Hey,
wollt mal fragen, was der Unterschied zwischen italienischen und spanischen T5-Motoren ist.
Soweit ich weiß, haben die spanischen Motoren keinen richtigen T5-Auspuff, sondern eine PX-ähnliche Tröte. Richtig? Was ist mit dem Motornummernpräfix? Wie bei den Italienern oder irgendwas eigenes? Und die Zündung? Sonst irgendwelche Unterschiede?
leider wie du schon schreibst der auspuff und dummerweise auch motorpräfix, was manchmal probleme machen kann bei tüv. ansosnten ist mir nix weiter bekannt
vielleicht hilft dir das etwas:kalick
lade es dir aber wenn bald runter,ich lasse alben nur kurz öffentlich.
Danke für die Antworten! Geile Bildersammlung, mal wieder typisch Pien! ;-)
Das heißt ja, man kann den spanischen Motor bedenkenlos kaufen. Ich hatte Sorgen, dass da irgendne obskure Zündung verbaut sein könnte, für die man keine Teile mehr bekommt, die man aber auch nicht ohne Probleme gegen eine normale tauschen kann. Oder irgendwas in der Art. Aber wenn der Auspuff das einzige Downgrade gegenüber dem italienischen Modell ist, gehts ja.
Wie ist das eigentlich mit der Tröte? Das Originalteil gibt es ja meines Wissens nach schon ewig nicht mehr und es ist auch gebraucht nicht gerade ein Schnäppchen. Gibt es einen Zubehör-Auspuff, der genauso gut ist, wie der Originale? Ansonsten sind die motorseitigen Ersatzteilengpässe, die es zwischenzeitlich gab, glaube ich, mittlerweile behoben, oder? Sorry für die doofen Fragen, aber meinen letzten T5-Motor habe ich vor gut und gerne 12 Jahren verkauft, und seitdem nie wieder was mit der Thematik zu tun gehabt.
Sip Road T5 ist eine gute und günstige Alternative zum original Auspuff. Habe gerade einen Spanischen T5 Motor auf der Werkbank, dieser wird auf 8 Zoll,172 Malle in verbindung mit 54 hub,  26er Pinasco Vergaser und Sip Road umgebaut,...
Super basis so ein Spanischer motor...in Sachen Qualität steht der nem Italo Block in nichts nach....
Hier ein Vergleich Big Box, Sip Road und Sito+.
Konnte für meinen T5 einen Originalpott ergattern und hatte ihn auf dem Prüfstand. Kurve sieht ähnlich aus wie beim Sito. Meine Höchstleistung ist allerdings bei bei ca. 6300 u/min erreicht und fällt dann ab.
Hab noch ne BBT für den kleinen PX-Motor im Keller. Werde ich mittels Adapter mal drunterhängen, auch wenn die Kurve nicht so doll aussieht.
Bearbeitet von Phun2maz
vor 2 Stunden schrieb kuchenfreund:
warte mal ab, bekommst noch einen link , da sind ein paaaaar mehr bilder-aber auch hier- nehme ich wieder raus,kannst dir das album aber gerne runterladen als anleitung
japp, das was du meinst, gabs es nach meinem kenntisstand nur bei den px-motoren
vor 19 Stunden schrieb FOX Racing:
Ich hab die Erfahrung gemacht (zumindest bei 3 Motovespa Motoren die ich habe) das KEIN kurzer 4.Gang wie bei T5 verbaut war.
hmm und ich dachte schon, es hätte einer an dem motor aus meinem ersten betrag jemand rummanipuliert - da war nämlich auch kein kurzer 4.gang drin. ich wollte dem besitzer auch vorschlagen, mach einen längeren 4.rein, wegen dem malossi und beim zählen habe ich dann gesehen, dass er schon 35. zähne verbaut hatte. scheint also die regel zu sein-ich selbst hatte erst ne hand voll spanier in der handund habe bei einer normalen revisionnatürlich nicht die gänge gezählt, aber hört sich jetzt für mich auch nicht mehr nach einzelfall an. steht da ev. was auf der t5.org seite ?
dafür ist das forum ja gedacht, wenn jeder alles wüßte, bräuchte man kein  forum. richtige engpässe gibt es m.e. nicht, man kommt auch noch an alles ran in NOS - ist halt ne frage des preises und der geduld- gerade wenn es um sachen wie fußmatten etc. geht. bei einem reinen motor musst du dir nullgedanken machen. einen alten pinasco 162 wirst du möglicherweise nicht innerhalb von 2 monaten finden, aber man bekommt sie noch.
z.b. bei dem aufbau hier  kalick    wollte mein froind unbedingt einen  tacho mit null km in analog und  einen  orignal t5 auspuff und zwar beides in neu . habe beides  auch kurzfristig gefunden, ob das großes glück war weiß ich nicht- wir haben halt über den deutschen ebay-tellerrand geschaut und das ding in italien ersteigert - viva la berlusconi :-D stand in der bewertung , ich glaube da ist sogar ein screenshot im album. tacho und auspuff habe ich gerade beim überfliegen sofort gesehen. tacho kostete etwas über 300 euro - auspuffpreis weiß ich nicht mehr, aber er war jenseits von gut und böse, ich glaube ü 400. andere motorteile machen auch keine probleme, sei es irgendwelche cdi-halterungen, wellen usw. - alles zu bekommen und die preise sind auch nicht wesentlich höher als bei px´en -okay für einen nos pinasco 162 wird man schon tiefer in die tasche packen müssen,aber den braucht man eh nicht.
also keine sorge, einen gebrauchten t5 motor zu kaufen und dann neu aufzubauen ist absolut unproblematisch in der teileversorgung und herr zwegat steht dannauch nicht vor der tür, weils angeblich so teuer sein soll
Danke für den Link! Krass, wie sauber du arbeitest, es macht echt Spaß, sich durch die Bilder zu klicken. :-) Ein irres Projekt jedenfalls, und was Teilesuche, Kostenaufwand und Sorgfalt beim Zusammenbau angeht, sicher die Maximallösung :thumbsup: Die Bilder aus beiden Alben habe ich jedenfalls gespeichert, das wird mir sicher noch weiter helfen.
Mein T5-Motor soll in eine PX, wird dann also eine falsche T5-Classic oder so.:-D Von daher sind Fußmatten, Tacho und co. jetzt auch nicht so das Problem. Ob das finanziell so wirklich Sinn macht, weiß ich nicht. In Punkto Leistung-fürs-Geld wohl eher nicht, aber es ist halt der interessanteste LF-Motor, und ich habe da einfach Bock drauf. Dass, was den Auspuff angeht, SIP-Road, BGM und co. brauchbare Ergebnisse erzielen und die Teilesituation ansonsten recht entspannt ist, ist jedenfalls schon mal gut zu wissen. Was Tuning angeht, habe ich da nichts spannendes geplant. Wenn ich einen Motor mit gutem Originalzylinder finde, kann der gerne so bleiben, ansonsten kommt halt ein Malle. Vergaser und co, möchte ich erstmal nicht ändern. Wenn es so weit ist, mache ich auch ein Topic auf.
Am 28.11.2017 um 21:22 schrieb T5Pien:
Hallo T5Pien, könntest Du das Album evtl. auf eine andere Plattform laden? Auf Facebook bin ich nicht angemeldet, außerdem ist es hier gesperrt. Wäre super. Danke!
Das mit dem vierten gang kann ich auch bestätigen. Spansiche Motoren haben einen Standard PX200 Gangrad mit 35 Zähnen verbaut!
Gruß Valle
Am 30.11.2017 um 11:24 schrieb kuchenfreund:
einen orig. t5 zylinder kann man auch, wenn man es kann,porten. ist immer die sache, was man den letztendlich will. es muss übrigens nicht immer ein malossi sein. wenn man für umsonst an einen kaputten 152 polini kommt,kann man da für wenig geld eine äußerst haltbare conversion bauen lassen. die läst sich aufgrund der guten sz schaltfaul fahren. ist immer eine sache des fahrergewichts - hier ist weniger mehr. ein originaler t5-motor macht übrigens auch ordentlich spass,aber nicht mit 110 kilo
Hm, gut zu wissen. 110 Kilo wiege ich zwar nicht, aber zumindest mit Helm, Stiefeln und Schutzklamotten bin ich da jetzt auch nicht so wirklich weit entfernt von. :rotwerd:
Das mit dem Polini hast du ja auch bei der Weißen gemacht, die du für deinen Kumpel aufgebaut hast. Ich hatte eigentlich immer den Malle für die Optimallösung gehalten, aber wenn du bei einer dermaßen kompromisslosen Kiste einen Polossi verbaust, wird das wohl seinen Grund haben.
Naja, erstmal muss ich einen Motor bekommen, dann sehe ich weiter. Es soll auf jeden Fall ein unproblematischer, haltbarer Tourer werden.
der malossi ist schon ein guter, aber bei dem polini habe ich mir schon was dabeigedacht - der ehemalige besitzer  hat im trainingsmodus so 110 kilo -dawaren die stuerzeiten einfach besser als beim malossi. ist auch nur ne option, die sehr günstig zurelaisieren ist. der malossi klappert halt bei normalhub wie sau - mag nicht jeder ( nur an der kreuzung- nicht im fahrbetrieb )
Mit dem Klappern muss ich dir leider wiedersprechen: ein neuer Malle mit 7/100 oder ein alter Malle mit neuem Kolben auf 7/100 klappert ca 7-12tkm wenig bis garnicht! Ab dann sollte man einen neuen Kolben verbauen
Polossi ist da auf 52Hub mit 14/100 deutlich schlimmer
Sind für mich beides unbesiegbare T5 Optionen: Malle oder Polossi
Am 1.12.2017 um 13:08 schrieb Austria 1933:
sorry, das ist mir zuviel arbeit, dass sind ein paar hundert bilder
vor 24 Minuten schrieb Crank-Hank:
Die etlichen 72er die ich schon verbaut habe, hat der eine mehr geklappert und der andere wieder garnicht. Generell würd ich sagen, wer sich nen 72er kauft soll davon ausgehen das er klappert. Mir oder unsere Gääng ist das mittlerweile Wurst die Kisten laufen einfach.....
vor 18 Minuten schrieb Marcelleswallace:
Ich hatte schon T5n aus spanien gekauft da waren auch die italienischen Auspuffe montiert. Denke das ist baujahrabhängig
ich bin mir da nicht ganz sicher, aber kann es sein, dass die, die du gekauft hast umgerüstet worden sind. bin da jetzt nicht ganz firm in der geschcihte, aber ich meinte mal gehört zu haben, dass die grundsätzlich mir dem px-pott verkauft worden sind. wer könnte da eine 100 % sichere antwort geben.
vor einer Stunde schrieb Marcelleswallace:
ja, das klappern ist absolut unproblematisch, nervt halt ein wenig - mehr aber auch nicht.
mit ein paar tricks ( oder livehacks sagt man ja jetzt ) kriegt man das auch halbwegs in den griff ohne gleich eine richtige lhw zu verbauen.  unterm strich ist die wahrscheinlichkeit des klapperns beim umrüsten recht hoch. auf die haltbarkeit hat das zum glück keinerlei auswirkungen
absolut :-D fox - genau so iss´es
aber wie schon geschrieben, man kann da z.b. mit ein paar selbst geschnittenen gummis an den kühlrippen und ein paar anderen sachen die nervigen sekunden an der kreuzung ganz gut in den griff bekommen. irgendwann erledigt sich das eh mit dem zunehmenden alter, wenn man die hohen frequenzen nicht mehr so gut wahrnimmt :whistling: wi die leute um 20
  • 1 Jahr später...
Am 28.11.2017 um 19:51 hat kuchenfreund folgendes von sich gegeben:
Hey,
Haben einige T5 aus Spanien importiert und was mir da aufgefallen ist das es italienische T5 aus Spanien gibt (dürften Importfahrzeuge mit dem ital. Präfix sein) die haben meistens oder eigentlich immer den PX Auspuff montiert und die spanischen Modelle den 1942er.
aber mal eine andere Frage zu dem Thema, gibt´s einen Unterschied zwischen 1942 und dem 6707 von der COSA ausser am Krümmer?
Bearbeitet von gigi83
Ja Gigi,
der t5 ist innen aufwändiger mit defusor gebaut und der Cosa ist relativ einfach innen.
Des war mit den etlichen t5 aus Spanien die geholt hab auch sehr verschieden. 75% mit PX Auspuff der Rest mit 1942er.
Irgendwie bilde ich mir ein das die späteren t5n einen 1942 verbaut hatten...
