vor 11 Stunden schrieb Flohjo:
Hallo einmal, hat jetzt schon jemand nen Motor zusammen der schon am Prüfstand war bzw. Erfahrungswerte zum besten geben kann?
Der @roque hier hat grad einen neuen Motor zusammen gesteckt.
Der kommt vielleicht die Tage bei uns auf die Rolle...
setup : 60hub, 28phb mit mrp Sauger über Drehschieber, Falk R Auspuff usw.
On 10/20/2018 at 8:38 PM, Mr NGK said:
Von den Malossi Überströmsysten ist ja nicht fiel übrig geblieben weil der Bolzen im Wege steht. Ich überlege den Kolben an der Seite zu öffnen, macht es Sinn?
yes it does :thumbsup:
utube vid seit gestern online:
On 11/11/2018 at 12:17 PM, polinist said:
bereits mit 110mm Pleuel und nur 3mm Fudi wie er zuvor berichtet hat.
da gehts wieder zu, kaum ist man mal ein wenig weg ;-)
Untenrum säuft es gnadenlos ab auch mit den kleinsten Nebendüsen, Hauptdüsen und gewaltigen Luftkorrekturen überall.
 Obenrum magert es dann logischerweise gnadenlos ab,
Beim Durchbeschleunigen aus tiefen Drehzahlen bleibt man auf halber möglicher Drehzahl kleben.
der zylinder hat soooo schlechte steuerzeiten
darum ist der vergaser nicht einstellbar
jo na eh, gaaanz sicher... so funktioniert die zweitaktwelt :-D
der mhr 221 ist auch nicht eintsellbar!
klumpadzylinder.
MHR: 123,5/181,5/29
MHR 60: 126/181/27,5
Sport: 118/175,5/29
tiptop stz
das stell ich dir sogar mit nur si vergaser ein
auf drehschieber und auf membran unter si (tricky) ;-)
dieser motor von Lemarxon  ist
a) nicht ordentlich eingestellt
und/oder
b) nicht gesund  und nicht ordentlich eingestellt
daraufhin aber rückschlüsse auf den zylinder selber
sind humbug. einfach vergessen das post.
auch auf fb festgehalten dass das post unsinn ist.
ich würds ja löschen wenn ich mich als "vespa garage" bezeichne
denn was man da rauslesen kann ist alles andere als eine eigenwerbung.
so, whos next?
der zylinder kann nicht nichts können
der motor sollt halt bitterschen... 1x raten
gesund und exakt eingestellt sein
danke.
von dem hier auf mhr kann nix schließen kann man jedenfalls nichts
Bearbeitet von freakmoped
vor 47 Minuten schrieb freakmoped:
klumpadzylinder.
MHR: 123,5/181,5/29
Sport: 118/175,5/29
tiptop stz
und/oder
so, whos next?
danke.
Ich verstehe kein Wort von dem was du da schreibst? Ich kann nicht mal auseinander halten, was jetzt von FB und was von dir selber kommt. Ich glaube in dem Fall liegt das aber nicht an mir...oder dass es noch zu früh ist, um Zusammenhänge zu erschließen. Fakt ist, dass da ne Menge Schwachsinn aufgekommen ist:wacko:. Zudem halte ich das ständige mixen von Facebook, Youtube und GSF für absoluten Bullshit- wer bei FB oder "utube" gucken will kann das ja gerne machen aber hier ist das GSF.
Danke,tolles Forum
Also ich verstehe den Wiener das erste mal. Und leider hat er in diesem Punkt recht.
Tut mir leid das sagen zu müssen :-D
Mahlzeit liebe Gemeinde,
nach einem Motorschaden ( KuWe-Simmerring innen; hat es zerbröselt), wwrd ich mir meinen Motor neu aufbauen. Da auch der Drehschieber was abbekommen hat wer dich direkt auf Membran umbauen.
Es ist ein 125er LML Block mit kleiner Dichtfäche, hatte mir schon den MMW 1 Evo Stutzen besorgt, zum Maß nehmen fürs fräsen.
Verbaut werden soll:
Malossi Sport 177
60er Glockenwelle mit 110er Pleuel
MMW 1 + 28er VHST oder 30er PHBH...hab ich beide hier liegen
Gefahren soll das mit einer Boxanlage, aktuell noch BBT, später vielleicht mal eine Pipedesign
Nun zu meiner eigentlich Frage:
Kann ich den 177 er Sport so bedenkenlos mit 200er LH Welle kombinieren? Oder lieber doch ne andere Welle?
5mm für die Pleuellänge unterlegen ist klar und für 1,5 Hubausgleich.Bin bisher nur 57er Welle und Drehschieber gefahren.
Markus
Kolbenbolzendurchmesser passt? Da gibt es ja wohl so Conversion-Nadellager (15 mm / 16 mm). Und die Kante in der 200er-KW-Wange? Die muss doch in so ner Nut in der großen Gehäusehälfte laufen. Kenne die LML-Gehäuse jetzt im Detail nicht.
Bearbeitet von DUCMAN166
Am 20.11.2018 um 14:00 schrieb Grüni-72:
Malossi Sport 177
Markus
60'er Glockenwelle mit langem Pleuel und großer Gasfabrik passt imho nicht so gut mit dem Sportzylinder + Boxauspuff zusammen.
Da würde ich eher auf eine konventionelle Welle mit kurzem Pleuel und mehr Vorverdichtung gehen, ansonsten verlierst du viel Ansprechverhalten und Schub unten/mitte.
Alternativ die 60'er Glockenwelle mit langem Pleuel zusammen mit dem MHR mit einem dazu passenden Resoauspuff oder ein entsprechend scharf ausgelegten Box.
Bearbeitet von Angeldust
Am 20. November 2018 um 14:00 schrieb Grüni-72:
Malossi Sport 177
Markus
Ich finde den Plan eigentlich ziemlich gut.
Mit dem Konversionslager passt die 200er Welle und der 177er Kolben zusammen.
An der Welle muss entweder die Lippe an der Steuerwange entfernt werden, oder die Rille im Gehäuse eingearbeitet werden. Bei Membran würd ich aber an der Welle beigehen.
Warum sollte das dann nicht harmonisch mit einer Box laufen?
Durch den kleinen Auslass des Sport und das 110er Pleul, hast du zudem noch alle Möglichkeiten das Optimum die optimalen Steuerzeiten des Zylinders herauszufinden.
Aktuell gibt es halt noch keine vergleichbare Motoren. Aber einer muss ja mal anfangen... Nur Mut!
wir würden gerne das Topic und die Diskussion um den MHR ein wenig anheizen.
Wir haben nun schon ein paar Stunden in unseren Motor gesteckt und kommen noch nicht so recht auf einen grünen Zweig.
Entweder sind wir grundlegend zu doof, um Leistung aus dem Ding zu holen, oder irgendwo ist der Wurm drin.
Ich hoffe, dass wir nicht alleine sind und hier somit mal ein wenig der Knoten platzt, was das posten eventuell enttäuschender Kurven betrifft.
Hier nochmal unsere Basis:
MHR 57mm
LML Gehäuse
MRP Ansauger
BGM RD350 Membran
PHBH 28 bearbeitet
Mazzuchelli Vollwange 60mm
23/64 kurzer vierter (zugegeben etwas lang, das zog der BGM177 aber locker)
Vor kurzem waren wir bei Salem Speed, um verschiedene Anlagen auf dem P4 zu testen und haben eigentlich nur enttäuschende Ergebnisse bekommen, bzw. die Reise ging nicht über 22PS, was uns für das Setup irgendwie zu wenig war.
Am meisten warf der SIP/NSR Camaro ab, der Newline will nicht so recht und eine BBT wäre wohl auf der Straße das sinnvollste, aber unserer Meinung nach nicht wirklich zielführend.
Unserer Meinung nach müssten mit der Peripherie da eigentlich überall noch 4PS drauf und deutlich mehr Vorreso.
Grundsätzlich sieht unsere Herangehensweise erstmal so aus, dass wir den MHR gesteckt testen wollen, so wie wahrscheinlich bei 80 von 100 Setups am Ende verbaut.
Wir haben also zum einen einmal alles auf Hubausgleich am Kopf gesetzt und einmal alles am Fuß, um ein gestecktes Bild mit den Anlagen darstellen zu können.
Der Vergaser wurde am Newline mittels AFR und Popometer abgestimmt und lief mit jeder Anlage Problemlos.
Getestete Steuerzeiten:
KODI 1,5mm, FUDI 0,25mm - 127/179 / QK 0,7mm
FUDI 1,75mm - 134 / 186 / QK 0,7mm
Anbei die Kurven als PDFs zum ausführlichen analysieren...
Da wir von dem ganzen Hokus Pokus nicht überzeugt waren haben wir uns alles nochmal angesehen und mehrere Dinge festgestellt:
- Der Einlass des LML Gehäuses in Kombination mit der Vollwange erschien uns sehr klein, eventuell zu geringe Spülung und Versorgung des Zylinders?
- Für die Reso Anlagen sehr geringer VA von 26
Demnach haben @Deichgraf und @Tyler Durden heute den Motor gespaltet und sowohl die Übergänge im Einlass optimiert, als auch die Vollwange bearbeitet, damit da mehr Saft durchgeht.
Leider haben die beiden berichtet, dass die Aktion auf der Straße zu keinem merklichen Unterschied geführt hat. :-(
Also nächstes würden wir nun den MHR mal auf einem recht einfachen 57er Drehschieber Motor mit 24si und Box testen, auf dem der BGM, welcher vorher hier auf dem Block hing sehr gute Arbeit leistet.
Leider gibt es von dem Motor keine Kurve, sonst wäre das wirklich ein schöner Plug and Pray vergleich.
Durch diesen Test könnten wir die Geschichte mit dem VA zumindest auf die  Schnelle mal gegenprüfen, bevor wir in letzter Konsequenz dann doch den Fräser schwingen würden, um auf einen sinnvolleren VA zu kommen, mit welchen Steuerzeiten auch immer.
Wie eingangs erwähnt ist das dann aus unserer Sicht dann aber kein Steck Test mehr, den jeder so nachbauen kann.
Ebenso gäbe es eventuell die Möglichkeit auf zwei andere, recht ähnliche Motoren zurück zu greifen, um die Vollwange final komplett ausschließen zu können.
LML Gehäuse
PWK 28
60mm S&S Glocke
Nun bitte ich um eine angeregte Diskussion, Meinungen, schlecht Reden, ebenso auch gerne eventuelle Probleme bei anderen Fahrern, da es ja doch recht ruhig hier ist im Moment. :gsf_chips:
Anbei ebenso noch ein zwei Bilder von heute
2858a295-855d-420e-9978-e9a082f335e3.thumb.jpg.76bbb48299a46039578ad42ee328c916.jpg8d8ba619-9617-464d-9c53-bb30628ac01a.thumb.JPG.1f5a7677bdb00805d33e080226120c11.JPG1eefcdc2-b5b2-4807-982c-6614aa0b9bc9.thumb.JPG.0c297c94ca30054e7f889fdb3630e1fe.JPGdcdd4c51-3c80-402c-9914-2318873b6d49.thumb.JPG.dc406e86b3e95d45e8f203f6dc077052.JPG
Camaro Fudi.pdf
Camaro Kodi.pdf
BBS Fudi.pdf
BBS Kodi.pdf
BBT Fudi.pdf
BBT Kodi.pdf
Bullet Fudi.pdf
Bullet Kodi.pdf
Newline Fudi.pdf
Newline Kodi.pdf
Bearbeitet von nlz
  • Like 4
  • Thanks 2
So schlecht wird der Zylinder doch wohl nicht sein?  Ein 1:1- Vergleich mit dem BGM auf demselben Motor würde Klarheit bringen...
Beim GG-Polini dürften bei dieser Peripherie normalerweise bessere Werte stehen, als hier zu lesen sind. Ich würde aber trotzdem nicht vermuten, dass der Malossi weniger kann als ein 20 Jahre alter Polini.
der Meinung sind wir auch, darum zum einen noch die Wellenfrage und zum anderen die der steuerzeiten bzw. va
was ist wellen technisch sonst so en vogue bei den 125ern?
King Vollglocke ist mir zu teuer für ne Alltagsgurke
Oder hat jemand noch was rumliegen?
Bearbeitet von nlz
vor 1 Stunde schrieb orpheus:
Da es noch keinen Malle 177 Sport Thread gibt, hier kurz meine gemessenen Steuerzeiten mit 60er Welle:
176,5 / 126 / ~ 25
Welcher Block und v.a. mit welcher Fudi? Und nehme an 105 mm Pleuel?
Vielleichcht könnte man nochmal über die QK nachdenken. Auch wenn Malossi 0,7 angibt, erinnert mich das an die Suche nach Leistung beim M1X. 0,8 im Vergleich zu 1,1 hat 2,5 PS gebracht. Eventuell geht da mehr.
Hier der Vergleich von Qk und Zündung. Mehr nicht.
Bearbeitet von scooterboy86
Ich nehme mal an das die Überströmer angepasst wurden. Sonst wird der MHR seine Leistung nicht entfalten können. Gesteckt bedeutet ja nur drauf und fertig.
Ob der MHR auf Drehschieber gut funktionieren wird, stell ich mal in Frage. Daher wird der Vergleich etwas hinken.
Das ist ja schon vom großen Bruder bekannt, dass der nicht gut funktioniert. Das kann der Sport besser.
Bearbeitet von mrfreeze
  • Confused 1
  • Sad 1
vor einer Stunde schrieb mrfreeze:
Auch mit SI Vergaser?
wie kommst du auf SI Vergaser und Drehschieber?
@nlz und Konsorten testen mit MRP Membranansauger und 28er PHBH. Steht alles weiter oben.
Bearbeitet von Hjey
vor 16 Stunden schrieb BABA'S:
Eine gefräste Rinne im Motorblock, die das Gemisch unter den Kolben bringt (nicht in den Boostport) schafft hier auch noch Verbesserung.
Gruß BABA'S
Moin Baba's,
Warum darf die Rinne nicht in den Boostport gehen? Bessere Gasverteilung auf alle Ports oder verschlechtert es die Strömung im Boostport bzw. wird der BP zu stark versorgt? Oder geht es darum den Bolzen an der Oberseite vom Gehäuse nicht vor lauter Ehrgeiz freizulegen?
Schöne Grüße
vor 9 Minuten schrieb PS-Züchter:
Moin Baba's,
Schöne Grüße
Gibt es Bilder von dieser Rinne?
vor 36 Minuten schrieb Hjey:
Jetzt halten wir ihn auch mal auf einen einfachen 24si Motor aber ohne p4 Test.
unter Anderem um auch mal mit 57 hub ein popometer zu bekommen
vor 16 Minuten schrieb irco:
Würde mich auch interessieren
Bearbeitet von nlz
Ich habe den MHR ja auch verbaut.
- Überströmer angepasst
- MRP- Ansauger für DS
- Keihin 28
- SIP Vape, var.
- Pipedesign Voyager
Wenn alles gut läuft, habe ich nächste Woche meinen P4- Pfrüfstand und ich kann mal ne Messung machen.
    • Ich hab grad keine Ruhe, um das alles detailliert darzustellen.   Wenn Du die Vape oder zumindest den Vape Regler mit ner massefreien ZGP verbaust, ersetzt Du den Originalen Regler. Lichtschalter bleibt. Blinkerrelais muss ersetzt (AC nach DC) werden, Hupengleichrichter fliegt raus. Wichtig, die Rückleitung der Hupe muss dann auf Masse    Lima Blau plus (zwingend bei massefreier original ZGP!) Ersatz für das schwarze von der Lima auf den Vape Regler Eingang (braun?). Von da den Ausgang rot auf grün/grau und schwarz auf Masse, Batterie kann entfallen oder wird mit eingebunden.    Das ist jetzt alles aus dem Kopf vom letzten Umbau.   Ohne Batterie brauchst kein Relais. Mit Batterie würde ich das umbauen.   Das übersteigt jetzt etwas meine Zeit. Grob gesagt musst Du dann mit dem Zündschloss Umbau mit einem Relais ein geschlossenes Kontaktpaar grün auf Masse bei Zündung ein öffnen und mit nem weiteren Relais oder unabhängigem Kontaktpaar Klemme 30 (plus) schließen, das ist dann nicht mehr ganz so trivial, nen Plan dazu malen kann ich aktuell nicht.   Blinkerrelais hab ich reichlich liegen als DC, die gleichen wie bei SC für 10 Euro. Nur deutlich günstiger.   Ducati ZGP Massefrei plus Vaperegler ist aus der Erfahrung raus bei viel Stadtverkehr nicht in der Lage, die Batterie immer voll zu laden. Auf langen Strecken gehts.
    • Verkaufe meine Falc Gangräder mit Falc Nebenwelle und Falc Kickerritzel ohne beschädigungen. Alles meins und nur hier!!   Preis: Euro 450,- Standort: AUT, Kärnten Villach. Versand möglich.    DRT Cobra Primär 60x22  Preis: Euro 100.-  Standort: AUT, Kärnten Villach. Versand möglich.
    • ..hat zum Glück immer nen Löffel dabei
    • Hallo, Batterie ist zwar verbaut, aber die wird im Moment mit dem kleinen BGM Regler nur geladen für Zigarettenanzünderbuchse ( zum Handy laden)bzw. Komressorhupe....... Schaltplan ist mit Hupengleichrichter. Kann ich den Lichtschalter von der Lusso so behalten oder muss der auch neu oder geändertwerden? Wenn ich das richtig sehe, bekommt der über das graue Kabel doch im Moment den noch AC Strom? Sorry, aber ich bin kein Elektrik Experte....
    • Ist doch im Link zwei Beiträge weiter oben.
