Erledigt!!!
pappichulov81
Moin zusammen,
ich verkaufe eine komplette PX80 Lusso Elestart  , mit einem MY 125  Motor wg Projekt Abbruch. In den Papieren ist ein 200 er Motor mit 7 KW eingetragen. Der Roller ist Baujahr 1990, TÜV ist im Juli 2017 abgelaufen? Papiere und 1 Schlüssel sind dabei für das Lenkradschloss und das Handschuhfach. Der Roller ist  solide, mit kaum oder fast keine Beulen und leichtem Flugrost. Keine Welle hinter dem Kotlfügel und kein oder wenn überhaupt nur geringer Rost im Tank. Gut geeignet als Daily Driver, Ratte, oder zum Wiederaufbau. Das Blech ist in einem wirklich guten Zustand, wem die Farbe nicht gefällt, kann den Roller ohne großen Aufwand lackieren lassen.
Die Sicken der Seitenhauben sind verschlossen, entweder so lassen, oder einfach andere Hauben nehmen.
Es ist ein T5 Kotflügel und eine T5 Kaskade  und eine ancillotti Sitzbank verbaut.
Zu dem Roller gehören neben dem Hauptständer auch ein Seitenständer, 1 Gepäckträger vorne wobei die Reifen ggfs. erneuert werden sollten.
Elektrik funktioniert  , Lenkanschläge sind auch in Ordnung, Roller hat soweit mir bekannt ist, bis auf den abgebrochenen Bremshebel keinen Defekt. Habe auch noch cnc gefräste Hebel in schwarz, welche dazu erworben werden können.
Der Motor wurde aufwändig komplett neu aufgebaut. Es wurden die Überströmer von einer Piaggio Werkstatt aufgeschweißt und perfekt an den Polini 177 angepasst. Des Weiteren wurde eine mazzucchelli Langhubwelle, eine Kopfdichtung, eine Cosa 2 Kupplung, eine Mikuni Benzinpumpe, MRP Ansaugstutzen, Mikuni TMX 30 verbaut. Alle Lager und Dichtungen wurden ebenfalls erneuert. Außerdem dient als Auspuff ein Scorpion oder Sip( bin mir gerade unsicher). Zündung wurde schon abgeblitzt, Vergaser aber noch nicht eingestellt. Motor läuft klasse und hört sich schön kräftig an. Startermotor wurde abgebaut, wird aber dazu gegeben.
Züge müssten noch angeschlossen und eingestellt werden.
Die PX steht in Köln, gehört mir und gibts vorerst nur hier. Besichtigung natürlich nach Absprache möglich. Bilder kommen gleich.
Roller kann eventuell auch geschlachtet werden
Preis: 1950 € mit kleiner VB
Thomas
