Hallo zusammen,
Ich habe ein (riesen) Problem.Ich habe eine alte PK gekauft, die zwar problemlos anspringt aber das wars auch schon.Das Problem ist, dass sie keinerlei Zuckungen macht was den Strom angeht.
Ich habe bereits einen neuen Kabelbaum sowie einen neuen Spannungsregler verbaut. Dies brachte aber garnichts. Angeschlossen habe ich alles nach dem beigefügten Schaltplan vom Kabelbaum.
Kann ich am Spannungsregler eine Spannung messen?
Kann etwas an der Zündgrundplatte überprüft werden?
an dem Stecker der Zündgrundplatte checken....
Stecker mit 3 oder 5 pins
wenn 3 .... einfach mal mit ner Büroklammer blau und schwarz bei laufendem Motor brücken... funkts ??
Rita
dann sollte es haben:
schwarz masse
grün (zum ausmachen)
grau zum regler für licht
rot und gelb zum regler für Batterie laden
zwischen grau und schwarz sollte es funken...
zwischen rot und gelb sollte es funken...
Testen... rückmeldung
knips mal links unter der Klappe alle Kabel am Regler
und schick mal eine PN mit deiner telefonnummer
Rita
beide lilanen Kabel am Regler abziehen...
eins nach dem anderen bei laufendem Motor auf Masse tippen... bei einem sollte es funken...
beide mal zusammenstecken.....ACHTUNG kein Gas geben....sonst brennen Birnen durch...die kriegen jetzt ungeregelten Strom....der kann beim Gasgeben bis auf ca 70V hochgehen...
Rita.
du hast jetzt auch meine Nummer... habe eben mal angeklingelt...
nach vorigem Beitrag vorgehen... dann mal anrufen
Rita.
Bearbeitet von Rita
an den beiden linken Anschlüssen des Reglers sollten 2 lilane Kabel dran sein...
oder ist ganz links blau und dann grau ??
dann wäre es aber wohl der falsche Regler zu nem Motor mit 5 kabeln
Rita
Meinen Sie da wo "A" steht?
Da sind aber keine Kabel laut Schaltplan anzukommen (siehe Bild mit Schaltplan)
Was ich noch habe,ist das schwarze Kabel. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich denke das ist zum die Masse der Batterie mit dem Chassis zu verbinden, richtig?
Ich habe keine Batterie angeklemmt, kann es daran liegen, dass nichts funktioniert.?
  • ich glaube, Du hast alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann...
wenn Dein Motor 5 Kabel hat und der Regler 5 anschlüsse von denen die ersten beiden "A" gekennzeichnet sind
und da im Kabelbaum keine lilanen Kabel hinführen ist der Kabelbaum sicher schonmal völlig falsch...
haste den alten und den neuen nicht nebeneinander gelegt und verglichen
warum haste den überhaupt getauscht??
war der alte sooo kaputt
Rita
PS hatte schon mehrere Roller bei mir in der Werkstatt, wo die Besitzer den Kabelbaum erneuert hatten....und der beim Versandhändler gekaufte Kabelbaum fehlerhaft war...
das läßt sich dann aber nur bei mir vor Ort beheben
ruf JETZT an...
