Moin zusammen,
folgende Problemstellung hat sich ergeben:
Lambretta GP zur Lackierung zerlegt. Im Zuge der Resto neuen Steuersatz verbaut. Nach Lenkerunterteilmontage festgestellt, dass der Lenker zu tief sitzt (s. Bild)
Würde ich die Lenkerklemmung von unten ins Lenkerteil schrauben, wäre der Lenker viel zu hoch und es entstünde eine Lücke von 1-1,2cm zwischen Lenker und Beinschild.
Merkwürdigerweise hat vor der Zerlegung alles gepasst.
Gibt es bei der Lagerschale unten im Rahmen verschiedene Ausführungen; also das der Bund der Lagerschale evtl in verschiedenen Höhen erhältlich ist ? Wäre der Bund zu hoch, würde es erklären, dass die Gabel oben etwas zu wenig aus dem Lenkrohr rausschaut. Was anderes fällt mir als Erklärung nicht ein...
Was läuft hier falsch ? Gibts noch andere Lösungsansätze ??
Danke und Gruß
Bearbeitet von TheoSamba
Könnte es sein, daß die Lenkerklemme falsch mit dem Lenker verschraubt ist?
Irgendwelche Scheiben an der falschen Stelle?
Bearbeitet von T5Rainer
vor 3 Stunden schrieb T5Rainer:
Nee, ist alles richtig. Und Scheiben sind keine im Spiel...
vor 3 Stunden schrieb Lambrettaman:
Wieso hast du da einen Spalt?
Ich würde mir an deiner Stelle auch ne andere lenkerklemme besorgen falls da schonmal dran geschweißt wurde - sieht jedenfalls so aus...
Naja, das ist halt der Absatz wo das Staubschutzblech aufliegt...
@Lambrettaman
Mache heute Staubblech und Lagerschale auf der Gabel neu...
Hast du deine Gabel noch draussen ? Kannst Du mal bitte die Länge messen, von Oberkante Lagerschale bis oberes Ende Gabel ?? Danke
Deine staubblech passt nicht. Es ist zu hoch, sehe vergleichs bild weiter oben.
Ich hätte genau das gleiche Problem mit eine neue blech von Scootrs und MB.
Die bleche von scooter restaurations passen gut.
