Das NJ2005e ist ja eigentlich bei keinem der einschlägigen Lagerhändler erhältlich, hat irgendjemand schon Erfahrung mit dem Lager gemacht? Bei Aliexpress kann man es natürlich bestellen, aber da weiß man halt nicht was letztendlich ankommt, und trotz aller Experimentierfreude hält sich meine Begeisterung in Grenzen, da irgendsoein chinesisches Lager in Meinen Motor zu stecken........vielleicht bau ich so eines einmal in einen alltags Strassenroller mit max. 10 - 15 PS ein und wenn alles ein paar tsnd. Km unauffällig gelaufen ist, schau ich mir das im Winter dann an wie es dem Ding so geht.
  • 1 Jahr später...
habe gerade das NU1005 montiert. Wenn ich die KuWe in die Gehäusehälfte ganz hinein stecke, schleift die Kurbelwellenwange am Gehäuse. Sicher nicht gut.
Habe ich das Lager im Gehäuse zu tief eingesetzt? Habe bereits Sicherrungsring unterlegt...sollte also eigentlich passen.
Oder egalisiert sich das beim späteren Zusammenbau mit der anderen Gehäusehälfte?
vor 20 Minuten hat vladi.76 folgendes von sich gegeben:
Überleg kurz wie die Welle verschraubt wird;-)
Ja, daran habe ich gedacht. War mir nur unsicher.
Also nach Verschraubung vom Primärrad egalisiert sich das, richtig?
Nee, das ist ja zur Umrüstung bei dem NU-Lager. Ich meinte für das 6005, das ja 2mm schmaler ist. Gab dazu einige Topics, aber gggf gibt es ja einen neuen Stand bzw eine GSF-Lösung.
In der Auswahl waren über die Jahre:
- Seegerring von der Antriebswelle reinklemmen
- nix machen, weil Lager in gutem Lagersitz eh nicht wandert
- irgendne Stahlfix-Lösung mit PX-Nadellager
- Passcheiben
vor 4 Stunden hat px200hh folgendes von sich gegeben:
genau so. alles andere ist pippi in der hose
Ich hab mir nun übrigens wieder ein NU1005-M1 (M1 = mit Messingkäfig) geleistet. Das war das einzige das ich bisher über zig-tausende Kilometer nicht kaputt gekriegt hatte.
Die SKF 6005 entwickeln bei mir innerhalb eines Jahres bei wenig Straßenbetrieb von um und bei 1000 - 1500km/a recht bedenkliches Radialspiel. Konfig ist ein Polini EVO Alu mit DRT 53/105 mit 18-20PS oder so.
vor 21 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
6005 C4 von kojo und wenn walze Nj 303 C3
Das NJ303 verwendest Du auf der Kuluseite? (schließe ich aus den Lagerabmaßen)
vor einer Stunde hat MiNiKiN folgendes von sich gegeben:
 Falsch geschrieben..
Nup 303 c3 ( als festlager)
  • 1 Jahr später...
Am 22.11.2021 um 11:23 schrieb MiNiKiN:
Statusupdate: Also das o.g. NU1005-M1 hat auch nicht länger gehalten :crybaby:
Bearbeitet von MiNiKiN
vor 11 Stunden schrieb MiNiKiN:
Sind die lagergassen ok?
Vermute da das übel.. weil normal halten doch die normalen schon länger...
Schrägverzahnte  primär?
Luk
Am 17.7.2023 um 21:28 schrieb lukulus:
Luk
Hi Luk! Gerade verzahnte Primär und die Lagergasse (sollte eigentlich) in Ordnung sein - sind "matching numbers" Gehäusehälften.
Ich denke das einfach das Lager von schlechter Qualität war. Der Lagerinnenring hat Pitting und wahrscheinlich als Folge Einlaufspuren im "Lastbereich" des Lagers. Das heißt im unteren Bereich, wo die Lastspitzen durch den Verbrennungs- und Kompressionsdruck aufgenommen werden.
Muss gestehen, es war ein billiges Zylinderrollenlager von NAF - Beschreibung und Preis hätten mich eigentlich stutzig machen sollen - nun ja, "Buy cheap, buy twice!"
LG Marcus
vor 12 Stunden schrieb MiNiKiN:
LG Marcus
Lager ist klar ein wichtiges bauteil
