser Vergleich/Versuch machen, wenn beide mit neuer und gleichviel Wolle getestet würden.
Kann jetzt auch subjektives Empfinden sein das du meinst der Schweineschwanz wäre leiser... der Schall wird eben nach unten geleitet und nicht waagerecht hinten raus
Eine einfache dB Messung würde Klarheit verschaffen
Bearbeitet von dolittle
Ich kann leider nichts über die Dämmung der Dämpfer sagen, sie sind ja beide verschweißt. Aber wegen der Subjektivität der Lautstärkenwarnehmung, kann ich nur sagen dass der Schall nicht wirklich anders an meinem Helm ankommt ob nun direkt nach hinten geblasen oder leicht nach unten.
Am 26.6.2020 um 13:23 hat Hämorider folgendes von sich gegeben:
Fährst du den Auspuff mit zwei Dämpfern?
Ja, ich hatte anfangs Angst dass der Auslass am großen Enddämpfer zu klein ist, und habe deshalb den Kleinen noch dazugebraten.
ob das sinnvoll ist kann ich nicht sagen. War eher ein try and error Versuch mit dem ich allerdings schon seit 9 Jahren ganz gut fahre...
 ich hatte mir mal ausgerechnet, dass ich so auf einen Auslassdurchmesser von 36mm komme.(der kleine durchmesser ist nur reduziert offen)
Bearbeitet von Hämorider
Eben gerade im Netz gefunden, gibt es da schon nähere Infos darüber!
Geht das Teil eventuell in Serie???
@gravedigger
Am 3.9.2020 um 07:28 hat GrOoVe folgendes von sich gegeben:
@gravedigger
gibts da details ausser länge und durchmesser? @AIC-PX schon erprobt? :-D
vor 18 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
nein, dem ist er zu leise...
Ich komme die Tage mal vorbei :-D - ein testexemplar vorhanden zum begfingern?
So, nochmal in der Reste Kiste gekramt und was zusammengebraten....
Keine Ahnung ob es was hilft....
einen Ähnlichen Dämpfer habe ich schon mal getestet.
Bei einem humanen 30 PS Motor ist das mit den Kammern und dem hin und her kein Problem.
Also keine Thermischen Probleme.
Bei einem Motor der höher Dreht wird das sicher eher zu einem Problem.
Der Dämpfer wiegt ca. 1,2 kg
Eine Absorberdämpfer in gleicher Bauweise hat ca. 0,9 kg
Beide 27 cm lang
PS: Ohne das der Auspuff zumndest nicht Doppelwandig ist oder Mumifiziert, bringt aber auch ein solcher Dämpfer wohl eher weniger was.
Test Folgen wenn mal Zeit ist.... :???:
Der Winter kommt bestimmt...
  • Like 4
Fahr mal hinter einem 2 Rad hinterher mit gewinkeltem und geradem Rohr...das gerade Rohr ist deutlich lauter. Hatte das mal mit einem Simonini 180° gedreht für PV getestet. Einmal mit geradem Rohr war unglaublich laut, und nach unten gewinkelt deutlich leiser...komisch, war aber so...ich würde immer so ein nach unten gewinkeltes Rohr vorziehen, oder anbringen. Gleiches auch mit einem SIP Performance für die PX200 getestet. Da war die Kiste danach auch leiser. Eigentlich ja auch logisch...der Schall wird quasi auf den Boden geleitet, beim geraden Rohr gehts halt direkt in die Ohren :)
    • Dann noch ne fake V50 Kaskade und wir sind Freunde
    • Genau so habe ich es jetzt gemacht - mal sehen, ob der WeDi jetzt besser hält. Auf dem Bild noch mit einem Stück gefettetem  Fahrradschlauch. Ist ein extra dünner Metall-WeDi 31x62,1x5,8/3,5mm von BGM, da muss nix abgeplagt werden.
    • Suche eine LTH oder Jockeys-boxenstop Scheibenbremse.  Vielen Dank              [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
