Malossi MHR 177 - Die neue Legende
MaRi
vor 15 Minuten schrieb scooterboy86:
Hier ist das Fleisch der Tofu um den Auslass.
Peng! Veganerfaust!
Wenn ich mir den Kolben so ansehe ist der Ausschnitt um den Kolbenbolzen die Bremse bei der Auslassbreite.
Am 11.8.2018 um 16:31 schrieb kaepic:
Bin gespannt was der Zylinder aus der Box macht.
vor 9 Stunden schrieb light:
Schade das der AIC-PX keinen der Zylinder aufbaut. Sonst hätten wir jetzt schon mindestens zwei Diagramme und drei bis vier angepasste Auspuffanlagen.
:-D:laugh:
ich wollte mir den holen. :drool: geteilter Auslass... wolte ich immer schon..
der wär schon längst drauf...
Polini runter und MHR drauf. fertig...
Aber mein 125er Motor liegt jetzt leider im Regal...und da wird der wohl auch so schnell nicht mehr raus kommen. :sigh:
Dann komm ich morgens zu dir und wir stellen den gaser auf dem Weg ein, na los gsf wo ist der mhr im Raum HH
ich ruf mal wolle an ob der einen da hat, dann Zimmern wir das eben in brackel auf dem Acker zusammen
Bearbeitet von nlz
Jawoll sauber, muss doch irgendwo einer zu finden sein...
weisst du ob der von den ÜS aufs LML Gehäuse passt? Oder steht er über?
Basis:
lml Gehäuse ungeschweisst
bgm Membran auf Mrp Ansauger
28 phbh von schoeni modifiziert
mazzu vollwange 60mm
newline s plus
vor 1 Stunde schrieb Jesco_SIP:
Wenn ihr in Brackel einen sauberen Test hinlegt, dann bekommt ihr von uns den Zylinder.
 immer noch kein Digramm ...
:blink::gsf_tumbleweed:
kannst auch mir was schicken. :drool:
Ergebnisse bekommst dann am nächsten Tag... :-D
Auspuffanlagen kann ich dann auch gerne mit testen und verschiedene Steurzeiten einmal rauf und runter.... :-P
dann häng ich meinen 125er Motor doch wieder rein. :sigh:
bei meinem Setup sollten da irgendwas um die 25-30 PS anliegen.
Und ist ein Motor ohne viel Schnickschnack... also eher Standart Teile verbaut.
  • Haha 1
Gerade eben schrieb AIC-PX:
muss ich für morgen leberkäs* besorgen oder bringt den der jesco mit, wenn er den zylinder bringt?
zum zylinder dann auch gleich einen sip performance alt und sip road zum test mitbringen..danke.
*alternativ gingen auch weißwürste, aber nicht von aldi, lidl oder kaufland.
Bearbeitet von gravedigger
  • Haha 3
    • Hallo   das Beschichten kann man recht einfach selber machen. Es muss nicht zwingend mit der Airbrush aufgetragen werden. Das ist eh echt sch... weil sich die Pistole echt schlecht reinigen lässt von dem Zeug. Das soll ja auch auf Metall halten, und ja das tut es echt.   Mein Vorgehen    - Kolben Gründlich Abspühlen mit Pinselreiniger/Nitroverdünnung - kleine Macken von zb reibern punktuell wegschleifen, gerne etwas Hinterschleifen - Bei Auslassstegen Dimpeln ( Tip vom Powerracer, vielen dank dafür ) dazu mit einem 2mm Bohrer ganz hauch zart anbohren und mit einem Kugelkopffräßer ausformen, also im Prinzip anhauchen damit - Jetzt strahle ich immer die Kolben mit Soda, das reinigt quasi alle Poren - nochmal Abspühlen mit Aceton - Bereich am Kolben von oben bis ca 1mm unter den Kolbenringen/ring abkleben - in das Kobo loch stecke ich so kleine Gummikorken, gibt es in allen möglichen Durchmessern - Kolben mit einem Pinsel Kreisförmig beschichten, gerne ein klein wenig großzügig - Trocknen lassen über Nacht - Klebeband entfernen - Kolben bei 150 grad vorgewärmtem Ofen Backen. Keine Angst, das stinkt nicht! - Nach abkühlen Kolben unter fliesendem Wasser mit 2000er Papier In Durchmesserrichtung zart läppen bis ggf Überhöhungen egalisiert sind - die Dimpel behutsam wieder freimachen mit dem Kugelfräßer  - Kolben Testen ober er in den Zylinder passt. Das darf ruhig eng sein. - Zusammenbauen, ich öle nur das Kobo Lager, Rest trocken zusammen. Dann durch den Einlass,Auslass, Zündkerzenloch großzügig öl rein und alles mehrfach mit der Hand drehen. - Motor starten und 10-15 min im Stand laufen lassen. - Losfahren und die ersten 10 km einfach langsam Gas aufziehen und Motor auf Temperatur bringen   FEUER FREI.   Viel Erfolg
    • Stümmt.   Also Material NBR 70 oder 80 verbaue ich eigentlich überall und das hält. E10 tanke ich nur im Bürgerkäfig, die Roller bekommen E5.   27x47x8 gäb's in VIT. Das schleift sich schon frei nach einer Weile.   Ernsthaft, bei meiner Falc-Welle mach' ich da auch die schwatten rein.
    • In meiner SS ist der BGM auf 145mm gekürzt:
    • So mach ich es auch. Nur wird das aufgrund des breiten Wurzelwerks ne Zwiebelform. Bei Bewegung durch Wind rutschen die Schnüre dann nach oben zum dünnen Ende. Ich lass mir da mal was einfallen um die Schnüre ggf. im Boden zu sichern.
