Hallo Leute, bin gerade beim zusammenbauen meiner vb1 und wollte fragen ob jemand ein Foto hat bzw machen kann wie die Federn für den Hauptständer eingebängt/befestigt werden.
Danke mfg Manu
Das ist eine fummelige Arbeit, es gibt da verschiedene Techniken. Als erstes wird die Ständerlasche am Trittblech befestigt aber noch nicht fest angezogen. Bei allen Techniken musst Du dann die Feder durch Drehung um 180° auf Vorspannung bringen. Entweder die Federn erst verschrauben und dann versuchen, den Bügel zu verdrehen und mit einem Federhaken über das Ständerrohr zu ziehen, oder erst die Feder am Ständer einhängen und dann die Lasche um 180° verdreht auf die durchgesteckte Schraube fummeln. Sehr hilfreich sind zum einen die Federn, die an der Öse so eine Verlängerung des Drahts haben, mit dem man einen passablen Hebel zum Verdrehen hat:
Zum anderen sind 4 Hände von Vorteil weil es einen an den Rand der Verzweiflung bringt, die Öse auf die durchgesteckte Schraube, die nach oben weg will, zu bugsieren und dann Scheibe, Sprengring und Mutter draufzubekommen. Insofern mag die erste Technik von Vorteil sein. Ständer soll bei beiden Techniken eingeklappt sein, sonst ist ja noch mehr Spannung drauf. Handschuhe tragen verhindert Schrammen, aber auch das Feingefühl...
59f9a931e9169_post-21924-126177395691.thumb.jpg.0e6bd1e30066b3180853660b47380b4b.jpg59f9a943187ed_post-21924-126177403214.thumb.jpg.f67481f3f754bd0f020b499a92502ac4.jpg
Viel Erfolg!
