Erledigt - bitte löschen.
Mr.Green
Servus,
PORNO
Gehört mir
Nur hier
Steht in 85276 PAF
2400 FIX
Keine Papiere dabei.
Biete hier ein O-Lack Projekt in shocking Pink an.
Gehört komplett gemacht! Motor dreht frei - hab ihn nie versucht zu starten.
Ü-lack ist ziemlich hartnäckig!
Linke Seite ist gespachtelt.
Kotflügel ziemlich sicher ne andere Farbe.
Ori Rücklicht & Schriftzug hinten liegen in der Box - sind also dabei.
Bei Fragen gerne fragen!
Steh aber nicht auf Brieffreundschaften.
Am besten herkommen, quatschen, befingern, mitnehmen.
Kann ich auch versenden - muss sich der Käufer aber drum kümmern..
So - und jetzt gibt's Bilder..
IMG_20171013_144705.thumb.jpg.02b86d9582ea6402e90ccc0b3a1cc2b8.jpg IMG_20171013_144709.thumb.jpg.12e6c4cb18fc237bb1b66b3e5927fff9.jpg
IMG_20171013_144647.thumb.jpg.08e55a1515da158cc16dd7478d40b92a.jpg IMG_20171013_144752.thumb.jpg.b5f56c52baa722e51e6b38c05948cbf7.jpg
IMG_20171013_144744.thumb.jpg.ec19cb0047fb26e4d58b7dde8c942878.jpg IMG_20171013_144701.thumb.jpg.83ca2ef5cf42c111f2faecf8a41a073c.jpg IMG_20171013_144654.thumb.jpg.ff844d7da9f7eee174fb168730dbdf1d.jpg IMG_9248.jpg.e08c58b34031ea88bc30b110d42ff887.jpg
Greetz Green
Ach ja: Tausch kommt auch in Frage - nur LF - Sprint, GT, VNirgedwas... wertausgleich is klar!
    • Suche Schaltrohr für V50 Rundlenker,4 Gang, Länge über alles 280 mm. In den gängigen Shops ist momentan leider nichts zu bekommen…
    • Genau das Problem des Überfetten im LL und bei niedrigen Drehzahlen kann der SPACO 13er Vergaser mit Leerlaufdüse und Leerlaufgemischschraube lösen....  mit Vorteil das im mittleren und oberen Bereich nix abmagern.    Wolltest doch deinen testen im Herbst 2024.... wie liefs?  Hast dir doch extra zulegt wegen obigen Vorteilen   Im übrigen geht's hier im Topic NUR um den SHA 14/15/16   Weil sonst deine Anfrage für den 13er irgendwann nicht mehr zu finden ist
    • Solange die erzeugten Leerlaufspannungen bei moderaten Motordrehzahlen nicht viel zu niedrig sind, funktioniert das im Prinzip an jedem permanenterregten Wechselstromgenerator. Seltene Ausnahmen sind die uralten 6V 35/21/5 Watt Magnetzündergeneratoren von Motoplat aus den 70er Jahren, welche ursprünglich von ca. 6V 25 Watt auf bis zu 61 Watt Nennleistung gestreckt wurden.   https://www.motelek.net/motoplat/licht/hercules/alu_6v61w_1973.png   Diese technischen Fehlkonstruktionen arbeiten auch an 6 Volt Glühlampen nur mit sehr hohen Motordrehzahlen einigermaßen vernünftig, würde man dort 12 Volt Lampen und einen Spannungsbegrenzer einbauen, funktioniert das bestenfalls bei Höchstdrehzahl zufriedenstellend. Das habe ich beispielsweise Ende der 70er Jahre in Form eines umschaltbaren 12V 55 Watt Zusatzscheinwerfer als Weitstrahler realisiert, welchen ich meistens nur bei Höchstdrehzahl auf Überlandstraßen einschaltete.   https://www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Dessen 12V 55 Watt H1 Lampe leuchtete damals mit knapp über 15 Volt bei durchschnittlich 10000 Upm Motordrehzahl (in selbstregelnder Betriebsart ohne Spannungsregler) spürbar heller als die damals übliche Beleuchtung an mehrspurigen Kraftfahrzeugen.
