Nabend zusammen. Nachdem ich nach ner halben Stunde suchen nichts wirklich passendes gefunden habe folgende Frage:
Wer kennt sich mit der Kontaktzündung mit innen liegener Zündspule aus? Ich verzweifle und bekomme keinen Funken! Gibt es da etwas zu beachten?
Ich musste die Zündspule tauschen da diese beim Ausbau zerbröselte. Gibt es da verschiedene?
Kondensator habe ich getestet, sollte i.O. sein.
Kontakt öffnet etwa 0,4-0,5 und hat dann auch kontakt wenn er schließt.
Ich kriege keinen Funken. was übersehe ich?
das einfach eingesteckte Zündkabel macht mir am meisten sorge. Ich habe da ein Stück abisoliert und es dann in der Fahne aufgewickelt. Macht mir aber keinen so robuten EIndruck.
bin für jeden tip Dankbar.
Bearbeitet von mottin86
Sicher, dass das Zündkabel überhaupt Kontakt zur Zündspule hat.
Das Zündkabel wird an der Stelle abisoliert,
der blanke Draht wird zurückgebogen und mit unter die Lasche geklemmt.
Auf dem Foto ist das jedenfalls nicht ersichtlich.
doch da ist ein schlitz drin und eine stück des kufperkabels ist innen in diese lasche der Zündspule eingewickelt.
der rote hängt lose in der luft, der gelbe geht rüber zum kontakt.
masse am Kondensator konnte ich nicht messen.
Kondensator habe ich rudimentär durch gemessen. kann mir jemand sagen wie die widerstände von den spulen sein müssen?
vor 9 Stunden schrieb Klingelkasper:
Das rote Kabel, das links aus der Zündspule kommt muss auf Masse liegen...
sicher? das ist nämlich bei keiner der platten die ich mir angeschaut hatte so und ich meine mich zu erinnern die Zündspule genau so verklemmt zu haben wie es war. Zündspule wird durchverbunden und geht mit der nächsten spule dann auf masse.
vor 17 Stunden schrieb Cirlu:
Ich kann nicht erkennen, wie der Kontakt zwischen 1 und 2 hergestellt ist.
das kabel ist hinten geschlitzt, die drähte nach aussen gelegt und in die lasche eingewickelt. ich kann es leider nicht von hinten fotografieren im verbauten zustand. habe ich auch schon durchgepiepst Verbindung ist da.
Schau Dir beliebige Magnetzünder an, es geht immer eine Seite der Primärwicklung auf Masse, die andere an den UB-Kontakt.
Klassiker bei den Smallframes ist kaputte Bremslichtbirne: Primärwicklung liegt auf Masse über den Brelischalter (Öffner), tritt man die Bremse, kriegt die Spule Masse über die Brelibirne, Birne kaputt -> Motor setzt aus beim Bremse treten.
Probier es doch wenigstens mal aus, wenn Du Dich  mit der Funktionsweise nicht im Detail auseinandersetzen möchtest.
Wie schon vom Vorredner erwähnt, die Seite mit dem roten Kabel ? Wo aus der Spüle kommt, liegt sie wirklich auf Masse?
Ich hab bei der VNB Spule (Sip=CEAB) die die Schicht abgekratzt und das Kabel angelötet. Läuft im GS Motor seit ca 2000km wunderbar [emoji4] evtl. noch Zündung richtig einstellen bzw. Zgp Verdrehen ob was an Funke kommt.
Am ‎24‎.‎11‎.‎2017 um 11:31 schrieb Klingelkasper:
Sticheleien zu meinem technischen Interesse mal aussen vor sage ich es gerne nochmal:
ich habe die neue spule exakt so angeklemmt die die spule die vorher drin war. die Zündung hat funktioniert. leider ist aber beim versuch der Demontage der Grundplatte der kontakt zum Zündkabel zerbröselt der einen tausch nötig machte.
mir ist die funktionsweise einer Induktivität durchaus bewusst ich verstehe aber nicht wieso ich eine Verdrahtung die 1:1 übernommen wurde ändern muss.
ich werde es dennoch probieren.
Wenn ich das Bild oben genau anschauen, sehen einige Isolationen sehr bedenklich aus und würde da an meiner ZGP erst mal alles NEU machen.
Nicht mit zu viel Hitze arbeiten, damit die neuen Kabel dann auch heile bleiben. Schlauch beim Motorgehäuse macht durchaus auch Sinn.
Sorry wenn ich nicht mehr dazu beitragen kann, aber oftmals sind es bei der Elektrik halt Kleinigkeiten...
also funkte ist da. spule musste wie schon beschrieben nur auf masse gelegt werden.
offenbar war das ganze dann vorher schon falsch denn ich habe die spule 1:1 so eingelötet wie es war.
jetzt muss ich nur noch hinbekommen dass der vergaser funktioniert dann läuft der bock vielleicht auch mal und ich kann testen ob das licht geht.
VG Martin
    • So endlich das Problem in den Griff bekommen. Dank eurer Hilfe ist alles jetzt richtig verkabelt und funktioniert. Zwischenzeitlich hat ein defekter Lichtschalter noch für etwas Verzögerung gesorgt.
    • Schön und ordentlich beschrieben im Link.   Wenn der Prüfer Lust hat kann er sich die Daten aus der KBA ABE 3970 ziehen. Dann musst du garnichts mitnehmen. Alternativ als "Abschreibehilfe" die Zweitschrift Betriebserlaubnis aus dem Link mitnehmen.    Das Gutachten solltest du UNBEDINGT dabei haben: https://www.vespaservizio.de/gutachten_v50n.php   Hintergrund, in dem 70ern durften 50er nur 40 km/h in D fahren und hattes deswegen einen anderen Auspuff.    Wichtig ist, das der Prüfer unter 5 "Kleinkraftrad 2-Raedrig" einträgt. Schlüsselnummer bei J und 4: 39 - 4500 Oder zumindest im Text: "zu J/4: Entspr. Nat. Fzg. Klasse 39/4500 für EZ bis 31.12.2001"
    • Welche Sitzbank ist gut gepolstert und so, dass man auch nach 2 Stunden Fahrt noch gut drauf sitzen kann? Yankee scheidet aus ästhetischen Gründen aus, ansonsten ist die Optik zweitrangig.
    • Super vielen Dank  Habe noch einen Gummi vom Ansaugrohr Polini PWK....vl. passt der ja eh direkt  Und was nicht passt wird passend gemacht  Ich hab dann noch eine generelle Frage zu meinem Setup...und dann sollte auch.endlich Ruhe sein von meiner Seite aus  Folgendes Setup habe ich aktuell:   Malossi 112ccm Polini PWK 24er Vergaser Malossi Power Exhaust Verstärkte Kupplungsbeläge und- feder MALOSSI Sport Übersetzung RMS - Z 22/63, (2.86) Rennluftfilter MARCHALD Power Double Layer HP4 Lüfterrad Mazuchelli Rennkurbelwelle RACE   Vor allem würde mich interessieren, ob mein Setup den Zylinder anständig befeuern kann und so Sinn macht? Eig möchte ich nur den Zylinder wechseln, da ich bereits sehr viel investiert habe, aber mich einfach der VMC so reizt    Und bzgl. Übersetzung: Zu lang oder zu kurz? Da gehen die Meinungen auseinander. (SIP meinte zu kurz, SC meinte zu lang). Was würdet ihr empfehlen?   Motor wurde komplett überholt und noch nicht gefahren.   So das sollte es gewesen sein.   Vielen Dank nochmals.
