Hallo alle zusammen,
ich habe eine PK50 XL elestart und habe folgendes Problem.
Nach einer Rundfahrt die Vespa abgestellt, beim nächsten Start....Vespa springt nicht mehr an.
 - Allesmögliche kontrolliert und erneuert. Ich hatte festgestellt das kein Zündfunke mehr da ist....alles durchgemessen, Zündkabel, Kerze, Kerzenstecker neu, usw.
 - ohne Erfolg
 - jetzt hab ich einfach mal die Steckverbindung,( Zündgrundplatte/Fahrzeugelektronik) gelöst und hatte auf einmal einen Zündfunken
 - Zündung ein - die Vespa angelassen - der Motor läuft - Zündung aus - der Motor läuft weiter - Steckverbindung,( Zündgrundplatte/Fahrzeugelektronik) wieder zusammengesteckt - der Motor geht aus
 - ja nun die Frage - wo suche ich weiter.....Zündschloss, Spannungsregler..........
Vielleicht hat jemand einen heissen Tipp, Danke schon mal im Voraus
Das grüne Killkabel von der CDI zum Zündschloß hat irgendwo eine druchgescheuerte Isolierung und liegt irgendwo auf dem Weg nach vorn auf Masse.
Könnte sein, dass das grüne Kabel, was von der Zündung zum Zündschloß(schalter) verläuft eine defekte Isolierung hat und somit einen Masseschluß verursacht.
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen.  Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
