vor 8 Stunden schrieb Patricks:
Einer hat es mal kapiert den Kopf richtig zu machen :cheers:
hallo patrick, geht´s noch ?  hier werden sachen noch vorm erscheinen, befingern und testen kaputtgeredet, aber ganz sicher nicht gelobt :-D
  • Haha 4
Am 3.12.2017 um 12:39 schrieb anfahrer:
Wenn man das so liest sieht Malossi den Zylinder überhaupt nicht für den SI&Box Touren Fahrer: Ist wohl eher nur für schnell zur Eisdiele
Was meint ihr? Sollte man das mit dem min 30mm Vergaser nicht so eng sehen?
(Den 57er nehmen auf 60er Welle und los?)
Obwohl deren angegebener Malossi Auspuff sich wahrscheinlich von jeder Sport Box oder Pipedesign S3 usw geschlagen geben muss
Auf der anderen Seite warum sollten sie was für SI&Box bauen: der 166 MK2&3 funktioniert da super und hat dafür genug Power
In der Italienischen Rennserie, werden Smallframe Motoren mit modernen Aluzylinder reglementbedingt mit 19er Vergaser gefahren. Da kommen haltbare 25PS raus.
vor 4 Stunden schrieb wasserbuschi:
Ich glaube der alte wurde auch schon mit 28er empfohlen - ist also nix Neues!
Bei den ersten (Version mit Einring-Kolben) waren aber immer Düsen für den SI dabei.
Und ich glaub später auch noch.
Alles richtig - den Empfehungen würde ich aber vielleicht nicht zuuu viel Wert beimessen.
Überlegt Euch mal, was Malossi an anderen Produkten verkauft. Schicke Vergasersets, Membrane, Getriebeverlängerungen etc. Natürlich wird das Alles 'empfohlen'.
Ich für mich gehe Davon aus, dass da wieder SI-Düsen beiliegen werden :cool:
nur weil was schick ausschaut, zb kopf, muss das noch lange nicht gut sein. S warad wg die tatsächlichen werte dann.
Aber es gibt ja viel die auf die lässige optik  wert legen :whistling:
mind 30 empfehlung des herstellers ist doch nebensaches, si24 u 30 peaken auf ds box sowieso gleich, dh das ist ghupft wie ghatscht.
vor 2 Minuten schrieb freakmoped:
????? was willst du damit sagen? :wallbash:
gesundheit! hast dir da jetzt gleich vorweg selbst schon geantwortet @schlueter
:muah:bezug zum thema... null.
steht alles klar da, wenn man denn des sinnergreifend lesens mächtig wäre ;-)
Bearbeitet von freakmoped
vor 21 Minuten schrieb freakmoped:
lern lieber richtig schreiben!:wallbash: Deine Beiträge lesen sich als würdest du gerade einen Schlaganfall  erleiden!
  • Haha 3
Jetzt pöbelt doch nicht gleich rum.
Ich finde ja Mundart Denglisch eine ziemlich gute Kombo.
Das mit dem SI Vergaser habe ich aber nicht verstanden. Is auch wurscht.
That´s Entertainment!
Das steht doch oben schon: Malossi empfiehlt einen 30er Vergaser zu dem neuen Zylinder
wahrscheinlich um damit noch was von ihren Produkten zu verkaufen
weil ein 24 SI hat genau so viel Leistung und ist genau so haltbar wie ein 30er Trommelgedöns
Oder Malossi kennt die gsf SI Vergaser Bibel nicht :-D
Bearbeitet von Crank-Hank
Das schreibt er jedes 3. Mal seit Jahren und jedes Mal verlinkt irgendwer das Nonaned für die Nicht Schluchtenscheisser
Schon was von Google gehört?? Oder hier schon mal die Suche benutzt??
Spart Satzzeichen und Nerven
Heißt hier aber auch nicht austrianscooterforum.at....
So gesehen wäre es rücksichtsvoll etwas verständlicher zu schreiben, so dass man das ganze auch ohne Wörterbuch versteht.
Wobei das meiste Unverständliche auch nichts mit Dialekt zu tun hat....
vor 1 Stunde schrieb Crank-Hank:
Stultus es, sicut panis
Bearbeitet von Brosi
    • Das kommt unter die Klappe (oder egal wo du ihn haben willst), zwischen Vergaser und Zug. Hab einen da liegen. Weil ich es vor langer Zeit nicht verbaut habe, abzugeben.
    • ¡Hola a todos! Tengo una Vespa 200 DS española (1980). He restaurado el motor (cojinetes, retenes, etc.) excepto el cilindro. Está en estado original : cilindro 200 original, carburador. Dellorto SI24 con chorros altos 116/160, chorros bajos 48/160 y difusor EB3. Tiempo de encendido a 23°. Bujía Champion N4C/NGK B7ES. Mi intención es sustituir el kit de cilindros por un Polini 210 (2023) de acero. Cortar y pegar. No quiero hacer ningún otro trabajo en el carter Usaría un escape BGM Bigbox Touring y un filtro de aire perforado. ¿Qué chorros altos y bajos necesitaría? ¿Qué tiempo de encendido necesita el Polini?
    • ¡Hola a todos! Tengo una Vespa 200 DS española (1980). He restaurado el motor (cojinetes, retenes, etc.) excepto el cilindro. Está en estado original : cilindro 200 original, carburador. Dellorto SI24 con chorros altos 116/160, chorros bajos 48/160 y difusor EB3. Tiempo de encendido a 23°. Bujía Champion N4C/NGK B7ES. Mi intención es sustituir el kit de cilindros por un Polini 210 (2023) de acero. Cortar y pegar. No quiero hacer ningún otro trabajo en el cárter. Usaría un escape BGM Bigbox Touring y un filtro de aire perforado. ¿Qué chorros altos y bajos necesitaría? ¿Qué tiempo de encendido necesita el Polini?
    • Hat jemand eine VNA1, mag von ihren Papieren ein Foto machen und mir schicken?   Wäre großartig! Geht wie üblich darum, dem Herrn Inschenör die Arbeit zu erleichtern und nebenbei den Stress des VNA-Eigentümers zu reduzieren.   Meine Suche hier im Forum war bislang erfolglos, bin dennoch total optimistisch.   Heiter weiter    Andreas
