Ich will Bilder sehen!
Schon bald sollte ich merken, dass man es als Rollerfahrer nicht immer leicht hat?
Es gibt immer welche die besser sind, aber ich bleibe dran!
Ach so, ich bin der unterm Roller :-D
coooles bild - die TIER du! :-D
hab ich schon?
ja? nein? egal:
(v.l.n.r.: ich, chris (untier), jürgen (ben carr) - gesehen auf dem cloud 9 run...)
nur kann Flüsignahrung auch noch zu ganz anderen Zustämden führren... :plemplem:
2 wodka-bull haste von mir bekommen... und die verursachen solch einen zustand? :-D:-(:-(
schrauben vor dem offenen kamin finde ich auch geil. kommt nur drauf an, an was oder wem man schraubt. :-D
zart über die Rundungen gleiten.
nur so hart und kalt darf sie nicht sein, lieber weich und warm.
riechen, ja riechen darf sie auch, sogar nach ÖL, aber nur nicht nach 2 Taktöl.
Meinst wohl 2-Takt-Öl, was.... Öl für Dinge die in 2 Takten arbeiten... Rein, raus, rein, r......... ähhhhhhhh ich mein hoch, runter, hoch, runter. Der Kolben, natürlich. Nein, nicht DER Kolben....
Scheiße, ich tret mich immer tiefer rein........
Tach!
Also Elmar.......... im Vergleich zu Gregor hast du ja noch voll den "Pelz" auf der Rübe! :-(:-(
Aber was sacht denn die Dame des Hauses dazu, wenn ihr auf dem Perser an der Vespe schraubt?? Oder wird die Dame des Hauses nur auf dem Bärenfell .......... :-D:-(
Geht mich ja eigentlich nix an...... :-(
Markus
@Maggus
Ja an dem Abend war ich so fies drauf, da wollte ich mir glatt Rastas wachsen lassen, jedoch JEDER der einen Tag später am RP in Köln war, du also nicht, hat gesehen, dass ich nun wieder eine gepflegte blanke Kopfrasur trage ! :-D Tja es braucht für so eine Frisur schon einen ausgeprägten Charakterkopf !
Können ja nicht alles so langhaarige Typen wie du sein, hmmm Nackenpeitsche steht dir doch sicher gut, oder ? Oh Wortwahl, anwesende immer ausgeschlossen.
Die Dame des Hauses ist ne ganz liebe, die motzt nicht mal wenn zu "nachtschlafenderzeit") auf einmal b52´s auf volle Pulle die Nacht erhellen. Obwohl diese Schraubergeschichte im "Winterzimmer" ist ihr nicht so ganz recht, aber Gregor ist ja´n alter "Hausfreund" da geht das schon.
@nop/assi
Das ist nicht ok das Bild von Sam einfach zu kopieren !
@Sam NEIN, ehrlich gesagt ist das ein Suuuper Bild ! Sieht du wirklich so gut aus ? Ich muss wohl demnächst genauer hinschauen, obwohl irgendwie habe ich den Schalk schon ein paar mal in deinen Augen blitzen gesehen.
Hey Sam, schönes Bild. Weisse Bluse steht Dir.
Da kommt mir wieder der Gedanke mit den offenen Kamin.
Danke...
offener Kamin?
Hab ich da was verpasst??? :haeh: :-D
    • Das kommt unter die Klappe (oder egal wo du ihn haben willst), zwischen Vergaser und Zug. Hab einen da liegen. Weil ich es vor langer Zeit nicht verbaut habe, abzugeben.
    • ¡Hola a todos! Tengo una Vespa 200 DS española (1980). He restaurado el motor (cojinetes, retenes, etc.) excepto el cilindro. Está en estado original : cilindro 200 original, carburador. Dellorto SI24 con chorros altos 116/160, chorros bajos 48/160 y difusor EB3. Tiempo de encendido a 23°. Bujía Champion N4C/NGK B7ES. Mi intención es sustituir el kit de cilindros por un Polini 210 (2023) de acero. Cortar y pegar. No quiero hacer ningún otro trabajo en el carter Usaría un escape BGM Bigbox Touring y un filtro de aire perforado. ¿Qué chorros altos y bajos necesitaría? ¿Qué tiempo de encendido necesita el Polini?
    • ¡Hola a todos! Tengo una Vespa 200 DS española (1980). He restaurado el motor (cojinetes, retenes, etc.) excepto el cilindro. Está en estado original : cilindro 200 original, carburador. Dellorto SI24 con chorros altos 116/160, chorros bajos 48/160 y difusor EB3. Tiempo de encendido a 23°. Bujía Champion N4C/NGK B7ES. Mi intención es sustituir el kit de cilindros por un Polini 210 (2023) de acero. Cortar y pegar. No quiero hacer ningún otro trabajo en el cárter. Usaría un escape BGM Bigbox Touring y un filtro de aire perforado. ¿Qué chorros altos y bajos necesitaría? ¿Qué tiempo de encendido necesita el Polini?
    • Hat jemand eine VNA1, mag von ihren Papieren ein Foto machen und mir schicken?   Wäre großartig! Geht wie üblich darum, dem Herrn Inschenör die Arbeit zu erleichtern und nebenbei den Stress des VNA-Eigentümers zu reduzieren.   Meine Suche hier im Forum war bislang erfolglos, bin dennoch total optimistisch.   Heiter weiter    Andreas
