ich suche nach Lösungen, bzw verschiedenen Vorgehensweisen um bei einer PX den Rahmen oberhalb des Vergasers zu bearbeiten, um einen großen PWK unterzubringen.
Bisher bekannt ist die Lösung des Einbeulens mit nem runden Schlichthammer. Was verwendet ihr da zum Gegenhalten?
Einfach nur draufkloppen ist ja bestimmt nicht der Weisheit letzter Schluss.
Ich habe auch schon davon gehört, dass Sektionen herausgeschnitten und ersetzt werden
Wäre dankbar für ein paar Anregungen und Bilder.
Vielen Dank.
vor 49 Minuten schrieb kbup:
Kennst Du das schon?
Super, vielen Dank. :cheers:
Hatte zwar gesucht aber auf "Karosserie hämmern" bin ich nicht gekommen. :-P
vor einer Stunde schrieb Crank-Hank:
Klar einfach draufhauen: wie willst du denn was an der Stelle gegenhalten?
Lieblingshammer und los
Kann man so sehen bzw. machen.
Man könnte aber auch erstmal den betroffenen Bereich (Federweg einkalkulieren;-)) anzeichnen, vorsichtig von innen erwärmen und unter Zuhilfenahme eines mit Tape umwickelten und formgebenden Rohres (gibt ne schönere Dellenform als zig hammerkopförmige Einzeleinschläge) den Bereich von außen passend kaltverformen.
Geht natürlich schöner, kann dann aber in  etwa so ausschauen.
Bearbeitet von MarcGT5
  • Like 3
Und warum willst du da Hämmern?
Mit nem passenden Ansauger geht der Keihin auch so rein, also wenigstens bei meiner PX  mit Fichtl Ansauger (wie S&S) und 35er Keihin. Ja ist etwas schräg, aber klappt seit Jahren ohne Probleme.
Na aber er will ja scheinbar die Schrägstellung vermeiden, oder!? Und ich behaupte, dass hat Null-Komma-Null bzw. kaum was mim Ansauger zu tun...ach ja, bei dem oben geposteten Motor ist zufällig ein Fichtl-Ansauger verbaut;-)
Wenn er komplett gerade sein soll: Delle
Ansonsten etwas schräg geht schon.
:inlove:Fichtl Ansauger, hab sogar noch einen im Regal
Bei meinem mrb war der Keihin schon sehr nah, bedingt durch die Höhe, der Fichtl is da niedriger. Bei dem Motor aus meinem Avatarbild war der Vergaser einiges weiter vorne und noch niedriger (Kühlrippen mussten leicht gekürzt werden wenn ich mich erinnere) : noch weniger Probleme.
Vielen Dank für die vielen Antworten :cheers:
Ich habe bisher einen Polini PWK 30 auf DS gefahren, der natürlich super passte. Da Schwimmerstand bei dem ein Riesenthema war, wollte ich den PWK 38 so gerade wie möglich verbauen.
Wenn ich einige Kommentare lese, ist das vielleicht gar nicht nötig.
So sieht das jetzt aus, würde der PWK so laufen?
Moin,
von der Schrägstellung sollte das kein Problem darstellen, aber steht der nicht recht weit oben neben dem Rahmen und würde so schon gegen die Backe 8Haube) stoßen?
In der Backenhaube ist auch noch dieser Falz der etwas nach unten steht……
vor 2 Minuten schrieb insidedev:
Moin,
der Motor ist auf dem Bild komplett ausgefedert und ein Snakehead liegt auch schon hier.
Ich probier nachher noch mit eingefedertem Motor und mach noch ein paar Bilder.
Spritpumpe ist übrigens gesetzt.
vor 49 Minuten schrieb Gotcha:
:aaalder:
Was für einen Ansauger hast du denn da druff? Da geht ja noch locker etwas nach unten frei ;-)
vor 3 Stunden schrieb Gotcha:
Ja, das läuft so.
Bei mir in der Sprint mit dem 33er Keihin seit Jahren einwandfrei, inzwischen mit 34PS am Hinterrad (mit Benzinpumpe).
Kann sogar noch etwas mehr Schräglage ab, von daher würde ich den noch ein wenig vom Rahmen wegdrehen.
Bearbeitet von Hjey
Achja, und die Zylinderhaube mit dem Heißluftfön warm machen und eindrücken.
Dann kannst du den Ansaugstutzen mit Gaser noch weiter nach außen drehen.
Das ist ein zweiteiliger S&S mit VForce 3
Da ist bei mir mit 35AS aber etwas mehr Platz.
Auf dem Bild glaube erkennbar, steht klar tiefer und meine Kiste ist schon leicht tiefer gelegt hinten...
Bearbeitet von Nakkl
Hm,
das steht bei mir aber doch ein ganzes Stück höher.
Ich glaub ich muss den Motor zusammenbauen und die Karre auf die Räder stellen.
vor 18 Minuten schrieb Gotcha:
Hm,
Das wird so wie es jetzt steht nichts, der Ansauger ist zu hoch ;-)
So steht das schon an der Haube an :-(
der vergaserseilzugumlenkungsdeckel ist an der stelle des backenfalzes 8mm höher als keihin deckel (wenn man deine filzstift schmiereien als referenz nimmt)?
die gesamthöhe des teils ist gleich zu brenners bild mit flachem bogen?
sehe ich das richtig?
dann würde ich den keihin deckel mit brennnerbogen fahren.
Bearbeitet von gravedigger
vor 1 Stunde schrieb insidedev:
Jap, sieht so aus.
Bauen MMW oder MRP flacher?
vor 52 Minuten schrieb gravedigger:
Das muss ich mal gegen messen.
Aber Schmierereien? :-(
vor 7 Stunden schrieb Gotcha:
PWK 38
Das wird des Rätsels Lösung sein...
der is höher wie der 35er soweit ich weiß.
Bearbeitet von Rietzebuh
vor 2 Stunden schrieb Gotcha:
Jap, sieht so aus.
Ich würde sagen mrp mit cnc Oberteil baut am flachsten !
Der 35 mikuni ist glaube auch noch ein Stück größer als der keihin
vor 4 Stunden schrieb insidedev:
Wie hoch steht der Gaser bitte über dem gedachten Zylinder??? Okay der Gaser mag größer sein, aber da passt doch was nicht.
Steck da mal den Zylinder und die Haube drauf pidde.
Ansauger -->1x Fichtl Unterteil i.V.m V-Force 4 und MRP Oberteil (Rohrbogen). Schon irgendwie heftig hoch bei dir:dontgetit:.
Bau aber halt erstmal zusammen, inkl. Federbein;-) und probier verschieden lange Distanzstücke
