+++ erledigt, kann zu +++
Valiant71
Moin,
ich suche kurzfristig einen Satz Kolbenringe, oder auch einen ganzen Kolben, für einen 125er LI3 Motor.
Ich möchte nächste Woche zur §21 Abnahme und ein Ring bei meinem Zylinderkit ist gebrochen.
Leider finde ich in den gängigen Shops nichts, was kurzfristig geht.
Evtl. hat ja einer von Euch was liegen.
