Fährt jemand den 139er mit dem originalen Membranblock von LML und 24er SI?
Bin am überlegen ob ich auf LML Gehäuse mit originaler Membrane umrüste, weiss aber nicht  ob die originale Membrane genügend Durchlass hat und der SI mit dem Setup harmoniert.
Bearbeitet von Labrat XL
wenn du den kram brauchst ich habe so ein lml si ding mit carbon Membran übrig und auch einen passenden 26er si dafür
an sich habe ich schon öfter gelesen, dass das bei ein paar Leuten ganz gut laufen soll
Bearbeitet von nlz
Danke fürs Angebot, die Teile hab ich auch liegen. Ich versuche es vielleicht einfach mal, ein anderer Membranblock und Gaser ist ja schnell verbaut wen es Probleme mit der Abstimmung gibt.
vor 18 Minuten schrieb Soul-Beat:
Passt das überhaupt?
Gibt es 80iger LML Gehäuse?
Kommt mir auch komisch vor.
Ich denke, da sind Kurbelwelle und Bohrung für den Zylinder ab 125ccm aufwärts. Also 166 Malossi oder ein 177er...
Fahre den kleinen  Malle auf einem für 125er Zylinder gespindelten 80er Gehäuse, alles klein Problem bis aud den Riss in der Vorverdichterplatte den ich nun hab. Ich will lediglich wissen ob der LML Membranblock und der 24er SI mit einem bearbeiteten 139er klarkommen. Der kleine Malle dreht ja doch recht hoch und ich weiss nicht ob die LML Membran bei den Drehzahlen anfängt zu flattern oder der Durchsatz nicht ausreichend ist, oder der ovalisierte 24er bei dem Stup schlecht oder gar nicht einzustellen ist.
Die Teile hab ich halt rumliegen und will sie verbauen wenn nichts dagegen spricht.
ja das geht super.
lml membran plus 24er si geht auch gut. so hoch dreht der malle jetzt ja auch nicht.
Bearbeitet von heizer
1 hour ago, Revolverheld said:
Grundsätzlich ja.
Aber der Zylinderfuß ist dann zu klein. Ob das gut geht?
Wie gesagt, fahre ich seit Jahren so, es geht ohne Probleme.
1 hour ago, heizer said:
ja das geht super.
Fein, ich bau das jetzt mal. Falls es in die Hose geht kommt halt ein ordentlicher Membranblock und ein PWK dran. Will halt was unscheinbares für die Stadt, was original aussieht und nicht auffällt.
