Wie weit/Windungen kürzt Ihr denn so die PK-Feder,damit die Optik beim V50-Einbau wieder stimmt?
Habe zwei Windungen weggenommen-ich glaube,das langt noch nicht... :-D
Knud.
hab gerade dasselbe "problem" - allerdings denk ich nicht, daß es wertvoll ist die feder zu kürzen, da der dämpfer dann in "neutral" stellung schon eingefedert hat!
ich würd eher die aufnahme oben kürzen und das gewinde verlängern und das überstehende stück abschneiden - ich hoff das war verständlich!
leider läßt sich mein lieferant ein bisserl bitten mit dem dämpfer - aber der 4,5 cm gekürzte rohbau mit scheibe steht schon neben dem bett (da steht grad überhaupt mehr was angegriffen werden will :-D )
mhm,nö-Aufnahme von Dämpfer/Feder? :-D
die "gewindestange" die vom dämpfer raus geht und oben in die halterung geschraubt wird!!!!!
da bleibt der weg des dämpfers erhalten und man hat nicht von vornherein schon 3 oder 4 cm (je nachdem wieviel man halt die feder gekürzt hat) verschenkt!
die feder muß aber trotzdem gekürzt werden!
Achso.
Ist aber nicht so prall-denke ich.
Wenn Du die Kolbenstange des Dämpfers kürzt-so verringerst Du auch den "Ausfederweg"-und somit eigentlich auch die Kennlinie des Dämpfers.
Denn eigentlich sind alle Stoßdämpfer auf die "Zugstufe" ausgelegt-die Dämpfung findet erst im Ausfedern statt. :-D
Das problem hab ich auch grad,kiste frisch Mattschwarz gelackt und PK Gabel rein.Natürlich im eifer des gefechst vergessen das kiste höher ist als vorher und zack wollt er nicht mehr auf dem Hauptständer stehen und die schöne lacke war hin. :uargh:
Dann wird der Dämpfer doch knacke hart oder täusch ich mich :haeh:
Die Koblbenstange zu kürzen hat schon Sinn!
Danach bekommst du die original höhe der V50 wieder so einigermaßen hin.
Klar wenn die Feder nicht gekürzt wird erhält sie dadurch eine höhere Vorspannung, d.h. hart wie Sau.
Ein Kumpel hat das so. Macht echt nicht viel Spaß so zu Fahren. Eine Bodenwelle in einer schnellen kurve kann tödlich enden :-D Er wird aber demnächst die Feder kürzen.
Was vielleicht auch praktisch wäre (habe aber nicht viel Ahnung davon) die Feder zu pressen.
...jo nennt sich stauchen... :-D
Habe meine Feder um 2,5 Windungen gekürzt-und sie ist auch im ausgefedertem Zustand noch unter gringer Vorspannung-also keine Notwendigkeit,den Dämpfer zu kürzen.
hält die sich denn noch vernünftig? Musst dóch oben oder unten dann das "vollrunde" ende absägen? So in meinem Kopf stelle ich mir das :-D vor...
Lasse mich aber gern eines besseren belehren! :-(
gruß m.
p.s. bitubo hinten hat. z.b. eine kurze feder... weiß aber nich ob die nicht schon zu kurz ist dann...
den dämpfer hast du nicht verändert? lediglich die feder gekürzt?
da hast du ja eingentlich nur die vorspannung verringert!?! oder hab ich da einen denkfehler?
nein hab ich nicht!
gabelkürzen unter 4 cm ist ja eigentlich wertlos, da kann man das teil gleich original, wie aus der pk, lassen!
und bei 4 cm kürzerer feder mit orignal langem dämpfer wird es vorne wohl butterweich werden!
Um mal Licht ins Dunkele zu kriegen:
Die Gabel muss genau 40mm gekürzt werden, um auf das gleiche Maß, Kaskade zum Boden, zu kommen wie bei der V50-Gabel. Der Dämpfer müsste eigentlich auch gekürzt werden! Aber einfach nur die Feder kürzen ist Schwachsinn, denn dann eiert das Fahrwerk mehr als ein originales. Schön komfortabel :puke:
Die Kolbenstanege muß auch um 40mm gekürzt werden. Dann hat man auch wieder die gleiche Achsgeometrie.Feder kann man tasächlich die des hinteren Dämpfers nehmen, aber man kann auch die vordere kürzen! :-D
    • Es gibt auch zahlreiche Leute mit uralten Fahrzeugen ohne Zündschloß, welche auch keinen zusätzlichen Hauptschalter sehen wollen. In diesem Zusammenhang habe ich mich vor vielen Jahren mit mehreren Betroffenen geeinigt, dass unter anderem das Bremslicht bei unerwartetem verrecken des Motors, noch ungefähr 10 Minuten mit Gleichtstrom vom Akku funktionieren sollte. Als Ergebnis fertigte ich dann einen automatischen Lastschalter mit Powermosfet, welcher mehrere Ampere schalten konnte.   https://www.motelek.net/schema/led/12v_ledtimer.png   Das habe ich später auch noch mit einem stärkeren low-Level Powermosfet für höhere Ströme und auch für 6 Volt Akkus geändert.   https://www.motelek.net/schema/led/6-12v_powerswitch.png   Abhängig von der gewünschten Nachleuchtzeit, muss man die Kapazität für den Elko  C1 bestimmen. Diese einfache Schaltung wird über den erzeugten Generatorstrom bei laufenden Polrad gestartet und der Transistor T1 lädt den Elko C1 zum ansteuern des P-Kanal Powermosfet, wird dieser nicht mehr nachgeladen entlädt er sich langsam über R4 und der Powermosfet geht allmählich in einen hochohmigen Zustand.   Die Leckströme von offenen Powermosfets liegen je nach Umgebungstemperatur im Bereich, von wenigen bis zweitelligen Mikroampere. Diese einfache Schaltung wurde schon häufig nachgebaut und an alte Mopeds installiert.
    • Wie geht das mit dem Relais? Check ich nicht jz. Wenn die Batterie vom Bordnetz getrennt ist, was ich mir via Relais schon vorstellen kann, bekommst sie ja nicht mehr per Relais ans Netz - du hast dann ja keinen Saft mehr nirgends. Hab ich nen Denkfehler?!
    • Ich würde einfach f 10 - 20 € nen 20 Gaser besorgen der funktioniert... warum tut man(n) sich das bei so nem allerwelt Teil sich das an?...
