On 9/10/2018 at 8:52 PM, Bomi said:
Tja, was heisst mager.... Die Düsen sind wie von Worb abgestimmt. Lediglich die Nadel habe ich geändert, auf Grund meines Leistungs und Gangproblemes..... ich werde nun versuchen den Zyli repariern zu lassen. Dann kommt der 4. kurze Gang rein, und der Pipedesign Charger, die Bullitüte kommt weg, der geht einfach zu spät los, belastet den Motor auch.. ging bis 10.000
On 9/16/2018 at 10:38 PM, Bomi said:
Ja, ein Rennmotoren pro meint, dass die Haptdüse noch zu klein ist, da Auslassfresser... somit werde ich noch aufdüsen in der HD!
Also doch überall zu mager :-D
Ich werde auch nen MHR 177 touren Motor bauen
Setup wird:
LML Gayhäuse
MRP Membrankasten + RD 350
60/110 Kingwelle
30er Dellorto
Pipedesign S-Box III
Geplante Sz 123-125/178
Auslassbreite auf 80% so in Etwa
natürlich Überströmer anpassen und noch paar Spielerein  Mit dem Memrankasten
Soll defentiv nen Drehmoment Tourenmotor werden.
Halte euch auf dem laufenden mit Bildern
Am 31.8.2018 um 16:41 schrieb T5Pien:
ja, dass mit dem doppeltgemoppelt finde ich auch megakacke, aber mal ganz ehrlich, wenn jemand mhr 177 sucht und dann viele seiten erst komisches zeugs liest, bevor was brauchbares kommt, klickt er weg. hier steht ja reichlich brauchbares drin, aber so dermassen zersteut, dass es echt unübersichtlich  ist.
ich war in letzter
zeit nicht aktiv im netz, gibt es auch einen sport oder ist der angekuendigt ?
ich schalte das album mal einfach spaeter auf öffentlich und warte ab, was andere meinen. wenn dann rauskommt, kein zweites topix, dann baller ich meinen senf halt hier rein. link kommt gleich
Am 30.9.2018 um 16:55 schrieb Basti85:
Er scheint wirklich eine Legende zu sein...
wo sind die Kurven :gsf_chips:
 hallo, hier gibt es Leute denen das nicht gefällt das man lesen muss... aufhören, SOFORT! :-D
Von den Malossi Überströmsysten ist ja nicht fiel übrig geblieben weil der Bolzen im Wege steht. Ich überlege den Kolben an der Seite zu öffnen, macht es Sinn?
Ich glaube nicht dass du da irgendwas merken wirst außer einer eventuellen Schwächung des Kolbens. Ist ja mittlerweile bei den großen malossi auch nicht mehr en Vogue das zu machen
vor 12 Stunden schrieb Mr NGK:
würde das einfach mal verbauen, brandneues Teil woher soll da wer schon viel wissen. Und ich seh das auch wie nlz...
vor 1 Stunde schrieb Rollermichl:
Wie sieht denn die Verrippung, bzw. die Abstützung der Bolzenführung im Kolben aus?
Im Bereich welchen man öffnen könnte ist das Material etwas dicker.
vor 3 Minuten schrieb Mr NGK:
Mal ganz anders gefragt:
Wie soll dein SetUp aussehen?
Was erwartest du dir von der Bearbeitung?
vor 32 Minuten schrieb Flohjo:
Hallo einmal, hat jetzt schon jemand nen Motor zusammen der schon am Prüfstand war bzw. Erfahrungswerte zum besten geben kann?
lemarxon Vespa Garage hat im fb über einen aufgebauten Motor berichtet.
Setup: Membran, früh einsetzender Resopuff
Fazit: nix gut so ein Setup
Bearbeitet von polinist
vor einer Stunde schrieb polinist:
kann man ernst nehmen, muss man aber nicht.
vor 10 Minuten schrieb scooterboy86:
GAR NIX muss man(n) ;-)
was sind denn DEINE Erfahrungen?
vor 50 Minuten schrieb Crank-Hank:
Was bedeutet denn bei dir „nix gut“?
bereits mit 110mm Pleuel und nur 3mm Fudi wie er zuvor berichtet hat.
Ohne das jetzt hier und heute weiter erläutern zu wollen, wir sind auch noch am testen und konnten bis jetzt noch keine weiteren relevanten Resultate erzielen.
Wir sind nun dran die Basis und Peripherie weiter zu optimieren und werden uns mit belastbaren Ergebnissen melden, sobald diese verfügbar sind und etwas zur Sache beitragen, in welcher Form auch immer
vor 3 Stunden schrieb polinist:
Stehen doch ein oder zwei Seiten zuvor. Denk was du willst. Mach ich auch.
Was soll einem das sagen? Was genau ist nix gut? Ist doch ohne jeglichen Inhalt.
Mimimi off....
Naja eh! Ist aber seit jeher kein Geheimnis, dass zu hohe ÜS Zeiten voll fürn Arsch sind. Und das die Mühle nicht läuft liegt sicher nicht an einem Reso der zu früh einsetzt.
Und wenn mans nicht hinbekommt fährt man ne Box ;)
Ist ja echt verwunderlich das sich hier sonst noch keiner den Zylinder zur Brust genommen hat bin dann ja mal gespannt meiner liegt ja leider auch noch in der Box und wird auch noch eine Weile brauchen bis er zum Einsatz kommt...
bin schon gespannt was die nächsten Erfahrung so bringen kann ja nicht sein das der so ne Gurke ist....
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
