Hallo zusammen... also die Kupplung... sie hat mich schon viel echt viel Nerven gekostet...  Ursprünglich wollte ich meinem PK80S Motor neben 2,54er Übersetzung auch eine XL2 Kupplung gönnen. Es kam wie es kommen musste- der XL2 Korb schleifte am Primärkorb. Da ich keine Lust mehr hatte den Motor zu spalten musste eine andere Lösung her. Die  Lösung fand ich bei Polini - die Doublespringkupplung. Also bestellt und gefreut... als ich das Teil dann einbauen wollte gings natürlich auch nicht ohne Anpassungsarbeiten. Egal, Hauptsache Motor musste nicht nochmal auseinander. Resultat- 3 Scheibenkupplung trennt sauber und rutscht auch nicht mit dem 133er Polini. Nachteil ist, dass es gerade im Stadtverkehr ein bissel anstrengend mit der zu überwindenden Federkräften der Kupplung ist! ;)
Bin jetzt auf das Crimaz Umrüstkit a la xl2 gestoßen und hab es auch schon hier liegen. Das Teil braucht ja die XL2 Andruckplatte... Seh ich das jetzt richtig dass  ich die beiden Aussparungen in die Kupplungsgrundplatte fräsen muss damit ich die gelagerte Andruckplatte der xl2 überhaupt verbauen kann?
Wie sieht es denn platztechnisch aus, brauch ich jetzt nen Spacer unter dem Kupplungsdeckel? Die gelagerte XL2 Platte baut ja doch höher als die ohne Lager oder geht sich das platztechnisch aus?  Wenn ja wie stark muss der Spacer sein?
Vielleicht lassen sich ja mit Eurer Unterstützung die Fragen klären- würde mich freuen!
Gruß Knatti
Bearbeitet von knatti
Du könntest Dir ein  passendes "Sonnenlager" von Karren77 bauen lassen. Das hält mit einem O-Ring.
Ob ein Spacer benötigt wird, kannst Du nur live am Objekt testen.
Das Crimaz Kit funktioniert super, ob es da auf Dauer zu Problemen an der Laufbahn des Pilzes kommt, wird sich zeigen (exzentrische Belastung). Eine Sonnenkupplung mit acht Federn läßt sich damit mit dem kleinen Finger ziehen....
XL2 mit Aussparungen für die Andruckplattenhaltefeder:
V50 ohne Aussparungen für die Andruckplattnehaltefeder:
Die Double Spring sieht da genauso aus.
Man kann auch die normale Haltefeder in zwei Hälften teilen und mit etwas Gefühl passend zurechtbiegen. Dann passt das, kostet nix, hält (bei mir) seit mehreren tausend km und man hat durchs Teilen noch ne zweite, modifizierte Haltefeder vorrätig.
Irre. :-D
Kaufen kann jeder, denken ist Sport.
Wobei das Andrucklager der Sonne wirklich geil ist. :thumbsup:
vor 8 Minuten schrieb knatti:
wie geil ist das denn!? Wie hast die Teile miteinander verbunden? mit Gewinde???
Betriebsgeheimnis :whistling::-P
Nein, wurde heiß eingepreßt und dann überdreht ...
vor 49 Minuten schrieb knatti:
und warum hast auf die Schmiernut verzichtet?
Hab ich nicht, auf dem Foto war das Teil noch nicht ganz fertig ...
vor 6 Minuten schrieb CWH:
stehe aufm Schlauch....  wo kommt denn jetzt das "Zahnrad" hin.... passt so ganz einfach logisch nirgendswohin :wacko:
Nein. Bei diesem Arm geht das auch nicht. Das passt nur bei den V50 Deckeln der späteren Modelle und XL1
vor 3 Minuten schrieb wheelspin:
und nu...?????  :wallbash::shit::wacko:  ist wohl ein Erstserienmotor (obwohl v50l von 67), ich hatte auch schon diese komische Blattfeder unter dem Kickstarterritzel...
Gerade eben schrieb CWH:
Erstserie wohl nicht. Aber die Kupplungsdeckel mit dem System der XL, wurden erst so ab 74 in den V50 verwendet. Ab 76 hatten die V50 dann die Typ PK Gangräder.
vor 1 Minute schrieb wheelspin:
ok, und was mach ich nu....???  Was muss ich (kostenpflichtig ,-)) bestellen, damit ich die Crimaz Verbesserung in meinen KuLu Deckel verbauen kann? Wollte die Geschichte mit dem XL2 Deckel ja damit umgehen....
SUUUUPER Geschichte ....  :wallbash:
vor 2 Minuten schrieb CWH:
 Hatte ich ja schon mal als Hint auf deine erste Frage geschrieben...;-)
vor 51 Minuten schrieb wheelspin:
habe gerade scooter center durchgeblättert,finde keinen Deckel, der die Anforderungen erfüllt ,-((((( @wheelspin bitte bitte nach der Nerverei keine kryptischen Andeutungen mehr, sondern nur noch klare Bestelllinks ;-)
und das ist auch noch der Roller meiner Frau:-(
Bearbeitet von CWH
Die Dinger kosten gebraucht ca. 10-20 Euro. Da du den Hebel eh ausbaust und neue o Ringe reinwirfst kannst da bei gebrauchten wenn die Dichtfläche ok ist nix falsch machen.
Wenn du das neu kaufst, wäre bei deinem Gesamtpreis mit Deckel , crimaz Teil und Abdrucklager  gleich ein gebrauchter xl2 Deckel rausgesprungen?
wonach genau muss ich denn da suchen? "XL1 Deckel"? hab halt keine Lust einen frühen v50 Deckel mit Arm zu kaufen, wo sich dann herausstellt, daß der genau wie meiner ist....
:cheers:
  • 2 Monate später...
so, weiter geht`s mit den lustigen Problemen :wacko:
wollte da jetzt mal ran, so an das Teil....
Fast klar, daß dann wieder Fragen auftauchen  :wallbash:
1. Nehme an, das Ratzel muss so rein, daß der leichte Vorsprung in das Lager greift, also so rum
War ja ganz guter Dinge aber dann kam folgendes Problem:
2. Das "Ausdrückdingens" geht nicht rein, also zumindest nicht so rum rein, wie ich annehmen würde, daß es müsste....
wenn ich die Verzahnung nach oben setze, passt`s wunderbar aber dann greift das Ratzel m.E. nicht weit genug ????:shit:
Die dritte Frage wäre dann natürlich:
der korrekte Sitz des KuLu Hebels. Da der ja nur an einer Stelle in das Ratzel passt und ich den "gleichzeitig" mit dem "Ausdrückdingens" verbauen muss (und dann noch mit Loctite) ist die Frage wie die Stellung aussen sein muss, damit das auch nach Einbau ordentlich funktioniert.....
Zum Glück soll das Wetter ja wieder schlechter werden, das verschafft Zeit .....:whistling:
Gruß (und ich schaff das schon)
:cheers:
Edith ruft: Reihenfolge müsste doch sein: Ausdrückdingens rein, Ritzen davorsetzen (ach ne, das zuerst sonst wird das nix), Kuluhebel reinfriemeln und dann gut, oder????  Ach ja, wo kommt denn (und wie) der Dichtungsring hin?????
Bearbeitet von CWH
Der Herr Crimaz hat da ein bisschen universelle Maßzugabe gelassen. Der Umfang im Bereich der Verzahnung ist größer als der Zylindrische Teil. Nicht ganz ein zehntel. Reicht aber aus damit es in einer tieferen Pisition klemmt.
Der O-Ring gehört wohl an die originale Einbau Position würde ich vermuten.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-schlitzrohr-kantenschutz-faro-basso-gs-3-acma-vl-hoffmann/2695126423-306-4516
