Ich will Bilder sehen!
Wenn man pummelige englishgekleidete Mädels mag,isses doch sehr ansprechend!
Wenn nicht,dann nicht!
*** pruuuuuuuuuuuuust ***
Hüter, ich liebe Dich!
...schonmal wer probiert mit netzstrümpfen zu fischen?
Ja aber die beißen genauso schlecht wie wenn ich ne normale Strumpfhose anhab!
wusste ja net das stammtisch war...
ausserdem is meine süsse noch aufm OP-tisch... also nix mit rumrollern... obwohl ich heut mei kennzeichen bekommen hab :-D
Aber das Nürnberg-Topic kennst scho, oder???
ja tu ich :-D
oKEH,
dann kannst ja auch mal reinschauen, wennst des scho kennst, gelle????
Dann sieht man sich ja evtl. sowieso mal beim Stammtisch oder ner Ausfahrt, oder inner Stadt aufm Roller :-D
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
