Wenn Malossi da eine "entschärfte straßentaugliche Variante" nachschieben will,..........................dann muss ja der 177 MHR, so er denn mal verfügbar sein wird, ein sowas von richtig fieses rennstrecken Teil sein.:-D
Habe ich tatsächlich nicht gelesen, die SIP Texte gehören nicht zu meiner Lieblingslektüre. Hatte auch keine Änderung erwartet...
@Crank-Hank Danke für den Hinweis.
Heißt das nun der MHR funktioniert nur gut auf High-End Motoren,  daher hat man schnell noch was alltagtaugliches ala BGM177 "entwickelt"?
Da bin ich nun echt mal gespannt, wie die MHR Steuerzeiten ausgelegt sind.
Das diskutieren wir doch jetzt seit Jahren. Ja wissen wir alles
Nur wenn man irgendwo mal zu viel mit Bremsenreiniger gepanschten Sprit erwischt und man einen Klemmer hat: dann ist die Tour mit 1ring meist zu Ende!
Und mit 2ringen lässt sich noch ganz brauchbar weiterfahren
Also eure Vorteile jucken uns nicht. Wir freuen uns für euch, klar. Habt Leistung so viel wie ihr euch wünscht. Lasst uns nur unsere 2.000-4.000km Touren mit 2ringen starten!
  • Confused 1
man kann immer etwas konstruieren
 besser wird's dadurch aber nicht...
Wer ja so panische Angst vor dem einen Ring hat soll halt einen anderen Kolben einbauen. gibt ja genug ;-) nötig ist ist es nicht. malossi weiss da schon was gut ist.;-)
steg im Auslass  ist auch eher suboptimal für Touren.  vielleicht sollte man die Zylinder auch einfach so einsetzen wie malossi das vorsieht und nicht den racing Zylinder missbrauchen und dann noch dran rummosern :-D
On 6/15/2018 at 3:01 AM, Crank-Hank said:
Text nicht zu Ende gelesen??
https://www.sip-scootershop.com/de/products/rennzylinder+malossi+mhr+177_31173610
177 Sport – Ähnlich wie beim 210er für die großen Largeframe Motoren bietet Malossi eine „entschärfte“ straßentaugliche Variante des Zylinders an. Dieser wird zwar mit einem breiten Auslass geliefert, ist jedoch nicht zweigeteilte wie bei der 177 MHR Version. Das Überströmer Layout ist ebenfalls etwas unterschiedlich im Vergleich zur MHR Variante. Im Lieferumfang befindet sich ein Vertex Kolben mit zwei Kolbenringen anstatt einem. Ansonsten besitzt der Sport identische Features wie die MHR Variante.
Es wird 3 Zylinder geben: 57er MHR / 60er MHR / 177 Sport
yesssss!
ein SPORT 177 wird seeehr spannend :wheeeha:
wobei das feld sehr eng aufgestellt ist nun auch mit dem neuem VMC
der gemäß gut ausschauen in real scheinbar auch recht zackig performed.
weiß man da mehr wann der sporCHt 177 kommen soll? aja, artikel gibts schon, da steht auch juli
https://www.sip-scootershop.com/de/products/rennzylinder+malossi+sport+_31180050
aber sicher nur p&c des mhr177er texts oder
dh alles auf juli vertagt,
aber ob das halten wird bei den typischen italienischen sommerpausen?
Bearbeitet von freakmoped
Also eigentlich braucht die Welt keine smallblock Zylinder mehr in Zeiten von Quattrini. Malossi wird jetzt auch nicht die Wurst vom Brot holen gegenüber M1x. Sind ja alle mehr oder weniger gleich. Warum traut sich kein Hersteller mal einen Zylinder mit Auslasssteuerung rauszulassen?
Oder mal ne pnp Einspritzung?
Freu mir schon auf die kommenden Topics wo im Titel dann
"....Blabla.........Malossi Sport........Blabla......."
oder
"....Blabla.........Malossi MHR........Blabla.......",
wahlweise auch ohne ".........Malossi.............." zu lesen sein wird.
Aber ganz sicher ohne einen Hinweis auf Schmal- oder Bigblock.
:wheeeha:
:gsf_chips:
  • Haha 2
Bin schon gspannt ob der Hubausgleichdes MHR zwischen 57er und 60er Version so gelöst ist wie bei Parmakit.
Also beim 57er mit Kopfzentrierung und 60er ohne diese.
Edit: Es sind sogar 186 ccm. Nicht 177 ccm. Ich bin zu blöd richtig zu rechnen :wallbash::sneaky:
Ich habe gestern meinen 177er Nicht-MHR montiert: 166er @ 61,80 mm @ 62 mm = 177 ccm :-D Not macht erfinderisch.
Bearbeitet von DUCMAN166
Dummheit
vor 7 Minuten schrieb Flohjo:
Genau deshalb muss ich wahrscheinlich die Alternative nehmen wer weiß warum der Zylinder nicht auf den Markt kommt
Und welche ist das?
vor 37 Minuten schrieb Flohjo:
SIP weiß das ganz genau! Wäre ja schlimm wenn nicht!
Alternativ M1x und fertig?
Ihr werdet jetzt den Kopf schütteln aber ich tendiere eher wieder zum Parmaschinken 57 hub mit spacer Steuerzeiten rauf und gut is....
Hätte den mhr auch eher Drehmomentlastig gehabt ja mit der Option auf PS aber fahre gerne mit Druck von unten und mit dem Parma war ich sehr zufrieden bis ich nen Klemmer hatte.
