hallo............
hab mal ne frage und zwar hab ich scon oft gesehen das sich leude an ihre v50 nen zündschloss hingebaut ham.hat des von euchschon jemand gemacht?wenn ja habt ihr da irgendeine aufbauanleitung und welche kabel muss ich da nehmen?
Danke schonmal
MfG Armin
der roller?
schaut doch ganz gut aus........
ja der Roller!
Ich könnte dir jedoch einen Gefallen machen und dir mit meinem tauschen:
:love:
Bj: 1992
Km: 56.000
Vmax: 36km/h
Natürlich müsstest du mir noch etwas draufzahlen, aber das versteht sich von selbst. :grins:
lustig
find ich auch, gelungener Scherz.
Hab zwar noch nie ein Zündschloss genauer betrachtet, aber wenn Du Dir zB einen ET3-Schaltplan anschaust
erkennst Du dass das einfach so geht.
Rotes Kabel der V50 mit Unterbrecherzündung geht an den Killschalter
und wird da auf Masse gelegt um die Zündung außer Betrieb zu setzen.
Bei der ET3 ist's das grüne Kabel.
Also ... rotes Kabel zum Kabelbaum in der Verteilerbox weg und eines zum
Zündschloss legen - dann nur AUS über das Zündschloss
Rotes Kabel zusätzlich zum Schloss - AUS über Schloss und Schalter am Lenker.
Schwarzes Kabel vom Verteiler zum Schloss.
Klar? :-D
Bearbeitet von Timas
also ich muss einfach des rote des bei der et3 grün ist ans zünschloss und dann noch auf masse.oder?und wie mach ich des dann mit dem killschalter?der ist dann ausser betrieb?kann ich dann nicht einfach des kabel vom killschalter wegmachen und dann ans zünschloss?
klingt komisch is aber so
glaub ich.......... :-D
Mfg Armin
Kabelkästchen: Wenn Du ein rotes Kabel zusätzlich legst kannst Du über den Killer
und das Zündschloss ausschalten.
Wenn Du das rote Kabel vom Kabelbaum abklemmst und ein neues rotes Kabel zu
Schloss legst kannst Du nur über das Schloss ausschalten.
Das Kabel am Lenker vom Schalter zu entfernen, den Kabelbaum aufzuschneiden usw denke ich macht Dich nicht glücklich.
Wo wolltest Du das Schloss setzen?
Du willst nicht wirklich ein fettes Loch in den Lenkkopf machen - oder ?? :grr:
den müsst ich doch genauso anschliessen oder?
Nein, in diesem Fall musst Du das gelbe Kabel mit dem grünen verbinden
... von diesem Knoten aus ein blaues Kabel bis zum weissen Kabel an
der Hupe legen ... dann ein schwarzes von dem grauen am Rücklich
direkt über Masse an den zusätzlichen Killschalter von dem aus Du ein
lila Kabel an den Reifen schraubst.
nein ehrlich.muss ich gleich ausprobieren. :-D
aber der gummi vom reifen leitet doch net und dann hab ich gar keine masse.! :-(
musst dir was neues einfallen lassen.
jetzt aber mal im ernst;
müsst des net auch gehen wenn ich zwischen des rote kabel den schalter häng.und vom schalter aus an masse?
Mfg an den lustigen aber hilfreichen timas.......... :-(
armin
Bitte Armin, das sag ich ja eigendlich die ganze Zeit.
Du kannst auch das rote Kabel im Tunnel so an das Hebelwerk der
Bremse kleben dass beim bremsen das rote Kabel auf Masse kommt.
Dann hast ein Bremszündschloss.
Oder Du machst die Isolierung vom roten Kabel an zugänglicher Stelle weg
und gibst per Schraubendreherkontakt Rahmenmasse drauf.
Schraubendreher hin - Roller aus
Schraubendreher weg - Roller geht wieder
*lustiglustigfallerrallerraahhh*
    • Habe auf die Schnelle nur die 2 Fotos parat. Kotflügel ist auf den Fotos noch nicht richtig eingestellt und Hupenabdenkung wurde vom Vorbesitzer schief montiert. Hoffe die Fotos helfen trotzdem weiter.
    • Also irgendwas ist da seltsam bei dir.    Ich habe deutlich über 50 (eher wahrscheinlich 100) Largeframe Motoren in den letzten 25 Jahren gemacht und habe noch nie das Lager anders herausbekommen als mit ein paar harten Schlägen mit dem Hammer. Ob nun Plastik oder Hartholz und fetter Mottek …   Entweder hast du echt Pech oder da liegt kein Segen drauf.
    • 250 Grad hatte ich versucht, mehr wegen der Härtung nicht getraut.   Sorry für den Post davor, der galt @Humma Kavula   Irgendwie verwürfelt es mir den zeitlichen Ablauf, muss wohl immer zitieren.
    • Das dachte ich mir auch, dass es vom Gewicht kommen könnte, fühlt sich aber beim fahren wie gesagt komisch an und hände weg nehmen vom lenker wäre unmöglich. Die Gabel habe ich unten noch nicht gekürzt, aber mit originalen stoßdämpfer war es nur das selbe. Silentblöcke denke ich eher nicht, da bei der originalen Gabel gar kein problem war beim geradeaus fahren. Danke aber schonmal
    • Ich denke du liest oder verstehst meine Texte nicht. Genau das habe ich gemacht. Erst mit einem Kunststoffhammer. Der ist zerbrochen.  Dann mit einem mittelschweren Eisenhammer mit Holzbrettchen dazwischen. Das zerbrach dann auch. Viele Optionen gibt’s dann nicht mehr. Hitze ist bei gehärteten Zahnrädern auch keine Lösung. Vielleicht ein neues Zahnrad.
