Ich habe ein (riesen) Problem.Ich habe eine alte PK gekauft, die zwar problemlos anspringt aber das wars auch schon.Das Problem ist, dass sie keinerlei Zuckungen macht was den Strom angeht.
Ich habe bereits einen neuen Kabelbaum sowie einen neuen Spannungsregler verbaut. Dies brachte aber garnichts. Angeschlossen habe ich alles nach dem beigefügten Schaltplan vom Kabelbaum.
Kann ich am Spannungsregler eine Spannung messen?
Kann etwas an der Zündgrundplatte überprüft werden?
an dem Stecker der Zündgrundplatte checken....
Stecker mit 3 oder 5 pins
wenn 3 .... einfach mal mit ner Büroklammer blau und schwarz bei laufendem Motor brücken... funkts ??
Rita
dann sollte es haben:
schwarz masse
grün (zum ausmachen)
grau zum regler für licht
rot und gelb zum regler für Batterie laden
zwischen grau und schwarz sollte es funken...
zwischen rot und gelb sollte es funken...
Testen... rückmeldung
knips mal links unter der Klappe alle Kabel am Regler
und schick mal eine PN mit deiner telefonnummer
Rita
beide lilanen Kabel am Regler abziehen...
eins nach dem anderen bei laufendem Motor auf Masse tippen... bei einem sollte es funken...
beide mal zusammenstecken.....ACHTUNG kein Gas geben....sonst brennen Birnen durch...die kriegen jetzt ungeregelten Strom....der kann beim Gasgeben bis auf ca 70V hochgehen...
Rita.
du hast jetzt auch meine Nummer... habe eben mal angeklingelt...
nach vorigem Beitrag vorgehen... dann mal anrufen
Rita.
Bearbeitet von Rita
an den beiden linken Anschlüssen des Reglers sollten 2 lilane Kabel dran sein...
oder ist ganz links blau und dann grau ??
dann wäre es aber wohl der falsche Regler zu nem Motor mit 5 kabeln
Rita
Meinen Sie da wo "A" steht?
Da sind aber keine Kabel laut Schaltplan anzukommen (siehe Bild mit Schaltplan)
Was ich noch habe,ist das schwarze Kabel. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich denke das ist zum die Masse der Batterie mit dem Chassis zu verbinden, richtig?
Ich habe keine Batterie angeklemmt, kann es daran liegen, dass nichts funktioniert.?
  • ich glaube, Du hast alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann...
wenn Dein Motor 5 Kabel hat und der Regler 5 anschlüsse von denen die ersten beiden "A" gekennzeichnet sind
und da im Kabelbaum keine lilanen Kabel hinführen ist der Kabelbaum sicher schonmal völlig falsch...
haste den alten und den neuen nicht nebeneinander gelegt und verglichen
warum haste den überhaupt getauscht??
war der alte sooo kaputt
Rita
PS hatte schon mehrere Roller bei mir in der Werkstatt, wo die Besitzer den Kabelbaum erneuert hatten....und der beim Versandhändler gekaufte Kabelbaum fehlerhaft war...
das läßt sich dann aber nur bei mir vor Ort beheben
ruf JETZT an...
    • Wie oft bzw. nach wie vielen Kilometern soll ich meinen Zylinder ziehen um zu wissen ob ich Einer der Glücklichen unter dem 1% bin ?   Die Charge meiner genanten Wellen geht übrigens mittlerweile schon über drei Jahre   SIP Interessiert das seitlich Spiel nicht, mein Kunde der mir das erzählt hat wartet nach seiner Einsendung noch heute auf eine Antwort die ihm per E-Mail gesendet werden soll, da sich der Telefon Support zu wennig auskenne... Stattdessen gab es plötzlich einfach das Geld zurück, fall erledigt, Punkt.   Ich Helfe mir lieber selber und erlernen das Kurbelwellen Bauen, denn nur auf mich ist Verlass ! Solange ich keinen Mist baue    Und da dies wohl nicht das einzige Problem ist darf man dies doch wohl kundtun, ein Forum lebt schließlich vom Erfahrungsaustausch. Hat doch nichts mit Fass aufmachen oder jemanden anzupissen wollen zu tun...     Meine Welle habe ich heute ausgebaut. Erstaunlicherweise ist das Pleulspiel nicht größer geworden und die Schleifspur ist gleich groß. Die könnte vielleicht noch zu retten sein...   Wenn ich Zeit finde in den nächsten Wochen werde ich die beiden anderen zerlegen, alles vermessen und auch Volkers Lagergasse Checken.   Off topic PS: Abschließend hier zu muss ich noch Sagen das ich die 64er Benelli Welle nicht empfehlen möchte. Der Rundlauf war so lala...   Nach genauerer Begutachtung hat sich herausgestellt dass die Welle nicht nur verdreht, sondern auch gebaucht und gespreizt war, der HZ ist aber Winklig. Habe sie jetzt bestmöglichst von 0,044/0,058mm auf 0,008/0,042mm ausgerichtet. Ging aber erschreckende einfach und ist weit weg von der Genauigkeit und der Haltekraft der Unkel Tom Welle.   Was aber jetzt nicht heißen muss dass sie nicht hält, Klemmen darf sich wahrscheinlich allerdings nichts.   Gruß Andy
    • Servus,  das war echt ne super Ausfahrt.  Hat echt Spaß gemacht.  Wie sieht’s mit Videos aus? LG
    • Hab ein 3D gedrucktes Gehäuse, dass dem originalen der 2 Serie nachempfunden ist. Hab ich mal bei Fratzenbuch gekauft. Das ist rahmengesaugt und ohne Filter.
