Hi Gemeinde!
Finde zwar dort und da Infos zum Jonas......hätte aber gerne Infos zu neueren Zylindergenerationen ( M1L 56, 60, SP 09......usw.)
Also falls jemand dies oder das getestet hat, wäre ich um Infos sehr dankbar!
Gruss Gigs
Und falls wer einen hergeben möchte, bitte melden!!!!!
Bearbeitet von gigs
vor 39 Minuten schrieb Rakete:
Jonas auf Malossi MHR.
Hast du Steuerzeiten notiert? Leistungspeak ist ja sehr früh!?
Ich meine, 126/188 SZ.
Kommt sehr früh; fährt dann aber auch flink gegen die Wand.
Ich fahre jetzt nen umgeschweissten HGS von einer KTM; das brachte Einiges.
IMG_0252.thumb.JPG.305db82eb3f7b87baa17f53f708f649d.JPGJa also gegen die Kurve Lob ich mir den Dea sogar sehr , also Zylinder sehen ich da aber net so das grose broblem
 ob Dea mhr quattrini Polini evo oder falc
aber auspuff würde ich immer zu nem falc greifen ob normal gefahren oder bei Reverse auf jedenfall.
Falc gesteckt
,rot, mit normalem2014
,blau,dünnem Reverse falc
Grün,mit dickem regeres falc
Bearbeitet von zerstörer ü30
vor 7 Minuten schrieb zerstörer ü30:
Falc gesteckt
Mir gehts grundsätzlich um die Optik zwecks Reverseauspuff!!!
Mit Falcanlagen werde ich bei einer Primavera das Trittbrett beschneiden müssen !?
Ich finde das fühlt sich furchtbar an wenn das Drehmoment und sogar die leistung nach hinten so krass abfällt. Zudem kann man den 4 Gang garnet Ausfahren wenn. Man ihn net extrem kurz wählt weil ihm voll die Puste aus gehtt da wo er es brauchen würde. Aber vielleicht braucht der auspuff auch einfach bisschen mehr vorauslass der Einstieg wäre ja schon mal gut
Sei lieb mit Knud,
er hat warscheinlich nur diesel getankt...
aber bald hat er auch prüfstand im garten und kann in die mittagspause kurven rauswerfen..
:inlove:
lg
truls
vor 24 Minuten schrieb zerstörer ü30:
Ja, mit mehr Vorauslass würde die Kurve hinten bestimmt noch was drauf legen.
Für nen Straßenmotor, mit dem auch mal längere Touren mit Gepäck gefahren werden, find ich das so wie es ist, sehr geil.
Den Motor kann man sicher auch mit 2,56er und originalem 4. fahren. Dem geht bestimmt nicht die Puste aus. Und 130 läuft der damit bestimmt auch.
Das bestimmt , ich verstehe aber net worin der Vorteil liegt wenn der Motor kurz preakt und dann alles wieder verliert , könntest mir den vielleicht erklären fahr so selten mit Gepäck
vor 12 Minuten schrieb jolle:
Und mit abgestimmten Vergaser bestimmt noch besser. Die AFR Werte lassen da auf eine sehr magere Bedüsung schließen. Wenn die eingestellt ist, läuft das bestimmt noch entspannter.
Aber er hat ja schon auf KTM Auspuff umgestellt.
vor 4 Minuten schrieb zerstörer ü30:
Ohne den starken Drehmomentabfall wärs sicher noch besser.
Aber der Frühe Resoeinstieg ist halt auf der Straße schon wesentlich schöner zu fahren, als wenn das erst bei 7000 u/min (wie bei deinen Falc Kurven) los geht.
Gibts den Herrn Amazombi noch?
Vielleicht hätte der eine gute Idee zu seinem Auspuff!?
VA bei 126/188 ist ja nicht so (wenig).
Bearbeitet von gigs
vor 2 Stunden schrieb zerstörer ü30:
Falc gesteckt
Und hast Du mal ein Bild von dem Roller, wo das hier drin steckt?
vor 2 Stunden schrieb gigs:
Ja, den herr gibts noch, auch wenn sehr rar hier im forum
zu den steuerzeiten würde gut der kleine falc puff passen,
sieht so ähnlich aus
Bearbeitet von vespetta
vor 41 Minuten schrieb vespetta:
Nett gemeint!
Meine Frage bezieht sich trotzallem auf den JONAS-REVERSE !
vor 7 Stunden schrieb Rakete:
Warum schlecht?
Das fährt sich völlig entspannt.
Und ist zudem eingetragen und Tüv-konform...
Da hast du scheinbar echt keine Ahnung von Motoren!
ein Motor muss Minimum 6tausend band haben, 6 tausend kosten und bei 8,5 tausend in reso gehen ;-)
  • Like 3
Wenn man sich mal reinzieht dass der Jonas damals eigentlich für gedrehte oldschool Graugusszylinder entwickelt wurde und jetzt hier an nem Falc mit den 'dicken' Tröten gemessen wird, dann kann man schon ins schmunzeln geraten.
Klar ist das nicht das Maximum, was Knud da rausgeholt hat...aber vielleicht für ihn genau das Optimum.
Der gewohnte Auftritt, gepaart mit ner Horrorschreibe lässt aber den Schluss zu, dass es in manchen Welten eben nur um Maximum oder Nix geht. Da fehlen dann wohl einfach die Graustufen.
Falls diese Art irgendwie mit Ironie behaftet sein soll und nur ich das nicht bemerkt haben sollte, so entschuldige ich mich für meine Merkbefreitheit.
Edith fügt ein :inlove: an.
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
  • Like 5
Nö-das ist gewiss nicht das Maximum, sondern lediglich ein unbearbeiteter 136er mit 51 Hub und zu großem Vergaser-also grundlegend alles so wie früher...:inlove:
Ich dachte ja auch, hier geht es um den Jonas-und der erweisst sich doch als guter Allrounder.
:cheers:
vor 4 Stunden schrieb gigs:
Nett gemeint!
Aso, ja, klar
hatte auch mal nen jonas, glaub mit dem polini evo
kurve müsste ich suchen, aber war deiner ähnlich,
naja, glaub ich mal ;-)
    • Moin, ich suche eine brauchbare Kurbelwelle mit großem Stumpf. Nicht unbedingt eine 50 Jahre alte ori Welle. Gerne eine Zubehörwelle die nicht mehr benötigt wird. Soll zukünftig ihren Dienst in einem 175er Inder tun. Schaut mal bitte nach was so rumliegt und wech soll
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
