Ich will Bilder sehen!
ich bin aber so schüchtern :-D
trau mich net allein hin
Dann ist deine Signatur also reines Wunschdenken???
Irgendwann ist immer das erste Mal-es tut auch gar nicht weh!!! :-D
Bin meistens als erster da-wenn Du meinen Anblick überstanden hast, ist das schlimmste geschafft. :-D
hahahahahaha... na dann... ich werd den gusti einfach mal mitschleppen....
Wer ist Gusti??? Dein Bullie??? Egal, bring einfach mit :-D
Edit meint noch, das ich die Konversation hier mal beende, da ja hier Bilders reinsollen und entschuldige mich höflichst beim Topiceröffner :-D
Bearbeitet von elbochos
neee is net mei bulli looool
gusti is einer aus nbg der auch vespas fährt... war auch beim sesc bei tag der offenen tür... naja ich frag ihn einfach mal
Bei wem sitzt du denn da aufm Schoß :-D
Sach ma,is das`n 79er Caprice Coupe?
Hatte auch ma so einen!
ne is ein mercury cougar...
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
