Hallo zusammen!
Ich habe nun seit ein paar Jahren eine Lambretta LI 150 ,wobei meine erste Frage wäre um welches Modell es sich hierbei genau handelt. Hat Jemand von euch ein Ahnung? Rahmennummer beginnt mit 150LI3 und dann 7.....
Desweiteren muss ich sagen ,dass sie bereits komplett gestript ist und eigentlich demnächst zum sandstrahlen gehen sollte.
vor 8 Minuten schrieb Lamminobbie:
"Normale" 150LI Ser.3 - Fertigstellung bei der FIN ab Jan. 64 bis Mai 67
B.t.w.: Das ließe sich eingrenzen, wenn nicht diese Paranoia bezügl. der FIN-Offenlegung bestünde. :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 1 Stunde schrieb Lamminobbie:
...und los!
Wech mit dem Dreck!
Mimimimi ...mein O-Lack..vielleicht packt der Sandmann das Zeug in eine Dose für den Fall das Du mal wieder zurück zu O-Lack möchtest
Bearbeitet von Friseur
vor 8 Minuten schrieb Friseur:
...und los!
Wech mit dem Dreck!
Habe mir sagen lassen, der Trend geht zu O-hne-Lack :-D
Der gute Enrico hätte bei Innocenti sicher noch Karriere gemacht. Leider mußte Innocenti 1971 die Produktion einstellen. Jetzt ist Enrico Schrotthändler in Verona. Tachos macht er m.W. nicht, hat  aber sicher einige im Regal liegen. :whistling:
Wieso in die orginal 70er Fotos eine Schverra und eine PX eingephotoshopt werden müssen ?
Strahl das Ding und mach es zu DEINEM Projekt.
Bearbeitet von oehli
  • "Sticky" kaufen
  • viel (bedeutet sehr viel und noch mehr) Geld bereit halten
  • das Wichtigste: Auf die Tipps der Cracks hier hören! Spart Geld, Zeit und Nerven! (Siehe div. Threads mit Gegenbeispielen, auch konkret zu einer Li Serie 3!)
Originallack erhalten bedeutet mehr Zeitaufwand, als wenn Du die Karre zum Sandstrahlen bringst und dem Lackierer die Scheine zum Lackieren bereithältst :whistling:
700-1000 EUR werden beim Lackierer gerne aufgerufen.
Neuaufbau bedeutet allerdings, dass Du ca. 150-200 EUR für Gummiteile, Schrauben, Züge und Anbauteile rechnen musst, für den Motor (je nach Zustand und Motorwunsch) über 1.000,00 EUR (nach oben keine Grenze) ausgeben musst.
Gabelrevision, Sitzbank, Reifen, etc. nochmal ca. EUR 300,00.
TÜV Abnahme und Anmeldung 250,00
Wenn es schlank läuft hast Du dann ca. 2.500,00 EUR investiert (eher sind es EUR 3.000,00). Wahrscheinlich hast Du 1.000-1.500,00 EUR für den Roller ausgegeben.
Wenn Du hier im Forum eine Lambretta zum Verkauf für 4.000,00 EUR findest, sollte es also kein Grund geben zögerlich zu sein... ;-)
P.S. Der Kotflügel wurde ja bereits grundiert... Die roten Seitenhauben wurden anscheinend schon getauscht oder weiß lackiert ? Wofür dann noch die Überlegung zur O-Lack Aufbereitung ?
Bearbeitet von Motown1971
vor 1 Stunde schrieb Motown1971:
Grundsätzlich gebe ich Dir recht, ich würde allerdings anmerken, daß Deine Rechnung in einigen Punkten sogar noch zu sparsam ausgefallen ist, gerade bei den Anbauteilen und diverser Kleinkram geht doch eine Menge Geld drauf. Oft kommt man dann ja auch an den Punkt, daß man, wenn denn ein Teil ersetzt werden muß, daß man überlegt, ob man einfach nur ersetzt oder eventuell eine Verbesserung vornimmt. Ich würde z.B. keine Lambretta mehr ohne vordere Stoßdämpfer fahren wollen. Nimmt man sich also die Gabel vor, würde ich jedem, eine Lamy neu aufbaut das direkt mit zu machen. Will man das ales gleich auch in richtig gut, so mit anderen Forklinks, höherwertigen Federn und Stoßdämpfern, alle Lager neu, etc, dann kann man auch für die Gabel schon 500,- € oder mehr ausgeben (und da reden wir noch nicht von einer Scheibenbremse). Da gibt's ja bei der Li auch einige Punkte, die man optimieren kann, elektronische Zündung z.B..
...und Tacho Revision nich vergessen !
PS: Veglia Borletti ist die Nichte vom Enrico. Dieser hat mit den Tachos mal nix zu tun. Das ist so ähnlich wie Piech und Audi, nur anders,
oder so... :wacko:
Lass dich nicht veräppeln Nobbi :-D lass das Ding strahlen und dann lacken wir das zusammen bei mir, Technik helf ich dir auch. Werkzeug dafür ist genug da.
Meld dich...
und an den Rest der Innocentigemeinde... er ist kein mpq oder dergleichen :-) nur etwas Unwissend ok?
