winterzubehör - lenkerstulpen
Ich selber habe keine Erfahrung mit diesbezüglichen Anbauteilen, kenne aber verschiedene Langsteckenwinterfahrer, die sich am Lenker grosszügige Verkleidungen aus Alu oder Plastik um die Griffe gebastelt haben . Ich selbst fahre im Winter mit dicken Handschuhen und entsprechender Kleidung.
Lenkerenden-/Griffverkleidung: Wenn's nicht schön, aber billig und effektiv sein soll, einfach eine leere Spüli oder sonstwie passende Spülmittelflasche nehmen. Vertikal in zwei Hälften zersägt und je eine Hälfte links und rechts mit Kabelbinder o.ä. an die Lenkerenden.
Als ich mit Eistee nach Loh fahren durfte hab ich welche beim Hein Gericke von Oxford gekauft, die waren zugig, aber es ging (hatte Snowboardhandschuhe drunter). Eistee hatte welche von Tucano Urbano die komplett an den Griffen abgeschlossen haben und aus Neopren waren. Er ist ohne Handschuhe damit gefahren. Würd ich mir sofort holen wenn ich nochmal in die Versuchung käme...
ok, Fehlkauf....
die dinger sind eigenlich keine richtigen stulpen, eher fest montierte handschuhe, d. h. die bremse und die kuplung sind außerhalb von den stulpen, somit ist ein vernünftiges fahren unmöglich.....mal schauen ob ich mir damit selber was bastel, die dinger so zurückschicke oder einfach mal ein kleines feuer mache, scheiße?
vor 10 Stunden schrieb bigern:
ok, Fehlkauf....
Bilder?
Bearbeitet von hito.de
Zitat gekürzt
vor 12 Stunden schrieb bigern:
Also ich kenne die Tucanos eher so, dass die Hebel im Handschuh/Stulpen sind. Welche hast du genommen? Richtig "montiert" ?
die von mir sind etwas anders.....https://www.motocard.com/de/handgriffschutzer/tucano_urbano-r362p.aspx
was aber gleich ist, ist die Öffnung für den Daumen, der mit Winterhandschuhe eher was für einen Hobbit ist, der Daumen muss immer in der Position auf dem Blinker sein.....und beim gasgeben müssen die finger auf dem Bremshebel auflegen.....dreck......hatte früher beim mopet handprodktoren und darüber große Lenkerstulpen, hätte ich hier auch machen sollen....aber ich hack die Idee jetzt ab, so ist dass nix.
ein umbau mit dem brems- Kupplungshebel wäre noch machbar, aber die daumengeschichte ist der ko schlag.
vom Konzept her vielleicht ganz gut fahrbar ohne Handschuhe??
Bearbeitet von bigern
