ich suche für meinen Tourer mit
BGM 177
Si24 ovaliesiert und angepasst
Zylinder und Block auf ca. Polini Überströmer angepasst
polini box Auspuff
block ist Lusso polrad ohne Elestat Ring
Sip Race Kupplung mit 22/68
nun brauche ich noch eine kurbelwelle, eigentlich wollte
ich mir die BGM 57 Race Welle kaufen aber irgendwie lese ich die unterschiedlichen Meinungen
von top bis schrott
Welche Welle taugt was ohne verdrehen usw.
wie gesagt es ist ein tourer
 mazzu  57 hatte ich eine die sich verdrehte
und am Drehschieber geschliffen hatte.
was ist zu empfehlen.
gruß Michael
  • 1 Jahr später...
Am 25.11.2017 um 12:04 schrieb m.seebacher:
Dann werd ich sie mir auch holen und im Winter einbauen.
danke
Und, was ist draus geworden, zufrieden ?
Hat die BGM 57 oder 60mm ?
Bearbeitet von sucram70
Nein, läuft so gut
ich habe den Drehschieber auf 119 vOT, 61nOT mit dem Dremel angepasst ( dann hatte ich noch 3mm DS Fläche)
zieht sauber unten raus und hält das Band bis 100kmH dann geht's gemütlich bis 108kmH (GPS)
Gruß Michael
Fahre mazzu k2d mit 60hub und 105er pleuel auf dem bgm 177 und das loift.
Ohne verschweißen.
Bearbeitet von Pez
Ohne verschweißen.
mit 24si? geht das ohne probleme mit der langen einlasszeit der mazzu welle?
Ohne verschweißen.
Ja.
K.A. obs dem unteren Pleuellager der Mazzu K2D hilft, aber mit dem Öl nicht geizig sein.
warum nicht? Was sind deiner Meinung nach zu lange Zeiten? Was kommt den raus mit der K2d?
rotzen im unteren Drehzahlbereich, 24si schwer abzustimmen, blowback...die ganzen Geschichten die man liest
was sind denn für Dich zu lange Einlasszeiten?
wenn die identisch ist zur 200´er sind die schon recht lang - knapp 70 not sind es mit unbearbeitetem 200 gehäuse. vot weiß ich mehr ganz, aber so um 120.
diese blowback sache hängt m.e. aber häufiger mit verschließenem drehschieber zusammen. wenn´s natürlich zu groß wird von den zeiten, dann auch mal damit, aber so rein von den zeiten habe ich vieles durch, auch wenn ich nicht wirklich viel mit si mache, aber blowback war meistens dem verschleiß begründet, nicht den zeiten.
Mazzu k2d 60 mm auf kleinem Gehäuse mit 70 n.OT 124 v.OT in Verbindung mit 24 si läuft hier völlig ohne die genannten Probleme seit mehreren tausend km...
K2D läuft bei mir auch seit ca 1000km problemlos. Smallblock Version 60/105. Kollegen hat es allerdings gerade eine 200er k2d zerrissen...
Schade das es relativ wenig hochwertige Alternativen gibt.
Pinasco competizione...aber teuer!
Ich fahr jetzt seit 2tkm mit der pro racing von LTH rum auf 19PS mit VMC177.
Ist von Jasil (Portugal), das sind die BGM Wellen wohl auch.
Bisher alles unauffällig. Rundlauf war auch ok.
meine BGM 60 Hub liegt voll unauffällig im Schrottkübel....
Auffällig ist dafür das dickedicke Minus aufm Konto und der abgebrochene Urlaub.
Da ich damals gleich doppelt gekauft habe, werde ich nochmal testen. Wenn halt die Vollsanierung ges Triebwerks abgeschlossen ist.
5000km wären zu toppen.
K2D läuft bei mir mit 166er 20SI Megadella seit 10tkm und 2kg Elestart Lüra (13,5PS/15,5NM)
Eine weitere K2D hat bei mir auf 172 Quattrini (18PS) mit 26SI und S3+ und 2.5kg Lüra 2tkm gehalten bis sie sich verdreht hat = deutliches Vibrieren
Bin dann aber noch 800km weitergefahren (Arbeitsroller)
Hab dann eine neue K2D eingebaut (DS war ok, nur leichte Schrammen) die ich verschweißen hab lassen plus 2.2kg Lüra: läuft seit 2tkm wieder super
Also auch die K2D kennt ihre Grenzen: mein Tipp sind unverschweißt Max 2.2kg Lüra und Max 16 Box PS
Dazu muss ich betonen dass ich bisher 6Stk 125er K2D vermessen haben und die waren alle aus der Schachtel super gewuchtet! Wer keine Zeit oder kein Bock hat kann die so direkt einbauen
In einem anderen Motor fahre ich eine 300euro 60er Pinasco Competizione die mit 17 Box PS und 2.2kg Lüra seit 3tkm super läuft
Kann ich auch empfehlen!
Haben die 60er Wellen eigentlich einen kleineren Hubzapfen Durchmesser? 20mm statt 22mm?
Das bedeutet natürlich gleich deutlich weniger Flächenpressung an der Passung.
