Hallo Forum,
ich brauche ne Kaufempfehlung für akkubetriebene Fahhradlampen.
Anforderung:
- Leicht montierbar, ohne fest installierte Halter am Lenker, da wechselnde Fahrräder
- Laden mit USB o.ä.
- Klein
Ich brauche keine irrsinnigen Lichtstärken um nachts Downhill zu fahren. Seperater Akku ist wegen der Tauschbarkeit wahrscheinlich auch nicht optimal.
Akkulaufzeit auch zweitrangig.
Danke schon mal!
Jan
StVZO ist mir tendenziell Wurst. Warum solls beim Radl anders sein als beim Roller.. :-D
  • Haha 1
Dann kann aber der Schutzmann ruhigen Gewissens sein Häkchen machen und lässt vielleicht den Alkoholtester stecken.:-D
Wenn die Opik relevant ist, dann würde ich bei den beiden genannten Marken suchen. Wenns um Lichtleistung geht, gibt´s bestimmt besseres.
Ich hatte mal eine Supernova Airstream 2. Leider war es ein eher kurzes Vergnügen (Man sollte das Ding nie unbeaufsichtigt am Lenker lassen. Auch nicht, wenn man nur mal kurz einkaufen geht :rotwerd:). Die Verarbeitungsqualität war super, das Licht auch. Leider kann man den Akku nicht so leicht austauschen. Dazu muss man sie entweder einschicken (was vermutlich ewig dauert und nicht ganz billig ist) oder man stellt sich auf eine mittelschwere Bastelsession ein. Ansonsten kann ich aber nichts gegen das Teil sagen. Sie war, als ich sie gekauft habe, die hellste straßenzugelassene Lampe und hat hervorragend funktioniert. Die Akku-Laufzeit war zwar mit 2,5-7 Stunden je nach Stufe zwar etwas optimistisch angegeben, hat aber ausgereicht.
Eine mittels Eigenbau-Halterung am Lenker befestigte Tauchlampe war zu hell, hat den Gegenverkehr geblendet und die Akkus zu schnell leer gemacht.
Die Knog-Dinger sind auch ganz cool, aufgrund ihrer geringen Größe Akku-mäßig aber etwas schwach auf der Brust.
Naja, wie auch immer. Nachdem mir die Airstream geklaut wurde, habe ich entschieden, dass High-End-Akkulampen nichts sind und mir eine SON Ekelux gekauft. Die ist auch gut.
ich hab seit dieser Woche die hier:
https://www.fahrrad.de/red-cycling-products-pro-night-beamer-helmlampe-1500lm-schwarz-640407.html
Für den Preis echt top. Kann man an Helm oder Lenker machen.
Strahlt schön breit und auch ausreichend weit.
Hat drei Leuchtstärken und Blinkfunktion.
Beim ersten Test kam mir gleich ein Radler entgegen, der sich schreiend die Hand vor die Augen hielt :-D
Ich hab sie am Lenker dran, den Akkupack mittels Klettbänder am Oberrohr.
... auch nicht verkehr, allerdings kein cree LED sonders herkömmlich und dazu 20 Euro teuer. Ich glaube zwar dass sie hell ist, an 1500 Lumen glaub ich aber nicht. Ich würde wetten das die Radon heller und flächiger ausleuchtet obwohl "nur" ehrliche 1200 Lumen
vor 23 Minuten schrieb klugscheißer:
Um wieviel willst du wetten?
Vergleich ist schwierig, da ich die Radon Funzel nicht besitze. Allerdings fährt mein Schwager so ein Teil, auch nachts im Wald und ist sehr zufrieden.
Cree LED`s sind einfach krass hell, daher kann ich mir nicht vorstellen dass man da mit 3 normalen rankommt.
Ach ja, die schmeißen auch eine zweier Cree LED raus und werben damit, dass die mehr Licht bringt als ein Autoscheinwerfer
Bearbeitet von klugscheißer
vor 2 Minuten schrieb discotizer303:
ich habe eins vom Decathlon. Ist schnell montiert und per USB zu laden. Kostet sowas um 16Mücken und entspricht der StVZO.
Bin zufrieden.
Haste mal einen Link?
gruß
    • Vielleicht gibt es ja nen Snakehead für den VHSA 36. Kraftstoffpumpe wird nicht nötig sein. Schwimmerkammer steht deutlich tiefer als der Tank.
    • Is wie bei Micha: Real Life ist Real Life und bleibt das auch (und hat natürlich auch ne ganz andere Wertigkeit). Und Forum ist halt Forum!    Ich find dich ja real aber auch schon doof! Daher … 😜😂🥰🥰😘😘😘
    • Habe eine Frage:   Bei meinem Volvo: V70 II (P26) Baujahr EZ 7/2000 noch mit dem D5252T Motor mit der Motorsteuerung MS15.8 (also den 2,5l VAG Diesel mit 140ps) gibt es ein Ventil und ein Schlauch für die Kurbelgehäuse-Entlüftung auf dem Ventildeckel der mir ständig platzt.   Wie kann da so ein großer Druck drauf sein? Ausgetauscht, Werkstatt hat Druckluft durchgejagt, ich habe ein stärkeren Schlauch verbaut... Trotzdem reißt der immer. Aufgefallen ist mir das erstes Mal als ich mal in D (wohne in Wien) für 4 Minuten 200 gefahren bin. Da ist er rausgeflogen und hat Öl auf den Krümmer und Turbo verteilt, was ordentlich geraucht hat.   Ich weiß das die logischste Erklärung Blow-By Gase sind, aber der Motor hat kaum Ölverbrauch und läuft (wenn er warm ist) super! Anspringen tut er auch immer, aber bei Minusgraden tut er sich die ersten 20 Sek schwer. Hat auch nur 376000 km drauf.   Was gibt es sonst für Gründe für so einen Druck bei der Kurbelgehäuseentlüftung?   Danke für die Antworten, bin grad etwas ratlos.
    • Interessant finde ich die Benelli Welle schon, da könnte der Drehschieber maximal am Gehäuse gespindelt werden, also so dass man nicht durchbricht aber eben auch ohne aufzuschweißen… und dann die Wange dementsprechend anpassen…, ist wieder ein Teil für die Bastelfraktion…. da kommt mir schon wieder der ein oder andere Gedanke was mit der Welle so alles anzustellen wäre… 🙈
    • Ich denk mal drüber nach...      Aber wehe, hinterher jammert Einer rum
