vor 17 Minuten schrieb wasserbuschi:
Wenn nicht mal mit Steuerzeiten gespielt wird,
bringen verschiedene Puffs am P4 auch nicht viel ...
gut, dann nochmal klar für alle die nicht lesen können, damit am Ende keiner heult.
Wir werden selbstverständlich noch verschiedene Steuerzeiten ausprobieren und messen, jedoch halten wir persönlich es für
sinnvoll erstmal zu schauen, was man aus dem unbearbeiteten Zylinder rausholen kann, wie es theoretisch jeder 0815
Schrauber dann auch nachbauen könnte. Ansonsten braucht man den ganzen Kram meiner Meinung nach nicht machen weil
individuell gefräste Zylinder schwer vergleichbar und auch nicht für jeden umsetzbar sind.
Danach wird man dann schauen was die Auswertung hergibt und dementsprechend Hand anlegen, oder auch nicht.
Recht machen kann man es sowieso nie allen, aber ich denke mit den vorgeschlagenen Anlagen sollte man sich ein gutes Bild über die grundsätzliche Charakteristik des Zylinders machen können.
Sollte das jemand anders sehen immer her mit dem Gegenwind oder Verbesserungsvorschlägen und anderen Anlagen und Boxen
Bearbeitet von nlz
  • Like 9
  • Thanks 6
Ja, alles richtig und gut - nur dann müsst Ihr im ersten Schritt aber auch die jeweiligen Zylinder zu den jeweiligen Wellen testen, wie es der Hersteller sich gedacht hat.
Prinzipiell habt ihr ja jetzt schon mit einer Steuerzeitenvariation begonnen, indem ihr einen 57er Zylinder auf ner 60er Welle gefahren seid ;-)
Al.
Das sollte absolut nicht kritisch rüberkommen.
Super was ihr macht.
Von verschiedenen SZ auf dem P4 habe ich schlicht nichts gelesen.
:cheers:
Ich denke man sollte immer kritikfähig sein, sonst braucht man gar nicht erst anfangen. Niemand ist perfekt. Gerne dann mit sachlicher Argumentation und auf neutraler Basis
und jetzt endlich mal back to Topic: hätte jemand eine sbox 3 plus zum testen? Ich denke das wäre sehr interessant... ich frag mal an bei PD...
Bearbeitet von nlz
vielleicht leiht euch @AIC-PX ja eine Resibox? Ist sicherlich auch interessant. Jürgen??
Da ihr den Camaro schon habt, bin ich raus..
was die restliche Diskussion angeht: ihr testet den Zylinder eben einfach erstmal "out of the box" und das passt doch so. Wenn das dann gemacht ist, kann man sich ja mal am Auslass zu schaffen machen, da sind sicherlich noch Reserven :-)
Nö gibt auch 125er
natürlich habe ich meine neulich erst abgegeben, hätte ich das gewusst hätte ich sie noch behalten aber so ist das Leben
Am 26.8.2018 um 22:31 schrieb Tyler Durden:
Das waren keine 2 Anlagen, sondern 3. und 4. Gang. Peak liegt bei beiden Kurven 200 rpm auseinander, da hast du dich verguckt. Max RPM unterscheiden sich etwas, wahrscheinlich Hahn etwas früher zu gemacht. Das einzige was sich gravierend unterscheidet ist die Vorreso-Leistung. >10 ps beim 2. Lauf ist aber schon mal nicht übel.
Finde die Kurve gar nicht übel, würde mich interessieren, ob der Hub Ausgleich auch komplett über Fudi erfolgt ist und welche QK anliegt?
Ich schätze nach etwas abstimmerei liegen wir nach Popometer jetzt bei ca. 21 PS, statt der 19 PS vom Dynojet. Aber ich konnte die letzen Tage nicht viel machen. Hoffe ich kann unter der Woche noch mal ran.
Meinte eigentlich das hier, die Kurven sind für mich „identisch“, klar.
Finde es klasse, dass ihr noch weng testen wollt mit dem ungefrässten Zylinder :thumbsup:
Denke da kommt noch was.
Nur kurz, 57er Zylinder auf 60 mm Hub ist wohl state-of-the-art im LF Bereich, Small- & Bigblock. Wenn sich das bei 1-2 Kollegen noch nicht rumgesprochen hat, fahrt bitte weiter nur nach Eurer Konfektionsgrösse. Wir testen hier den 57er Zylinder mit einer 60er Welle, so wie es wohl tausendfach in der analogen Welt tatsächlich passiert.  :-)
wie angekündigt, wird der Zylinder als nächstes tiefergesetzt, also ändern wir die SZ. Dann werden noch ein paar Anlagen getestet. Nur fräsen ist in dieser Phase noch nicht geplant. Dazu kommen wir dann noch früh genug.
Wir posten die Eindrücke, Erfahrungen und Ergebnisse natürlich weiter.
  • Thanks 4
vor 11 Minuten schrieb Rietzebuh:
Achso, die 8716 dürften die max RPM sein, nicht RPM bei PS Peak. Bei der zweiten Kurve sind es 88xx rpm. Also max 23,6 PS, max 23,9 NM, max 8716 rpm.
Bearbeitet von Tyler Durden
Was am 210er stimmt muss noch lange nicht auch am kleinen Malle richtig sein - nur mal so als Denkanstoß ;-) Ist halt eine völlige Neuentwicklung aus aktueller Zeit, und bei der Tatsache, dass es beim 210er so funktioniert, muss man bedenken, das dessen Entwicklung nun auch gut 5...6 Jahre her ist. Und ich nehme mal stark an, dass die Malossi Ings. nicht völlig Lern- und Entwicklungsresistent sind und obendrein hier mitlesen....
Da wir bis jetzt für unseren Test nur eine Box haben stellt uns das SCK freundlicher weise eine BigBox Sport zur Verfügung.
So haben wir dann auch eine potentere Boxen vertreten.
@ScooterCenter Ulf  :thumbsup::cheers:
Pipedesign plant demnächst wohl eigene Tests, daher wird es leider keine Sbox geben
ebenso stehen wir mit @T5Pien in Kontakt wegen eventueller finaler Bearbeitung im letzten Schritt
noch einmal sei nach wie vor erwähnt dass wir voll berufstätig und mit Familien sind. Alles was wir machen findet meist am Wochenede statt wenn Zeit ist, daher kann es auch mal ein zwei Wochen dauern bis von uns neue Fakten kommen
Bearbeitet von nlz
vor 12 Stunden schrieb Tyler Durden:
Wenn bei 7k diese Leistung anliegt, also fast 2k als da angezeigt, sieht für mich (gefährliches Halbwissen) die Welt schon ganz anders aus.
Ist es möglich die Leistung noch weiter nach vorne zu verschieben?
Edit:
oder doch zum bgm greifen haha
Bearbeitet von Basti85
vor 2 Stunden schrieb Basti85:
Edit:
So interpretier ich das Diagramm. Und was man auch bei unserer Kurve sieht, dass das Leistungs Max relativ lange, relativ konstant gehalten wird.
Weiter nach vorne schieben würde ich das jetzt halt mit niedrigeren SZ und andere Puffs testen natürlich.
Am 28.8.2018 um 12:52 schrieb scooterboy86:
Macht durchaus Sinn die 25PS und 25Nm zu bestätigen. Richtig spannend wird es wahrscheinlich erst mit 130/190 und 87%. Habt ihr eine Bearbeitung geplant?
Ja klar. War jetzt alles erst mal gesteckt. Am Zylinder und Kolben wurde noch kein Span abgenommen. Kommt noch...
War mal als Anhaltspunkt gedacht dass man sieht was er so bringt
vor 12 Stunden schrieb wasserbuschi:
Hat ja auch keiner behauptet, wer sprach überhaupt vom 210er? Ich jedenfalls nicht.
 Du kannst den 177/57er MHR gerne auf 57 mm Hub testen, freue mich auf deinen Erfahrungsbericht.
Für mich ist der gemeine 57 Huber aber quasi ein aussterbende Art, etwas überspitzt formuliert. Fast jeder Smallblock Zylinder wird mittlerweile zigfach auf 60 mm oder mehr gefahren, egal ob oldschool 166 Malle, 177 Polini oder new school Quarcktrini, Parmaschinken, Pimmelnasco, BGM, etc. Also ist das für mich eine sinnige Ausgangsbasis.
  • Like 4
Also ich kann dich Wasserbuschi eh nicht (mehr) verstehen: seit 10 Jahren posaunst du hier rum und beklagst den fehlenden 166er Alu und jetzt sind gleich 3 Smallblock Alu Malles am Markt und wo bleibt dein erwarteter Aktionismus/Neugierde/Tatendrang??
Mich hast du in dieser Hinsicht bisher jedenfalls enttäuscht! Von dir hätte ich jetzt eigentlich bereits einen Motor erwartet
vor 8 Stunden schrieb wasserbuschi:
Okay, Du willst mich nicht verstehen! Nicht schlimm.
Weitermachen!
Al.
Ich kann dich verstehen aber es ist nicht besonders konstruktiv was du hier beiträgst. Ich werde sicherlich nicht den Motor ausbauen und eine 57er Welle einbauen weil das eventuell theoretisch in der Testreihe fehlt und sowieso niemanden interessiert
nimm unseren Zylinder und mach ne Kurve dann hat die liebe Seele ruh
Bearbeitet von nlz
Frage in die Runde: MHR177 @ 57 mm = 177 ccm. Und der 60er? Der kann ja nicht auch 177 ccm haben, sondern eher mehr, oder? :wacko: Oder bin ich da gerade KOMPLETT auf dem Holzweg???
Bearbeitet von DUCMAN166
vor 24 Minuten schrieb DUCMAN166:
Wie wärs mit Rechnen? Natürlich hat der dann mehr.
  • Haha 2
Liegt vielleicht daran, dass es wichtigere Dinge im Leben gibt, wie zum Beispiel meine Neugeborene Tochter, die etwas wartungsintensiver ist, als man sich das vielleicht wünscht. Aber wenn Du in derselben Situation lieber in die Garage gehst und Roller Motoren zusammen baust, kannst Du das natürlich sehr gerne tun - nur pass vielleicht ein bisschen mit Deinen voreiligen Verurteilungen auf ;-)
Konstruktiv daran ist, dass man sich vielleicht denken könnte, dass die Herren Malossi sich was dabei gedacht haben, 2 unterschiedliche MHR Zylinder raus zu bringen und sie zudem vielleicht in den letzten Jahren dazu gelernt haben, dass diese Zylinder nun - anders als vielleicht bei bisher erhältlichen - genau für ihren Hub ausgelegt sind. Dazu müsste man mal die Kanäle abgießen und schauen, ob die unterschiedlich sind. Sind diese gleich, ist mein Einwand natürlich obsolet. Aber von Vornherein zu sagen "wie stecken den 57er auf ne 60er Welle, weil wir das immer so gemacht haben", ohne vorher zu überprüfen, ob es da nicht vielleicht Unterschiede geben könnte, ist in meinen Augen halt etwas kurzsichtig.
Bearbeitet von wasserbuschi
So jetzt atmen wir alle einmal tief durch und machen mit dem Tagesgeschäft weiter okay? Ich denke es ist alles gesagt
Bearbeitet von nlz
ich hab den zylinder jetzt hier.
 gestern haben wir nur abdruecke gemacht, gleich gehts weiter mit vermessen mit verschiedenen wellen. fotos kann ich später  wenn ich am rechner sitze hochladen mit dem handy macht das kein spass.
was auffaellt, man solte unbedingt entgraten, qualität scheint lt. haptik gut zu sein. wie weit man fräsen kann ohne durchbrüche etc. kommt später. dieser zylinder hier wird auf ein lml-membrangehause kommen mit 30'iger dollorto , 60'iger vww und big box sport. also ein tourer .
einbauspiel oben soll 9/100 heissen und nicht 1/100
jetzt gibt's nur ne handvoll hierE6764767-22A2-4865-97F2-D86C5339CB7C.thumb.jpeg.11305b5cc32bfb86899232aa19e6308a.jpeg46DAF87B-7DCD-43FD-A0DA-29B2BD1D9CF6.thumb.jpeg.6ff7016138d6c9586879d1b8c1eb953f.jpeg11407369-C96D-448D-B331-6F164D3CAAE2.thumb.jpeg.b782e0a7dc4ec1e792c9862becba5156.jpeg1964416F-B5AD-4835-95CA-16562FD180BA.thumb.jpeg.244d2680b82262f40bffec835aaab101.jpegA585FA98-2800-4747-940A-441B0927EEB0.thumb.jpeg.70ce5c2fc325ad7635d0bb6517ba2b01.jpegAAB441A9-C9A5-4399-B463-BF5CB05F4FA6.thumb.jpeg.127c613e0c25384d5c58537c52569162.jpeg6BF4F2D4-4CF4-4124-982D-C0BA1096A60C.thumb.jpeg.46689d053963d5034b0a3761a9ade36a.jpegC4B8A2DA-FFD1-4B90-8A35-0A5D10522249.thumb.jpeg.cc85d59263ef592b3cb8c2ba3ba4858f.jpeg
  • Like 3
  • Thanks 2
