Benzin / Öl Gemisch1:33
2 Takt Öl Castrol Power 1
Folgendes Setup:
M1l 2009
Keihin 28 PWK, hauptdüse 135, Nebendüse 48, Zerstäuber original, Nadel kann ich nicht so genau entziffern glaub das heist nape oder nope, Nadelclip-Position 2, Schieber 3,5
Kurbelwelle 54 Hub - 105 Pleuel BGM Vollwange pro
Auspuff Big Bertha
Getriebe PK 50
Quetschspalte 1,3mm
Primärzahnrad DRT Z 25 25/69
Kupplung die neue version von GP one (1)
XL Kat Deckel
Zündkerze B9HS
Zündung Polinitronic PK 20 mm (Schwungscheibe)
Vorzündung 23 bei 3000 oder U/min.
0,5 Fudi Papier
8,0 Fudi Alu
2mm Kodi Kodi Alu
130 grad Kanäle
190 grad
Motor Pk 50 Gehäuse Überströmer und Kurbelwellengehäuse gefräst
Lenksäule PK 50-125 für Grmieca 20mm + F16 BGM vorne
Stossdämpfer BGM Pro F 16 vorne
Stossdämpfer BGM Pro SC - R 12 hinten PK
Reifen Continental Twist vorne und hinten
Dezenter Dropbar Lenker 4,5 cm
Sportsitzbank SIP
Hauptbremszylinder Sip
Bremszange SIP für Grimeca "rosa"
Scheibenbremse GRIMECA NT "black edition" vollhydraulisch
Rücklicht Antik "klein"
Sip Tacho 2.0
Der Motor wurde von Stoffis Garage aufgebaut
Airbrush von www.brografix.at
Bearbeitet von ZeroZero
  • Thanks 3
  • Sad 2
