Servus GSF,
ich bin bei meiner VNB 5 etwas ratlos.
Ich überhol grad den Motor und wollte zwecks neuen Kolbenringen den Kolben vermessen.
Dieser hat ein Maß von 55,75 mm. Allerdings sind in diversen Quellen die Standardmaße für die VNB
Kolben mit 52,5 mm angegeben.
Auch Zylinder und Kopf haben ein Maß von knapp 56 mm.
Der Kolben scheint nich Original zu sein. Am Kolbendach steht "56 X" und im Kolben "Asso 2002".
Hat irgendjemand eine Idee was das für ein Zylinder ist?
Vielen Dank im Vorraus
Grüße Alex
Original Zylinder auf Übermaß gebohrt und gehohnt und dann muss natürlich auch ein anderer Kolben rein mit den neuen Massen wäre jetzt meine erste Vermutung
