Ich will Bilder sehen!
Also hier mein beitrag.
Ist ca 2 Jahre alt auf der Hochzeit von Freund Martin.....
Ups ist aber ein ziemlich großes Bild :-D
Und wie ich da aussehe..tstst was so 20 Ramazotti mit einen machen....
Hurra, ich bin im Internet !!!
(bin mit Bilder hochladen und computer allgemein ja net so fit, drum muss ich auf sowas zurückgreifen *g*)
Bin der Blonde.......
Meinst Du nicht das Du DIE Blonde bist?
scheint so, das sich hier alle mit Foto vorstellen, dann will ich als Neue® da mal nich hinten anstehen
Mein Bild im Avatar ist schon ein bisschen älter, vielleicht stelle ich da mal ein neueres rein.
Bearbeitet von Binford Heidi
...meins kommt später ..muss erstmal klein machen  :-D
Thomas
Pippi dauert aber lange bei Dir ... :haeh: :-(
HDK-Standard-Frage :-( :
habt ihr dieselben brillen, goere? Du und deine "unguade" schwester? :-D   :-(
nööööööö, die ziege (sister) hat so rötliche und ich schwarze... so ähnlich aber doch nicht die selben modelle *g*
ich hab natürlich auch noch bunte viereckige brillen - denn um die gehts hier ja - also nix kraxn vergleich :-D
Bearbeitet von goere
..und wer ist die Schwester rechts? :-(:-D
das würdest wohl gerne wissen :-(
unser rockstar is das... www.strongvolition.com
    • Am Sprayback könnte es natürlich auch liegen… Muss ich wohl irgendwie einen Eigebau Luftfilter basteln…
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
