 Kölner Kurs am 10.06.2016!!!!!
War da nicht das schwere Gewitter?
Vielleicht doch lieber nach 2018 verlegen... ;-)
  • Haha 1
Ja cool , ich versuche auch nochmal an den Start zu gehen.
top Termin auf alle Fälle, wer schon bei minus 2 Grad am Ring war schätzt die Jahreszeit;-)
Zeitplan
Kölner Kurs 2018
10.06.2018
09.06.2018
16:00 Uhr Einlass Fahrerlager
16:00- ca. 22:00 Uhr Dokumentenabnahme Fahrerlager
16:00- ca. 22:00 Uhr Technische Abnahme Fahrerlager
10.06.2018
07:00- ca. 10:00 Uhr Dokumenatenabnahme Fahrerlager
07:00- ca. 10:45 Uhr Technische Abnahme Fahrerlager
10.06.2018 Training
08:00- 08:15 Uhr Klassen A+R+M+S+F+X
08:20- 08-35 Uhr Klassen W+V
08:40- 08:55 Uhr Klassen L+H+E
09:00- 08:15 Uhr Klassen B+P+O+T
09:20- 09:35 Uhr Klassen N+C+Q+Y
09:40- 09:55 Uhr Klassen J+K+U
10:00- 10:15 Uhr Klasse Z
10:20- 10:35 Uhr Historische Roller
10.06.2018 Wertungslauf 1
10:50- 11:10 Uhr Klassen A+R+M+S+F+X
11:15- 11:35 Uhr Klassen W+V
11:40- 12:00 Uhr Klassen L+H+E
12:05- 12:25 Uhr Klassen B+P+O+T
12:30- 12:50 Uhr Klassen N+C+Q+Y
12:55- 13:15 Uhr Klassen J+K+U
13:20- 13:40 Uhr Klasse Z
10.06.2018 Sonderlauf
13:50- 14:20 Uhr Historische Roller
10.06.2018 Wertungslauf 2
14:30- 14:50 Uhr Klassen A+R+M+S+F+X
14:55- 15:15 Uhr Klassen W+V
15:20- 15:40 Uhr Klassen L+H+E
15:45- 16:05 Uhr Klassen B+P+O+T
16:10- 16:30 Uhr Klassen N+C+Q+Y
16:35- 16:55 Uhr Klassen J+K+U
17:00- 17:20 Uhr Klasse Z
Siegerehrung alle Klassen ca. 18:00 Uhr
upps, ganz vergessen #30 ist auch gemeldet!!
geht hier noch was?
wer muss noch seinen Zylinder Gießen lassen?
wer wartet noch auf nen proto Auspuff?
wer muss nur noch die kerze checken?
mehr Bilder :cheers:
vor 17 Stunden schrieb ruckusbmx:
geht hier noch was?
Also ich hab einen Kandidaten ohne Motor ... aka die mattgrüne Gefahr
... und einen M200 Kandidaten wo nichts so richtig zusammenpassen will ...
hier mal zur allgemeinen Erheiterung im Bild ...
bis die Tage in Zuera
Am 6.4.2018 um 16:39 schrieb Tim Ey:
...dito #21...
Am 15.5.2018 um 16:53 schrieb ruckusbmx:
geht hier noch was?
#21 wird nix :-( Aber der Ersatzroller ist fertig. Nur noch Düsen und Zündkurve auswählen.
#324 cumming soon!
    • oh man...   und dann? Es scheint wohl so zu sein, dass Zylinderkopf der 177er Crono wohl nur mit 4 Schrauben verschraubt wird (zur normalen Verschraubung mit den Stehbolzen) und du eben einen Zylinder hast, bei dem diese extra Bohrungen fehlen (aber ist ja auch nicht so, dass ich das noch nicht schon mal geschrieben habe.. )   Ich hab auch schon geschrieben, dass ich es eben nur vom 187er kenne. Du selbst willst aber anscheinend eine 8-fache Verschraubung, mir ist jetzt nur nicht klar, ob du die 8-fache willst, wie sie beim 187er ist oder ob dir einfach die 4 zusätzlichen Bohrungen fehlen, so dass du den Kopf richtig montieren kannst.   Was ich noch immer nicht vestehe: du verbaust einen Zylinder, machst den Kopf drauf, stellst fest, du kannst den nicht mit den 4 zusätzlichen Schrauben befestigen aber machst dann einfach weiter, obwohl zu dem Zeitpunkt schon klar ist, dass da was nicht stimmen kann?
    • Puh anstrengend hier.   weis immernoch nicht um was es geht
    • Ja original VMC 10 Molle Scheiben.  Habe vorher bei trocken Zusammenbau drauf geachtet das kein Grat übersteht und lief trocken auch einwandfrei
    • Aber jetzt schau dir doch mal den Lieferumfang an:
    • Vom Rehbraunen Kerzen Dings bin ich auch schon länger weg… Bei meinem 244er Quattrini mit 34er PHBE Vergaser ist die Kerze mit HD 170 leicht rehbraun. Damit hat die Kiste aber sicher 15-20% weniger Leistung. Hab dann runter gedüst bis 150, da wurde dann die Leistung gefühlt wieder weniger. 155 war dann wieder mehr. Und zwischen 155 und 158 hab ich nicht wirklich einen Unterschied gemerkt. Mit 158 evtl. eine Idee schlechter. Von daher blieb die 158er Düse drin, obwohl die Kerze damit recht hell ist.
