Hallo zusammen,
habe eine Frage zum von Sip angebotenen Primär (2.56 von surflex): https://www.sip-scootershop.com/de/products/getriebeubersetzung+z+2769_15332000
Weiss jemand warum da in der Beschreibung dabei steht, dass es nur für "XL2 Kupplungen" passt?
Was ist da anders wie bei anderen Primärübersetzungen? ... ich steig da langsam nimmer durch! ;(
Hat generell jemand Erfahrungen mit dem Teil hinsichtlich Verzahnungsgeräusche / Pfeifen?
Gruß Knatti
Wenn's für XL2 Kupplung passt, dann auch für Zentralfederkupplung.
Die XL2 Kupplung hat halt das Problem, dass sie nicht ohne Nacharbeit in Primärkörbe passt, die für Zentralfeder gemacht sind (also alle außer XL2).
Anhand des Artikelbildes wird die auch nicht passen. Aber die Frage gab es doch schon. Warum nicht das SIP Repkit verbauen und Ruhe haben. Sonst bleibt nur da anzurufen und zu fragen was es damit auf sich hat oder unten im Dienstleistungstopic mal das gleiche bei SIP Anfragen.
Primär und Repkit kaufen ist halt auch nicht gerade ein Schnapper...   zudem wüsste ich echt mal gern den Unterschied wenns da so deutlich dran steht. Dachte nämlich bis dato, dass es keinen Unterschied bei den Primärübersetzungen zwischen PK und PK XL2 gibt.
Aber gute Idee! Da kopiere ichs gerade mal rein! ;)
Bearbeitet von knatti
Unterscheid gibt es, was aber auf die Zentralfederkupplungen keine Auswirkungen hat.
XL2 Kupplung passt halt nicht überall rein, wie oben geschrieben. Daher dreht man die Körbe auch aus, um Platz für die XL2 Kupplung zu schaffen.
Auszug aus der Antwort von Sip:
"der unterschied einer normalen und der XL2 Primär ist die Ausformung  am Grundteller und in der tiefe vom Primärkorb (PK XL2 Kupplung ist etwas höher als eine V50 Kupplung und der Kupplungskorb ist in Richtung Primärkorb anders geformt."
In dem Fall wäre das ja die P&P Lösung um nen alten PK / v50 Motor ohne Repkit auf ne XL2 Kupplung umzurüsten- ne Zentralfederkupplung reinzupacken geht ja immer- egal welches Primär- in dem Fall ist die Artikelbeschreibung wohl nicht ganz korrekt-oder seh ich das jetzt falsch?
    • Falls du noch mal Werkzeug für egal was benötigen solltest. Ich bin staatl. geprüfter Werkzeugverleiher. Falls du das Werkzeug länger benötigen solltest, steht für das Pfand alles bereit. U. a. auch ein Bett.......
    • Es gibt einen Thread für Fragen zur Elektrik und ja, es müsste anders verkabelt sein. Auf den Anschluss 1, wo das blaue Kabel dran ist, gehört keins. Das permanent Spannung führende Kabel gehört an Anschluss 4 und an 3 muss das Kabel zu Rücklicht und Standlicht.
    • Hallo Alex, Danke für die Anleitung. Ich probiere es morgen aus und melde mich wieder. Viele Grüße  Jens
    • Hi Jens unter dem Nippel liegt eine Metallkugel. Die verschließt die Entlüftung wenn der Nippel festgeschraubt ist. Löst du den Nippel, dann lockert sich die Kugel und Luft kann einströmen, was zu vermeiden ist, und Flüssigkeit und Luft kann austreten.  Das ist so gewollt. Das Prozedere des Entlüftens kennst Du?   -Behälter mit Flüssigkeit füllen -Schlauch auf den Nippel in Auffangbehälter -Nippel ist geschlossen -Jetzt wird gepumpt, sagen wir 10x -Der Hebel wird gehalten -Nippel öffnen und Hebel durchziehen -Bei voll durchgezogenem Hebel Nippel zuschrauben.   Und das jetzt gefühlt 50 Mal bis endlich mal Bremsdruck da ist. Immer darauf achten das ausreichend Flüssigkeit 8m Behälter ist, sonst ziehst Du Dir wieder Luft rein.  Gruss Alex
    • Dachte auch schon... Leider ist der gute vor ein paar Jahren verstorben.
