Moin Leute,
ich habe meine elektrik nach dem unten angehängten Schaltplan verbaut.
Wie bekomme ich jetzt eine Batterie da rein?
Will alles auf DC haben und das ganze mit Batterie.
SIP Tacho ist ebenfalls verbaut, da brauche ich ja AC wegen der Drehzahl.
5 Poligen Gleichrichter habe ich schon gekauft, Batterie ebenfalls.
Was muss ich nun tun?
vor 13 Minuten schrieb Savage:
So geht das nicht. Für fully DC such nach "ZGP massefrei" und "Vollwellenregler".
vor 15 Minuten schrieb Savage:
Nein. Bei fully DC brauchst Du einen RPM-Signal-Adapter (z.B. KOSO BG004000) für ein Drehzahlsiganl vom Zündkabel. KLICK
Nachtrag:
Der Elko ist bei fully DC mit Batterie unsinnig
Ein Zündschloß oder Schalter um die Batterie bei "Stillstand" abzuschalten sollte schon sein.
Danke Rainer,
das mit dem schreiben würde jetzt zu lange dauern.
Kann ich Dich vieleicht heute Abend mal anrufen?
Wenn ja, schick mir doch bitte Dein Nummer per PN.
Ich habe mir halt gedacht, das ich einfach das Spannungsführende Kabel von der Grundplatte in den Gleichrichter lege, dann den DC Ausgang zum laden der Batterie auf die Batterie lege und dann von der Batterie meine Verbraucher mit DC versorge.
Dann noch den 4 poligen Stecker ans Zündschloss, damit mir keiner das Licht anmachen kann wenn der Roller irgendwo steht.
Hab ich da so falsch gelegen?
vor 2 Stunden schrieb Savage:
Nein. Das verträgt sich nicht damit, daß wir hier im GSF in einem Forum kommunizieren.
Benutze bitte die Suche. Das ist alles x-fach durchgekaut. Mit den von mir gegebenen Stichworten kommst Du sicher zum Ziel.
Bearbeitet von T5Rainer
  • Thanks 2
So Leude,
hab mich jetzt bissl mit dem Thema beschäftigt.
Ich fasse mal zusammen.
Ich brauche einen Vollwellenregler mit 2 AC Anschlüssen. Von BGM oder Hexagon.
Ich muss meine T5 ZGP modifizieren und Massefrei machen. ( Rotes Kabel mit schwarzem Verbinden und Massefrei machen )
Blaues Kalbel von ZGP an einen AC Eingang
Neues Kabel von ZGP auf den anderen AC Eingang legen.
Am Zündschloss den Stecker mit 2 Kabeln gegen den mit 4 Kabeln tauschen. (Wie muss das Kabel verlegt werden?)
DC Ausgang vom Regler auf Batterie mit Sicherung. (Wieviel A am besten?)
Habe ich noch etwas vergessen?
Was ist mit dem SIP Tacho wegen der Drehzahl? Wie löse ich das genau?
Danke und nen schönen Freitag:cheers:
Am 7.11.2017 um 10:51 schrieb T5Rainer:
Nachtrag:
Das ist mir klar, der Schaltplan ist ja auch Istzustand und nicht Sollzustand.
Am 17.11.2017 um 08:31 schrieb Savage:
So Leude,
Ist das in etwas so?
Zitat
vor 2 Stunden schrieb T5Rainer:
Ab HIER mal lesen.
Und dann fang endlich an zu schrauben statt x-fach zu fragen. :whistling:
Lieber Rainer,
ohne die passenden Teile und das theoretische Grundwissen tue ich mir mit dem Schrauben etwas schwer.
Ich habe jetzt bestellt:
Cosa ZGP
Powerdynamo Regler
Neuer Zündschlosstecker 4 Polig
Lithium Ionen Batterie
Und nun zu meinem jetzigen Wissensstand.
Ich würde wie folgt vorgehen, wenn Du das absegnest, werde ich mich am Wochenende in die Garage begeben und eine Fotolovestory für dich starten:
Ich nehme die Zündgrundplatte und löte Das schwarze Kabel das zum Stecker geht von der ZGP ab, ebenfalls löte ich das kleine Kabel von der Spule von der ZGP ab und verbinde es mit dem schwarzen.
Die verbundenen Kabel isoliere ich und entferne das Schwarze Kabel aus dem Stecker und lege es auf einen DC Eingang des Spannungsreglers von Powerdynamo.
Das Blaue Kabel der ZGP lege ich auf den 2. Eingang des Spannungsreglers.
Dann verbinde ich den DC Ausgang des Reglers auf + der Batterie und ein weiters Kabel von + zum Zündschloss und von da dann auf meine Verbraucher.
Hab ich an alles gedacht oder besteht noch ein Fehler?
Danke Savage
Bearbeitet von Savage
Warum Li-Ion-Akku? Ich bin nicht sicher, ab die mit dem klar kommt, was vom Regler kommt. Ich fahre Blei-Gel Batterie.
Sonst soweit OK.
Fang einfach an und vergiß die Sicherung direkt am Batterie-Pol nicht. 8A sollte passen.
vor 54 Minuten schrieb Savage:
sollte aber passen, oder?
Nein.
Blau von der ZGP muß direkt an den Regler. Das gelbe Kabel muß dann weg.
Die DC-Hupe ist ein Verbraucher, der erst am +Ausgang des Regles bzw. an der Batterie hängen darf.
Rot zwischen Regler und Batterie ist nicht abgesichert.
Deshalb schreibe ich es ja.
Mit dem Umbau auf Vollwellenregler gibt es für die Verbraucher keine geregelte Wechselspannung mehr am Roller. => Umbau auf DC-Hupe ist unumgänglich. Auch das Blinkerrelais muß ein DC-Blinkrelais sein.
Ja aber die Schnarre braucht doch keine Gleichspannung, die hängt doch im ungeregelten AC vor dem Regler.
Das peile ich jetzt ned Rainer.
DC Blinkrelais ist schon verbaut, hängt im Moment am DC Ausgang vom BGM Regler, siehst Du ganz oben im Schaltplan.
Danke für deine Gedult und Hilfe.
vor 1 Minute schrieb Savage:
Freilich funzt eine Schnarre nicht am Gleichstrom, aber Du kannst nicht AC vor dem Vollwellenregler abzweigen. Mit Vollwellenregler gibt es (nach dem Regler / an der Batterie) ausschließlich DC und sonst nix! => Alle Verbruacher müssen DC-tauglich sein - auch die Hupe.
vor 2 Minuten schrieb Savage:
Die Lima gibt doch trotzdem ungeregelten AC auf Blau und Schwarz, was dann vom Spannungsregler in DC gewandelt wird, erst nach dem Regler ist DC.
NEIN!
Gerade eben schrieb T5Rainer:
Das einzige was mir jetzt noch unklar ist, warum kann ich das mit Vollwellenregler ned mehr machen?
Könntest Du mir das bitte noch erklären?
Hat das etwas mit der nicht mehr vorhandenen Masse am Regler zu tun?
Ich bin leider ned so fit in Sachen Elektrik
Der Umbau auf Hupe sollte für mich kein Problem sein, brauche nur einen andren Lichtschalter, da der Hupenknopf im Moment ein öffner ist, dann brauche ich einen Schließer.
Das blaue Kabel lege ich dann direkt auf den Regler.
Ja, Hupentaster muß zwingend ein Schließer sein.
vor 3 Minuten schrieb Savage:
Ja, mach das.
Lieber Rainer,
erkläre mir noch bitte was bei Vollwellenregler anders ist als ohne.
Ich verstehe es einfach ned warum die Schnarre raus muss.
Was ändert sich am AC wenn ich die Kabel an der ZGP ablöte und verbinde?
Für mein Verständnis ist doch erst nach dem Regler ein Unterschied und nicht davor.
Du bist echt ein hatter Knochen
Wenn du doch sagst es geht ned, wieso soll ich es dann probieren?
Oder bist du dir selbst ned sicher?
Ich verstehe nur nicht was sich am AC vor dem Regler durch den Umbau ändert
Und stumpf Deinen Aussagen zu folgen macht mich doch auch ned schlauer.
ich mag das auch einfach wrklären können wenn jemand fragt, das macht doch ein Forum aus
