Hallo zusammen, ich hab zum ersten Mal einen V50 Bj. 78 Motor komplett revisioniert. Jetzt spür ich beim antreten erst die Kompression des Kolbens, beim weiterem stärkeren Durchtreten jedoch rutscht der Kickstarter durch und ich spüre und höre ein Schleifen.  Ich kann beim Kicken das Polrad mit der Hand anhalten. Halbmondkeil Polrad habe ich gecheckt und war ok. Hat mir jemand einen Tip? Ich will nicht nochmal meinen Motor spalten. Kann es an der Kupplung liegen?
Etwas Öl drauf schadet nicht (mit Finger bestreichen). Einlegen muss man das jedenfalls nicht.
Denke nicht dass hier schlechte Ölung das Problem ist. Da würde sie eher schlechter trennen. Hast du eine neue Kupplungsfeder und Beläge verbaut? Wenn ja welche? Halbmondkeil sitzt in der Konusnut?
vor 11 Minuten schrieb heizer:
Am besten direkt ohne den Keil verbauen. Dann kann der schon nicht verkanten oder brechen.
Das mit den kleinen Keilchen ist eh immer so eine Sache...
Kann ich die normale Kupplung auch ohne montieren?
Kenne das von meiner Sonne und dann auch so um die 65 NM anziehen?
  • 3 Jahre später...
Ich hole das Thema mal hoch, weil mir meine XL2 Kupplung im XL2 Motor mit XL2 Deckel ziemlich auf den Sack geht. Zylinder ist Nachbau 125ccm mit Piaggio ETS Kopf.
Beim Kaltstart, meist so nach dem zweiten oder dritten Kickversuch, rutscht der Kickstarter durch als ob jemand die Kupplung gezogen hätte. Ist als ob man in Gummi tritt. Selbst mit vollständig ausgehängtem Kupplungszug.
Während der Fahrt rutscht die Kupplung nicht durch, auch nicht unter Last bspw. am Berg.
Bei gezogener Kupplung mit eingelegtem Gang an der Ampel hat man das Gefühl, als ob der Roller etwas Vortrieb hat, also eigentlich ein Zeichen dafür, dass die Kupplung etwas mehr Vorspannung haben sollte, oder?
Beim Warmstart rutscht der Kickstarter meistens nicht durch.
Das Kickerritzel greift ordentlich ein und wurde auch bereits erneuert.
Die Kupplungsscheiben sind neu (3 Scheiben). Wurden vor Einbau eingeölt.
Getriebeöl ist Castrol 75W - 140.
Die Kupplungsfedern sind original XL2.
Jemand eine Idee oder Erfahrung woran es liegt / liegen könnte?
Am 12.11.2017 um 10:49 hat heizer folgendes von sich gegeben:
Ja man kann jede kupplung ohne Keil montieren. Macht auch bei jeder kupplung Sinn ihn weg zu lassen
Meine Kupplung ist mit neuem Keil montiert. Warum macht es Sinn diesen wegzulassen, bzw. was ist seine Funktion wenn nicht die Kupplung auf der Welle halten?
Kupplung ist mit 65 Nm montiert.
vor einer Stunde hat mofaracer folgendes von sich gegeben:
...Meine Kupplung ist mit neuem Keil montiert. Warum macht es Sinn diesen wegzulassen, bzw. was ist seine Funktion wenn nicht die Kupplung auf der Welle halten?
Das habe ich mir auch schon oft gedacht. Dieser kleine Keil kann ja gar keine Kraft übertragen und eine gewisse Position muss die Kupplung ja auch nicht haben zur Nebenwelle.
vor 3 Stunden hat mofaracer folgendes von sich gegeben:
Sind die vielleicht einfach durch? Also alt? Dann mal neue rein machen, ggf. gleich etwas härtere.
Weil ein abgescherter Keil ärgerliche Kollateralschäden verursachen kann.
vor 13 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Alles klar, habe jetzt mal diese Federn bestellt. Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht?
Hoffe dass sich die Kupplung dann noch einigermaßen komfortabel betätigen lässt.
Ok, wenn die neuen Federn eingebaut werden lasse ich ihn weg.
mit den federn und xl2 deckel lässt sich die kupplung noch locker ziehen.
und damit darf sie beim ankicken nicht mehr durchrutschen.
falls sie es doch noch macht, miss mal deine zwischenscheiben und deine kupplungsbeläge aus, nicht das du hier dünne vom 4 scheiben paket verbaut hast.
Selbes problem hier. Benoetige ebenfalls ne neue Belaege (XL2) mit neuen Federn.
Da ich hier vom andere Ende der Welt auf anhieb das richtige bestellen "sollte"(ewige wartezeit) wuerd ich kurz einhaken wollen. Sorry fuers einhaken @mofaracer Aber vielleicht ist die Ansammlung an Info hilfreich fuer andere spaeter.
Hab nen 133er Polini mit knapp 16ps und bin bis dato mit xl2 kupplung, ich glaube 4 Belaege und 3 von 6 verstaerkten Federn gefahren. Ich hab den Motor vor 4 jahren aufgebaut und bin der Meinung, dass ich vier Scheiben drin hab. Ich wuerd jetzt neue Scheiben und Belaege kaufen. Die jetzige hat nie 100% getrennt wenn Kupplung gezogen.
- Drei oder vier Scheiben?
- Was sollte die max Hoehe des Paketes sein, damit die noch ordentlich trennt?
Ferdo Sport, 4 Belaege, 3 Scheiben, Federn verstaerkt, Paket: 4x2,05 & 3x0,8 = 10,6mm
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungsbelage-ferodo-sport_93130000?q=Kupplungsbeläge
Surflex Sport, 4 Belaege, 3 Scheiben, fFdern verstaerkt, Paket: 4x2,0 & 3x1,0 = 11,0mm
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungsbelage-surflex-sport_93136000?q=Kupplungsbeläge
Malossi Sport, 3 Belaege, 2 Scheiben, Federhaerte und -staerke: keine angabe
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungsbelage-malossi-sport_52165230?q=Kupplungsbeläge
DRT Race, 4 Belaege, 3 Scheiben, Federn verstaerkt, Paket: 4x2,5 & 3x0,8 = 12,4mm
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungsbelage-drt-race_93495100?q=Kupplungsbeläge
Ich denke mal dass ich die DRT bei der geringen Leistung nicht wirklich benoetige. Sollte ich auf drei oder vier Scheiben gehen? Wenn vier Scheiben, dann das schmaelere Paket, wegen trennen?
Bin fuer jeden Tip dankbar!!
Viele Gruesse vom anderen Ende.
PS: Das mit dem Halbmond war mir neu, werde den ebenfalls weglassen. Danke fuer den Tip!
Bearbeitet von phonkie
16ps sollten noch gut mit 3 scheiben und härteren federn gehen.
vorteil an den 3 scheiben ist das die kupplung leichter trennt.
vorausgesetzt der korb schleift nicht am primär, das solltest erst noch genau überprüfen.
Also die Malossi und gut ists? Steht halt auch nichts ueber die Federstaerke etc
Korb schleift nicht am primaer, das hab ich schon gecheckt.
Danke fuers feedback
Cheers,
ja die malossi kann man nehmen. wie die federn sind weiss ich allerdings nicht.
ich fahre gerne die bgm federn, diese setzen sich nicht, so dass die kupplung nicht nach einiger zeit anfängt zu rutschen.
der fachmann könnte die natürlich vermessen und so tabellen erstellen.
hat schonmal jemand die malossi federn vermessen?
Ich kann nur ueber SIP beziehen. Das der einzige shop wo der hier bestellt. Paketversand nach NZ geht derzwit nur business 2 business. Alles an dere dauert bis zu 14 wochen. Ein drama, ich sags dir. Was waere eine "ideales mass" fuer die feder?
Dann vielleicht doch die Malossi vier scheiben nehmen.....
Malossi Sport, 3 scheiben,
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungsbelage-malossi-sport_52165230?q=Kupplungsbeläge MALOSSI
Malossi MHR, 4 scheiben,
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungsbelage-malossi-mhr_52165240?q=Kupplungsbeläge MALOSSI
Grad an gerufen bei SIP(zum glueck gibts skype/teams). Die haben fuer scheiben und belagstaerke sowie mehr info ueber die federn nicht mal in deren system hinterlegt.....
Keine Ahnung, ob das hier das Problem sein kann, aber:
bei komisch und unregelmäßig durchrutschendem Kicker rate ich seit neuestem dazu, den kickerhebel selbst genau unter die Lupe zu nehmen.
hatte ich letzten Sommer: Verzahnung abgeschert, die normalerweise in die Welle greift. Mieser Fehler, von außen sieht man nix. Und man schaut halt auch nicht als erstes dahin.
hatte ich auch zum ersten Mal, kommt nicht oft vor - kann aber eben sein.
jan
Am 17.2.2021 um 10:39 hat mofaracer folgendes von sich gegeben:
Am 17.2.2021 um 10:50 hat heizer folgendes von sich gegeben:
Mit den Federn vom SCK hat sich das Problem tatsächlich erledigt :thumbsup:
Gleichzeitig läuft der Roller minimal schneller als zuvor.
Danke für die Hilfe:cheers:
Das problem mit Durchrutschendem Kicker hatte ich auch mal.
Hatte von einen Schlachtmotor XL2 Elestart die Nebenwelle verbaut.
Der Motor hatte aber nur Elesrart, keinen kicker.
Nebenwelle getauscht und alles war gut. Aber bis wir dadrauf gekommen sind......
vor 2 Stunden hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
:-D Das Problem konnte ich von Anfang an ausschließen. Meine XL2 hat nur Kicker, keinen Elestart.
  • 2 Jahre später...
Kickstarter rutscht durch
Die Diskussion habe ich mit Interesse gelesen, weil sich bei meiner serienmäßigen PX125 Lusso Bj. 1992 nach der Winterpause ein vergleichbares Problem eingestellt hat. Mit dem Kickstarter kann ich zwar den OT finden, aber beim Durchtreten fühlt es sich weich an, kein richtiger Widerstand beim antreten. Nach etlichen Versuchen klappt es dann - manchmal. Mit dem Anlasser startet der Motor problemlos.
Kupplung hat korrektes Spiel, packt zu und trennt gut.
Gerüchteweise habe ich gehört, dass Mehrbereichsöle oben genanntes Problem verursachen können.
Bei einer Inspektion mit Kupplungswechsel in einer freien Werkstatt hat man ein synthetisches Getriebeöl SAE 75W -140 eingefüllt. Fand ich nicht so toll, aber es sei das beste Öl für die Vespa.
Weil die Ragazza tropfte, habe ich bei der Lecksuche den Ölstand geprüft. Nach 300 – 400 km ist das Getriebeöl schwarz, aber der Ölstand stimmt.
Sollte ich den Ölwechsel mit dem synthetischen Öl machen oder lieber gegen das vorgeschriebene mineralische 30er (evtl. nach ein paar Kilometern „Spülung“ erneut) wechseln?
Danke,
Frank
PS Ölverlust lag an einer lockeren Verschraubung der Frischölleitung am Vergaser
Also meiner Meinung nach spricht nix gegen das "profane" Rasenmäheröl SAE 30 !!  Verwende ich in 100% meiner Vespa Gefährten und funktioniert....  zu 90%... :cheers:
Schwarz ist es bereits nach ein paar km.... , da musst du Dir keine Gedanken drum machen.
    • In manchen Bundesländern schon. Wie gesagt, das sollte bundesweit einheitlich geregelt sein. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass unser Bawü-Modell besser ist als bspw. das von NRW.
    • Moin, wollte grad dem Problem trotz XL2 Kupplung zuviel Kraftaufwand an der Kupplung untersuchen, dabei habe ich entdeckt das ich damals dieses Halteblech verbaut habe:     Würde ich das Problem evtl. Beheben  mit diesem, da der Kupplungszug dann wohlmöglich geschmeidiger verläuft? Und komm ich damit am Kickstarter vorbei?V5A1M Motor       Danke Vorab,     gruß   Hkan
    • @Champ: ich kann Deiner Argumentation von oben schon folgen, wenn man es rein unter dem Gesichtspunkt "Fläche" sieht. Aus meiner Sicht findet aber der Wert pro qm keine Berücksichtigung, es gibt nun mal Grundstücke auf dem Land, die sind einen Bruchteil dessen wert, was sie in der Stadt kosten würden. Wenn man schon etwas "gerecht" machen will, dann kann sowas aus meiner Sicht nicht komplett aussen vor bleiben! Nur die Fläche zu berücksichtigen halte ich nicht sinnvoll, es gibt hier ganz klar Unterschiede! Denke nur mal z.B. bei Ackerland an die Begrifflichkeit "Bodenbonität", diese hat unmittelbaren Einfluß auf den Wert. Also kann man aus meiner Sicht den qm-Preis von z.B. München und im Vergleich Niederkaltenkirchen nicht unberücksichtigt lassen wenn es um Grundsteuer geht!   Um bei dem Beispiel mit der Mietwohnung zu bleiben: ich wage zu bezweifeln, daß eine Verringerung der Grundsteuer zu einer spürbaren Entlastung der Mieter führt. Aber da kann man sich ja mal überraschen lassen, ich bin mir aber recht sicher daß sich dies nicht nennenswert auf die Nebenkosten niederschlägt.
