Hallo!
Gestern abend meine PX 80 gestartet. Nach einem Kick läuft die Kiste, aber alle Lampen (Fahrlicht, Standlicht, Schlussleuchte) ohne Funktion.Bremslicht geht. Blinker auch. Ausbau und Diagose: Abblendlicht, Standlicht und Rücklicht durchgebrannt!
Das Ganze hat sich nicht irgendwie angekündigt, lediglich beim Abblendlicht habe ich bemerkt, dass es ab und zu kurz heller aufleuchtet. Das hatte ich schon öfter bei Bilux-Birnen kurz vor der Supernova.
Natürlich könnte ich jetzt einfach alle Birnen tauschen und probieren.
Vorher aber die Fragen in die Runde:
    Welche Ursachen kommen in Frage?
    Hat jemand diese Symptome schon gehabt?
Danke und Gruß, Cronni
Bearbeitet von cronni
Erledigt.
OK, hab ich befürchtet.
Laut Handbuch sollte eine 25/25 Birne drin sein. Tatsächlich waren aber 35/35 verbaut. Spielt das eine Rolle?
Die Schlussleuchte war auch überdimensioniert (10 W statt 5 W).
Welche Wattzahl hat das Standlicht (ist im Schrauberbuch nicht benannt)?
Worauf muss ich beim Kauf des Spannungsreglers achten, damit ich keinen billigen Chinaschrott bekomme?
25/25 hat nicht mehr jeder Händler, macht aber nix, hält auch weniger Spannungsspitzen aus als 35/35.
Beim Regler einfach Orginal bestellen oder auf den gleichen Hersteller wie bei dir verbaut achten.
Muss trotzdem nochmal nachhaken:
35/35 statt 25/25 problemlos möglich, oder besser nicht?
Ich hätte nichts gegen eine etwas bessere Lichtausbeute.!
Gruß, Cronni
Das hängt von Deiner ZGP ab. Welches Baujahr ist denn Deine PX80? Meines Wissens hatten die von Anfang an eine elektronische Zündung. Dann sollte die 35er Birne funzen. Bei meiner war von Anfang an eine verbaut.
P.S.: Wenn Du mehr Licht willst, bau' um auf Klarglasscheinwerfer! Bspw. sowas: https://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/scheinwerfer+piaggio+fur+vespa+_58294600
Bearbeitet von kbup
welches BJ ist Deine 80er ??
wo biste daheim ??
35/35 gehört in alle 80er Versionen...
25/25 gabs nur bei ganz frühen PX Modellen (ohne Parklichtstellung am Zündschloß)
Rita
original-Regler und Birnen dazu kann ich Dir liefern, wenn Du möchtest
vor 10 Stunden schrieb Rita:
Baujahr ist 1982. Anscheinend war noch die Original-Birne verbaut (Made in Italia).
Danke für die Aufklärung, Rita! Eeine 35er habe ich noch, wegen des Reglers melde ich mich eventuell.
Ich habe noch einen von meiner Sfera, ist genau der gleiche Typ (DUCATI, 343412). Sollte wohl funktionieren.
Gruß, Frank
Hey Leute,
kurzes feedback nach Erledigung:
Es scheint tatsächlich der Regler gewesen zu sein. Nach Austausch dieses Teils und aller Lampen (auch Tachobeleuchtung), funktioniert alles einwandfrei.
Danke für den Tipp!
Gruß, Cronni
Hatte ich vor kurzem auch. Zum ersten mal überhaupt. Habe aber auch das Blinkrelais mitgetauscht, da es an den Kontakten ziemlich knusprig aussah und innen irgenwas lose war. Rasselte so. Birnen getauscht. Alles wieder in Ordnung.
