On 9/10/2018 at 8:52 PM, Bomi said:
Tja, was heisst mager.... Die Düsen sind wie von Worb abgestimmt. Lediglich die Nadel habe ich geändert, auf Grund meines Leistungs und Gangproblemes..... ich werde nun versuchen den Zyli repariern zu lassen. Dann kommt der 4. kurze Gang rein, und der Pipedesign Charger, die Bullitüte kommt weg, der geht einfach zu spät los, belastet den Motor auch.. ging bis 10.000
On 9/16/2018 at 10:38 PM, Bomi said:
Ja, ein Rennmotoren pro meint, dass die Haptdüse noch zu klein ist, da Auslassfresser... somit werde ich noch aufdüsen in der HD!
Also doch überall zu mager :-D
Ich werde auch nen MHR 177 touren Motor bauen
Setup wird:
LML Gayhäuse
MRP Membrankasten + RD 350
60/110 Kingwelle
30er Dellorto
Pipedesign S-Box III
Geplante Sz 123-125/178
Auslassbreite auf 80% so in Etwa
natürlich Überströmer anpassen und noch paar Spielerein  Mit dem Memrankasten
Soll defentiv nen Drehmoment Tourenmotor werden.
Halte euch auf dem laufenden mit Bildern
Am 31.8.2018 um 16:41 schrieb T5Pien:
ja, dass mit dem doppeltgemoppelt finde ich auch megakacke, aber mal ganz ehrlich, wenn jemand mhr 177 sucht und dann viele seiten erst komisches zeugs liest, bevor was brauchbares kommt, klickt er weg. hier steht ja reichlich brauchbares drin, aber so dermassen zersteut, dass es echt unübersichtlich  ist.
ich war in letzter
zeit nicht aktiv im netz, gibt es auch einen sport oder ist der angekuendigt ?
ich schalte das album mal einfach spaeter auf öffentlich und warte ab, was andere meinen. wenn dann rauskommt, kein zweites topix, dann baller ich meinen senf halt hier rein. link kommt gleich
Am 30.9.2018 um 16:55 schrieb Basti85:
Er scheint wirklich eine Legende zu sein...
wo sind die Kurven :gsf_chips:
 hallo, hier gibt es Leute denen das nicht gefällt das man lesen muss... aufhören, SOFORT! :-D
  • Haha 1
Von den Malossi Überströmsysten ist ja nicht fiel übrig geblieben weil der Bolzen im Wege steht. Ich überlege den Kolben an der Seite zu öffnen, macht es Sinn?
Ich glaube nicht dass du da irgendwas merken wirst außer einer eventuellen Schwächung des Kolbens. Ist ja mittlerweile bei den großen malossi auch nicht mehr en Vogue das zu machen
vor 12 Stunden schrieb Mr NGK:
würde das einfach mal verbauen, brandneues Teil woher soll da wer schon viel wissen. Und ich seh das auch wie nlz...
vor 1 Stunde schrieb Rollermichl:
Wie sieht denn die Verrippung, bzw. die Abstützung der Bolzenführung im Kolben aus?
Im Bereich welchen man öffnen könnte ist das Material etwas dicker.
vor 3 Minuten schrieb Mr NGK:
Mal ganz anders gefragt:
Wie soll dein SetUp aussehen?
Was erwartest du dir von der Bearbeitung?
vor 32 Minuten schrieb Flohjo:
Hallo einmal, hat jetzt schon jemand nen Motor zusammen der schon am Prüfstand war bzw. Erfahrungswerte zum besten geben kann?
lemarxon Vespa Garage hat im fb über einen aufgebauten Motor berichtet.
Setup: Membran, früh einsetzender Resopuff
Fazit: nix gut so ein Setup
Bearbeitet von polinist
  • Haha 1
vor einer Stunde schrieb polinist:
kann man ernst nehmen, muss man aber nicht.
  • Haha 1
vor 10 Minuten schrieb scooterboy86:
GAR NIX muss man(n) ;-)
was sind denn DEINE Erfahrungen?
vor 50 Minuten schrieb Crank-Hank:
Was bedeutet denn bei dir „nix gut“?
bereits mit 110mm Pleuel und nur 3mm Fudi wie er zuvor berichtet hat.
Ohne das jetzt hier und heute weiter erläutern zu wollen, wir sind auch noch am testen und konnten bis jetzt noch keine weiteren relevanten Resultate erzielen.
Wir sind nun dran die Basis und Peripherie weiter zu optimieren und werden uns mit belastbaren Ergebnissen melden, sobald diese verfügbar sind und etwas zur Sache beitragen, in welcher Form auch immer
vor 3 Stunden schrieb polinist:
Stehen doch ein oder zwei Seiten zuvor. Denk was du willst. Mach ich auch.
Was soll einem das sagen? Was genau ist nix gut? Ist doch ohne jeglichen Inhalt.
Mimimi off....
Naja eh! Ist aber seit jeher kein Geheimnis, dass zu hohe ÜS Zeiten voll fürn Arsch sind. Und das die Mühle nicht läuft liegt sicher nicht an einem Reso der zu früh einsetzt.
Und wenn mans nicht hinbekommt fährt man ne Box ;)
Ist ja echt verwunderlich das sich hier sonst noch keiner den Zylinder zur Brust genommen hat bin dann ja mal gespannt meiner liegt ja leider auch noch in der Box und wird auch noch eine Weile brauchen bis er zum Einsatz kommt...
bin schon gespannt was die nächsten Erfahrung so bringen kann ja nicht sein das der so ne Gurke ist....
    • Hallo Rita vielen Dank für den Hinweis. Habe es korrigiert. Gruß Xaver
    • Nun sind schon ein paar Tage vergangen aber von SIP keine Antwort zu meiner Anfrage.  Ich will hier wirklich niemanden was schlechtes oder Böswilligkeit vorwerfen auch muss ich sagen, dass ich wie wieviele andere „bekloppten“ hier, schon viele viele hundert Euro bei denen investiert haben und seither auch nie enttäuscht wurden.  Die bestellten Teile waren immer okay und auch der Rückversand war immer einfach und problemlos. Aufgrund dieser positiven Erfahrungen bin ich bei dem Fall umso mehr enttäuscht über das Verhalten von den Kollegen und nun über das Schweigen. Wenn ich ein Teil mit bestimmten Werte anbiete    dann auf Beschwerde hin das Teil vermesse und als okay bezeichne obwohl es die Daten wie angeboten nicht einhält ist das schon Grund für Ärger und Wandlung.   Wenn dann aber kurz nach dieser Beschwerde dann auch noch die Daten auf der Website geändert werden   Dann ist das für mich eine Bestätigung, dass das Produkt seither mit abweichenden Eigenschaften verkauft wurde.   Ich hätte daher von SIP erwartet, auch wenn unverschuldet die Daten falsch waren, dass die betroffenen Artikel anstandslos zurückgenommen werden und entweder durch solche ersetzt die den damals angegebenen Werten entsprechen oder den Kaufbetrag zurückzusenden.    Beides hat wie gesagt in meinem Fall nicht stattgefunden und auch sonst findet hierzu keine Kommunikation mehr statt - ich bin echt enttäuscht.    Zum Schluss möchte ich noch mal erwähnen, dass ich weder SIP schlecht reden möchte noch seither etwas ähnliches dort erlebt habe aber ich denke jeder kann in so einem Fall meine Enttäuschung nachvollziehen.
    • Sehr schönes Projekt!    Habe mir vor ein paar Lonaten ebenfalls eine ACMA 125n zugelegt und fit gemacht, ebenfalls in rot BJ 1960    Bist du bezüglich des Rücklichtes fündig geworden?
    • Danke! Unfortunately sold out it seems. Will look to see if i can find elsewhere.
