Moin,
möchte meine PK50XL1 auf 102ccm umrüsten.
Das Setup steht schon im groben. Jetzt habe ich aber noch eine Frage, der Motor wurde vom Vorbesitzer auf Polinimembran umgerüstet (16.16 SHB). Muss ich den Ansaugstutzen nun auch wechseln wenn ich auf 102ccm und 19.19 SHB gehe oder ist es möglich den jetztigen weiter zu benutzen?
Beste Grüße
Meines wissens nach nicht, aber wenn du hier im Forum ein entsprechendes Topic unter "Suche Vespateile" eröffnest wird man dir eventuell weiterhelfen können.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
