ich widme mich musikalisch zur Zeit zunehmend dem Boogaloo, hier ein sehr feines Beispiel aus Panama, was mich total flashed. Diese und ähnliche Scheiben habe ich dieses Jahr auch schon auf Scooter-Runs gespielt und war von der Resonanz positiv überrascht.
Geht hier irgendjemand geschmacklich mit mir konform und hat was zum Besten zu geben? Bin gespannt!
Go!!!!!!!
hola hermana....
es gibt ja noch zwei wirkliche highlights - sozusagen Groundbreakin für alles folgende in NY - das ist schon teilweise stilistisch nach dem Boogaloo-Boom , wenn Du es schon kennst - Sorry und Bitte um Nachsicht für meine mitteilsame Begeisterung !
Eddie Palmieri - Champagne   - mit Cheo Feliciano als Gesang bei ein paar Stücken
und , den absolut geilsten Sänger von allen: Ismael Maelo Riviera - unglaublicher Typ, alles stimmt - Stimme, Timing, Intonation
Bearbeitet von Mr.Upsetter
eigentlich alles von Larry Harlow - je früher desto boogaloo-mäßiger -
Heavy Smokin' , Bajándote: Gettin' Off  (1966), El Exigente (1967), Me and My Monkey (1969), Electric Harlow (1970), Abran Paso! (1971) - so viele Hits !!
Eigentlich ist alles von Fania absolut top bis 1974-75, aus den Sechzigern ist noch ganz wichtig: Charlie Palmierie auf Alegre, gibt es glaube auch nur auf you-tube - Alegre Allstars -
viele von den sachen sind schon in der salsa-ecke,
musikalisch, v.a. rhythmisch steh ich total auf triolen und syncopen und v.a. alles was mit der clave funktioniert, weil groove ! puerto rico !! die geilste kubanische Musik machen Puertoricaner.
Boogaloo ist ja gerader, eher so wie soul - 4 to the floor + clave, sozusagen der motown der latinos
man könnte sagen, das was durch Bob Marley, dem Reggae passiert ist - ist den lateinamerikanischen Musiken durch Santana angetan worden: schlechter Ruf durch Überpräsenz bestimmter Songs ( dort: No Woman , No Cry; hier Oye Como Va )
deswegen an dieser Stelle den Ohrwurm in einer richtig geilen Version von lange vor Santana; 1967 oder 1968 ??
yeah, cool - gefällt mir auch -  geil billig -- also effektiv
und jetzt das : der Mörder-hammer !!!! -  ich kriege das hier aus dieser playlist nicht raus - ich meine vor allem : eso se baila asm - aber die andern sind ja auch cool
ich komme so ein bißchen wieder auf den Geschmack - Boogaloo ist schon echt abgefahrenes Zeug -  irgendwie ein bißchen aggro !!
bzw. ziemlich aggro - Gangstermusik aus Nueva Yorika
Hi, ja vielen Dank! Super Inspiration! Ich bin gerade hierbei so unschlüssig, welche Version  die Geilere ist. Fakt ist, beides ist absolut Run-tauglich. Ich glaube, das merkt kaum einer, dass das Boogaloo ist....
ich glaube Roy Redmond ist ein wenig zackiger und klarer - das fände ich laut etwas besser, als die etwas schwabblige zweite - die haben schon beide was, natürlich.
Aber ich glaub, die erste...
    • Kann mir das geschulte Fachpersonal vielleicht bitte auf die Sprünge helfen:   Wenn ich im 4. Gang jeeemmütlich vor mich untertourig dahin tuckere, so im Bereich 50-60 und 1/4-1/3 Gasstellung, dann kann ich im SIP Tacho zuschauen wie die Temperatur von diesem (ich weiß, fragwürdigen) Sensor ansteigt. Passiert in der Ebene, wenn es leicht den Buckel hoch geht entsprechend schneller.    Als Motortechnik Depp, hätte ich (zumindest in der Ebene) eher das Gegenteil erwartet…..ist das normal und wenn ja, kann mir einer das auf Klasse 7 Physik Niveau vermitteln?   Mein einziger stümperhafter Ansatz wäre ja, wenig Umdrehung = wenig Kühlung (Luft/Sprit)?    Setup: Malossi Sport neu / SI 24 / SIP Road 3 / 57er Welle   Ich sag Danke !
    • O. K., von vorne: Du hast das Problem, das der Roller ausgeht, sobald Du den Choke rein machst. Du bist noch nicht gefahren. Wie lange lässt Du mit Choke laufen?  Läuft die Kiste dann nur im Standgas oder drehst Du auch mal hoch?
    • Moin moin,    ich bin heute wieder ne Runde gefahren.  Irgendwie wird der Zylinder (gemessen in der Sacklochbohrung im Kopf) auf den langen Graden auf der Landstraße im Oldenburger Flachland unangenehm warm. Die Temperatur geht hier auch mal stramm auf die 200 Grad. Ich habe mal mit Lambada gemessen und komme bei dem aktuellen Setup zum Schluss, dass das Setup recht fett ist. Vorlast AFR um die 12.    Nun die Frage, ist hier alles ok? Sind die Temperaturen auf einem unangetasteten Zylinder normal? Mir fällt eigentlich nur noch ein, den Auslass in die Breite zu ziehen.    Das Setup ist: - Bgm 177 unangetastet    Steuerzeiten ÜS 120 / AS 172   QK 1 mm - 60er Hub Drehschieber    Einlass 120 v.OT 80 n.OT - Vergaser PHBH 30    HD 125 / ND 50 / Nadel X2 2 Clip v.O. / 40 Schieber - Alles wird mit elektrischer Benzinpumpe gefahren.  - Auspuff ist eine S-Box (ich meine 3) - Getriebe 23/65 und Rest 200er mit langem 4ten       Besten Gruß
    • Hat er 145hd und 48 oder 50 nd Auspuff meinte er wäre ok vergaser auch ok.. Aber der Roland hat vorhin was sinnvolles geschrieben..und bei den.egig auspuffanlage steht im.detail das die egig unisex leicht abzustimmen sind mit vergaser bzw leichter einzustellen
    • Schreib doch mal @egig direkt an. Der kann Dir sicher ne Ausgangsbedüsung nennen!
