PX Box Auspuff an Smallframe
@egig Danke! ist dazu auch mit Leistungsangaben möglich ? ich rechne im Kopf so schwer um.
mich interessiert im Prinzip auch, ob diese sz für diese Box gehen....
ist ja schon etwas höher
Im Diagramm ist jeweil nur die PS kurve zu sehen
Die NM wurden ausgblendet da sonst ein durcheinander war
Bearbeitet von egig
  • 5 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Hi,
ich hab an meinen SKR Malossi eine Polini Box gebastelt, Bilder dazu gibt es im SKR Thread.
Ich war gestern damit auf der Rolle, um mal eine Grundlage zu bekommen. Meine Kurve sieht aus wie die von egigs 177er VMC mit Polini Box, Peak auch bei ca. 6000 U/min, aber mit weniger Leistung. Mit meinen (vermutlich zu) niedrigen Steuerzeiten von 118/178 hat das zwar unten ordentlich Drehmoment, aber drehen will das Ding überhaupt nicht… Dieses „zähe“ Verhalten hängt aber vermutlich nicht nur an der Box, sondern auch an etlichen Kleinigkeiten, die noch nicht optimal sind. Der Motor kommt nochmal raus, Zeiten etwas rauf und dann mal sehen.
Meine Antwort zur Ausgangsfrage:
„Gute“ Ergebnisse hab ich noch keine.
vor 16 Stunden hat deedee folgendes von sich gegeben:
Hi,
Also die würde ich schon fast als sehr hoch für die Polini Box sehen. Zäh ist die Polinibox auch nicht unbedingt, eigentlich ganz agil weil von unten und Mitte gut Druck anliegt. Aber Drehzahl ist halt nicht ihre Kernkopetenz.
  • 1 Jahr später...
Am 8.8.2019 um 18:28 schrieb egig:
Polini Box auf m200
M200  123-183 Nebenauslässe 171
58 Hub 120 Pleul
1,6 QK
Parmakit Zündung
VHSB34
Schwarz Egig Boa m200
Rot Polini Box
Pink  , als vergleich PX Motor mit Vmc 177 Alu, phnh30, mrp Membrankasten und Polini Box
You test with polini box 125 or polini box 200?
Am 4.11.2018 um 14:24 schrieb Malle Lexe:
Super find ich dann halt noch, wenn wie bei manchen deutschen Herstellern mit 28 Ps auf Polini Evo direkt geworben wird:muah:. Unter normalen Umständen macht der das grad so mit potenten Reso Anlagen wie Bertha, 55er oder Ähnlichen.
Man muss da nichts kaufen!
  • 1 Jahr später...
Ich kram das mal wieder raus.
Ich schweißen gerade eine BBS Für meine PK um.
Das erste Probe stecken sah auch schon fast zufriedenstellend aus.
Nur noch den Krümmer leicht verdrehen / kürzen und das abgasrohr mit einem Bogen nach unten ändern.
Dann soll sich die Box gegen einen VSP Road und einer bgm box für Pk beweisen.
Ich bin gespannt.
  • Like 4
vor 14 Stunden schrieb jey:
Ich bin gespannt.
Bin schon auf Kurven gespannt, hab das bei meiner PK auch vor, allerdings mit dem Unisex Krümmer 👍
vor 35 Minuten schrieb schwalbe_93:
Sobald er final geschweißt ist versuch ich ein Prüfstand auf zu treiben wo ich mich nen ganzen Tag austoben kann, der am Ende des Tages auch fair bezahlbar ist.
Dann gibt es auch Kurven zum vergleichen.
Heute mal weiter gemacht.
So wie er jetzt verlegt ist gefällt es mir. Überall genügend Platz vorhanden.
Das Abgasrohr hab ich auch nach unten im Bogen verlängert. Im Moment ist der nur mit paar schweißpunkten fixiert.
Im Laufe der Tage wird er dann fertig geschweißt.
Ich freu mich auf die erste Fahrt und leistungskurven.
  • Like 4
vor 17 Minuten schrieb Deichgraf:
Also vorweg immer "Hut ab vor jeglichem geilen Gebastel" - ab das' ja mal optisch .... gewöhnungsbedürftig...
Vorteil bei der PK muss es nicht schön sein 🤪
  • Haha 8
vor 1 Stunde schrieb Phantomias:
PX Box sieht am Besten bei SF Reverse aus!
Ja geb ich dir recht aber dann muss mann zuviel der Box umschweißen.
Ziel war mit wenig Veränderungen die Box unter der backe zu bekommen.
Und bei meiner Verlegung wurde an der Krümmerlänge nicht viel gekürzt.
Denke das ist dann ein Kompromiss mit dem man leben kann.
Meine erste fahrerfahrung mit der Box.
Ich bin heute nach Feierabend mal kurz zum Teilehändler gefahren.
Sobald der Motor warm geworden ist wuchs die Freude, obwohl Vergaser jetzt deutlichch zu fett eingestellt ist.
Drehmoment ist deutlich spürbar da.
Aus dem drehzahlkeller ist bereits genug Drehmoment da, das man eine gute Beschleunigung merkt.
Ausdrehen konnte ich die Box leider noch nicht.
Im zweiten Gang kann man das Rad vorne sogar leichtfüßig machen.
Zum setup
Italkast gr-v 132 direkt gesaugt unbearbeitet.
Vergaser 30er oko
Kw bgm vollwange 151/105
Qk 1.2
Steuerzeiten 120-121 /178-179
Primär polini evo  2.65 wahlweise auf 2.56 möglich.
    • Gestern mit 70 das Hinterrad verloren! Das hat sich nach oben verkeilt, bin dann auf dem blockierten Reifen, der Polinibox und der Bremsmimik  schön geradeaus gerutscht und zum Stehen gekommen. Richtig Schwein gehabt!   Original Piaggio 1982, Mutti war ordnungsgemäß angezogen, die sitzt nach wie vor bombenfest. Einfach zack abgebrochen     Wäre beruhigend zu wissen, wie das passieren kann?!
    • Meine erste fahrerfahrung mit der Box.  Ich bin heute nach Feierabend mal kurz zum Teilehändler gefahren.  Sobald der Motor warm geworden ist wuchs die Freude, obwohl Vergaser jetzt deutlichch zu fett eingestellt ist.  Drehmoment ist deutlich spürbar da.    Aus dem drehzahlkeller ist bereits genug Drehmoment da, das man eine gute Beschleunigung merkt.  Ausdrehen konnte ich die Box leider noch nicht.  Im zweiten Gang kann man das Rad vorne sogar leichtfüßig machen.    Zum setup Italkast gr-v 132 direkt gesaugt unbearbeitet.  Vergaser 30er oko Kw bgm vollwange 151/105 Qk 1.2 Steuerzeiten 120-121 /178-179  Primär polini evo  2.65 wahlweise auf 2.56 möglich.
    • Ja geb ich dir recht aber dann muss mann zuviel der Box umschweißen.  Ziel war mit wenig Veränderungen die Box unter der backe zu bekommen.  Und bei meiner Verlegung wurde an der Krümmerlänge nicht viel gekürzt.  Denke das ist dann ein Kompromiss mit dem man leben kann.
