Hallo Forum,
für ein ganz kleines Geld hab ich mir für die kalten Tage was zum spielen besorgt.
Ob es Sinn macht ein solches Krustentier wieder zu beleben seih mal jedem selbst überlassen, ich hab Bock mal zu testen was davon noch zu retten ist.
Leider komme ich gerade nicht weiter, da weder Zylinder, Kurbelwelle oder sonst was bewegt werden können. Hab schon mit Hitze und mittlerer Gewalt probiert, da geht nix.
Der Motor ist so was von fest das ich gerade nicht wirklich sicher bin, wie ich taktisch am sinnvollsten vorgehen soll.
Da der Zylinder eh im Arsch ist ( Auslass abgebrochen ) könnte ich hier ja evtl. Mit gröberer Gewalt was machen ?
Wie würdet Ihr taktisch am besten Vorgehen ?
Für ein paar gute Ratschläge bin ich dankbar.
zylinder wie angegossen fest am Gehäuse
Da bewegt sich nix
Krasse harte Schale - Trotz gelöster Muttern aller Bolzen kein mm Spalt vorhanden.
Kurbelwelle bewegt sich auch keinen mm - es währe Platz zum Fluten ( womit )
wenigstens ein Paar Teile sind schon mal Save
Hab bei einem Motor in ähnlichem Zustand dann vor lauter Wut den Zylinder mit der Flex Stück für Stück runtergeschnitten.
Kolben war dann auch im Eimer, dafür war ich danach wieder entspannt :-D
Hab mit MOS2, WD40 und viel Zeit die besten Erfahrgen gemacht.
Ich selbst würde den Motor außen mal ordentlich abdampfen und dann ev. den Zylinder runterschneiden.
Viel Spaß noch damit!
Max
Hallo
ich habe schon solche Motoren komplett in Diesel eingelegt und dann brauchst Du Zeit -
nach 2-3 Wochen konnten die Hälften durch gut zureden und mit Hilfe von einem Kupferhammer
zur Trennung bewegt werden.
alex
Hab ich aus der Kleinanzeigen Bucht im Raum Düsseldorf.
Der Verkäufer will den Rahmen mit PX Motor aufbauen und hatte dem Motor keine weitere Beachtung geschenkt.
Der Kurs war günstig ( reicht nicht für 2 Personen beim Italiener ;-) ) und ich hatte Langeweile
vor 42 Minuten schrieb mmstar:
Coca Cola hilft auch!
Hitze wird auch immer gerne eingebracht.
Kann ich bestätigen, funktioniert wirklich, hab ich mal bei nem Harley Getriebe gemacht.
Könnte evtl. auch Zitronensäure funtionieren?
vor 14 Minuten schrieb steven77er:
ja nee iss klar, dass das nicht für den Italiener reicht.... in DÜSSELDORF:-D
Da hast du dir aber was schönes angelacht! Ich würde das gute Stück erstmal von außen richtig grundreinigen, eventuell strahlen und dann aufwärmen und mit nem Gummihammer rumklopfen, nix rohe Gewalt. Die Motorbolzen hast du schon rausbekommen?
Und wo steckst du den Motor rein? .....da ist doch was im Busch! ;-)
Viel Erfolg!
vor 37 Minuten schrieb steven77er:
Ich dachte, du weißt evtl. ob der in nem See oder ausm Rhein gefischt wurde oder so??:-D
vor 2 Minuten schrieb efendi:
Wie ist es eigentlich mit Zitronensäure? Greift die Alu an? Das Netz ist sich da nicht ganz einig.
Ich kann das nur von meiner Kaffeemaschine bestätigen, hier wurde das Alu (und Chrom) heftig von der Zitronensäure angegriffen. Würde ich nicht mehr in Verbindung mit Alu verwenden. Ich nehme jetzt Weinsteinsäure aus der Apotheke, kostet nix und ist genauso wirksam. Ob´s das bei den Motoren tut weiß ich nicht. Aber wenn doch Cola funzt .... :)
Erst mal danke für die weitern Vorschläge.
Cola steht hier noch zu genüge von der letzten Feier rum, trinkt hier eh niemand und daher finde ich die Idee ganz gut.
Lässt sich auch besser entsorgen als Diesel und kann im Keller ohne Nebenwirkungen vor sich hin wirken.
vor einer Stunde schrieb Dudenhofenssohn:
:cheers:
Ja bis auf den vorderen obligatorischen Gammelbolzen sind alle raus.
Ich hab keine spezielle Verwendung für den Motor, es hat mich halt die reine Bastelwut ergriffen und die Gelegenheit war gut/günstig.
Mache mir den einfach fertig und hab den dann liegen falls ich die T4 mal zurückrüsten wollen würde.... So im Jahr 2030 oder so :whistling:
vor einer Stunde schrieb weissbierjojo:
Ach so, nein die Umstände der Rettung durch den DLRG sind mir nicht bekannt :-D
flute das ding großzügig ein paar Tage in verschiedenen Positionen mit irgendeinem Öl, 15W40 oder SAE 30, was gerade im Keller verschimmelt.
Dann ab aufs Backblech bei 250°C für drei Stunden in den Familienbackofen.
Stinkt wie sau aber danach springen dir die Teile freiwillig entgegen :cheers:
Danke für den Tip, allerdings fürchte ich das mich spätestens nach der Backofen Aktion was ganz anderes anspringt :-D
Das Cola Bad wird zu erst mal getestet und die Wärme bekomme ich über nen Gasbrenner auch da rein.
Werde berichten ...
vor 3 Stunden schrieb Horstmax:
...Neeeeeee! Wenn du dann den Ofen aufmachst....:lookaround: ....Zudem reichen 100°C auch, bei 250 hätte ich so meine Bedenken :)
Bin gespannt auf die Ergebnisse des Colabads!
vor 6 Stunden schrieb thisnotes4u:
Bei 250° stinkts 3 Tage lang in der Wohnung nach den verkokelten Silentgummis, kenn ich :-D
A propos Silentgummis ... ich hab irgendwelche Repros von SIP oder SCK drin und muss Lager wechseln. Wieviel Grad halten die Gummis normalerweise im Backrohr aus, bevor es hässlich wird?
Ich würde das ein paar Wochen mit Kriechöl einweichen. Dann bau dir einen Adapter um mit einer Fettpresse aufs Zündkerzengewinde zu kommen. So wird sich mit ziemlicher Sicherheit was bewegen. Wenn sich erstmal was rührt lösen sich vielleicht manche Probleme von selbst.
Ich würde ja nur die 4 Zylinderstehbolzen rausschrauben und dann den Motor spalten (Kurbelwelle rausdrücken). Danach die Zylinder-Kolben-Kurbelwellen-Vereinigung separat trennen.
Grüße vom Lech;-)
BABA'S
vor 7 Stunden schrieb BABA'S:
Grüße vom Lech;-)
BABA'S
So werde ich das auch machen wenn der Motor ein paar Tage „eingeweicht“ ist.
Bin mal gespannt da ich nicht sicher weiß ob nur der Kolben im Zylinder festsitzt oder auch die Welle im Gehäuse...
Hier ging es nun ein wenig weiter.
Der Zylinder ist der Flex erlegen, da war nix zu machen. Es stellte sich heraus das er an den Ringen und am Bolzen komplett fest war. Im übrigen war hier wohl alles geflutet wenn man sich das kurbelhaus ansieht. Angesichts des maroden Zustandes habe ich kurz überlegt aber dann entschieden weiter zu machen.
Nachdem ich nun „Bewegung“ in die Sache bekommen hatte könnte ich eigentlich die Kuwe von der Kuluseite her raustreiben, jedoch klemmt es nun am Gammelbolzen.
Jemand nen Tip ? Weiter einweichen ?
:aaalder:
Man sieht hier deutlich das es zum Bolzen hin klemmt. ( und ja, der Zentriebolzen ist raus ;-) )
Und es scheint als wenn ich nicht der erste bin, der es ander Stelle versucht hat ) 0295316B-A436-4A2E-A5E4-3B29EAC7AD9A.thumb.jpeg.2413088028a6371034ea0b295d335812.jpeg
Dieser alte Wichser ist nun die nächste Hürde... :devil:
Bearbeitet von steven77er
