Hi GSF!
Habe search benutzt aber nicht gefunden... tut mir leid wenn das hier alle wissen, lebe seit 20 Jahre in USA und unter iumstaenden ein bisschen abgehaengt. Ich habe einen alten PX 125 motor geschenkt gekriegt in tip top zustand. Keine Ahnung welches baujahr, aber wahrscheinlich 70'er jahre (hatte noch kontakt zuendung).
habe eine 22 Zaehne BGM kupplung, schraegverzahnt, die passt da aber nicht rein. Wenn ich mein 90'er wissen anwende, sollte da doch ein 21'er rein, oder? Das gibt es aber nicht zukaufen. Auch habe ich irgendwo gelesen, brauche ich da einen anderen kupplungsdeckel?
Vielen Dank und Gruesse aus Seattle -
-boz.
vor 34 Minuten schrieb Boz:
Hi GSF!
-boz.
Was bedeutet "passt nicht rein"?
Passt das Ritzel nicht auf die Primär oder die Kupplung nicht unter den Deckel?
Bei den 22er Ritzeln gibt es auch welche die nur auf das 65er Primärrad passt. Dein PX Motor sollte ein Primärrad mit 68Zähnen haben.
Ritzel für 22/65
Ritzel für 22/68
Habe den stieg da schon weggemacht.
Die zaehne passen nicht auf das primaer - als sei das Ritzel an der kupplung zu gross. Ich weiss noch nicht (weil ich's ja nicht reinkriege) ob der deckel passt oder nicht und wollte allgemein wissen ob das ein problem wird, damit ich nur einmal bestellen muss.
Wuerde auch kein problem sein das primaer auszuwechseln weiss nur nicht was rein. Gibt is schraegverzahnt das mit 22'er passt (evtl ein 654'er?)
danke!
P.S. bin natuerlich sehr rostig mit dem ganzen kram nach 20 jahren.
So to close out the topic...
Musste einen korb mit 21 zaehnen bestellen! Danke fuer den link, ich konnte das per suche nicht finden. Jetzt ist alles drauf und passt wackelt und hat luft. Waren 67 zaehne im primaer!
-boz.
