  • 3 Monate später...
Doofe Frage vielleicht, bin halt nen Elektrik-Hasser :???: :rotwerd:
Wenn ich die Zündung auf AC einbaue, wie vorne beschrieben: Kann ich dann den Sip-Tacho normal anschließen wie bisher? Sprich Strom und Drehzahl zusammen an das Lichtkabel?
Und könnte man trotzdem ein DC haben um einen Blinkergeber für Led Blinker anzuschließen?
Ja ich Checks halt nur begrenzt :sigh:
Oder lieber den BGM Regler dazu noch einbauen und da beides abnehmen? Batterie will ich echt keine haben…
Bearbeitet von Rietzebuh
Warum lässt du das komplette Bordnetz nicht einfach über DC der Overrev laufen?
Brauchst halt nur den Kosofilter zur Abnahme der Drehzahl aber ansonsten ist das doch einfacher?
  • 9 Monate später...
Kann man die ZGP der SIP Vape als E-Teil für die Overrev als Eteil auf Reise verwenden ?
Also ohne das Alu natürlich - nur Blechpaket mit Spulen ?
Ich kann da keinen Unterschied erkennen - wenn man von Kabellänge u Stecker absieht.
Ja kannst du. Musst ggf schauen wie das mit den anschlüssen ist. Wenn du dc fährst musst du die sip generatorspule ggf noch auf massefrei umlöten und ein kabel durch das bougierrohr ziehen.
  • 10 Monate später...
Ich habs leider nicht gefunden deshalb meine Frage.
Kann die Vape mit einer Overrev CDI verwendet werden damit man die diversen Kurven nutzen kann?
  • 8 Monate später...
Moin,
meine Zündung aus Ende 2017 macht seit letzter Woche Probleme in Form von Zündaussetzern. Habe KR Automation schon kontaktiert. Von Felix kam als Tipp Zündkerze, -Stecker und - Kabel erneuern. Und im nächsten Schritt die Zündspule. Alles gemacht, aber leider ist das Problem noch immer da.
Im Stand läuft sie ein paar Minuten konstant, aber sobald ich fahre ca 300m dann fangen die Aussetzer an bis gar nichts mehr geht.
Jemand noch eine Idee was ich noch machen kann?
Ein Kabel vom Gehäuse zur Zündspule habe ich von Anfang an. Von Karosse zur CDI ebenfalls. Noch zusätzlich die Masse von der CDI und der Zündspule verbinden?
Bearbeitet von Ole Vandale
Schadet nicht.
Ansonsten mal das Polrad ziehen und schauen ob du irgendwo schleifspuren siehst (Kabel angescheuert),
Sowie die Kabel des Stators gegen Masse messen.
vor 2 Stunden schrieb Ole Vandale:
Moin,
Hast du mal das Killkabel abgezogen? Vielleicht hat das bei Vibrationen irgendwo Masseschluß. Die grüne Ummantelung gibt meist als erstes beim Kabelbaum auf.
vor 7 Stunden schrieb Tim Ey:
Schadet nicht.
Polrad demontiert. Keine Beschädigung zu sehen.
Weißes Kabel gegen Masse hat 70ohm
Rot gegen Masse nichts
vor 6 Stunden schrieb padzed:
Ja, kill funktioniert.
Wenn ich kill von blau - weiß abziehen habe ich einen dauerhaften Funken
Ich probiere nochmal eine Masseleitung Zündspule =>CDI
Kontrolliere mal die Abgänge an den Spulen (die Kupferdrähte).... mir hats mal einen Draht abvibriert und ist dann gebrochen gewesen.
vor einer Stunde schrieb Ole Vandale:
und bist du mal ohne Kill an der CDI gefahren? Es geht ja um die ungewollte Kill-Funktion bei Kurzschluss irgendwo im Rahmen...
Stand Feierabend heute. Nachdem ich alle Steckverbindung nochmal gelöst und kontrolliert habe, das Polrad samt Stator demontiert und alles neu montiert wurde konnte ich ein paar mal die Straße hoch und runter fahren. Ohne Probleme. Ohne Killschalter hätte ich ausprobiert sobald die Aussetzer wieder da wären. Problem bei mir ist um an die Anschlüsse zu kommen muss der Tank raus.
Weißes Kabel ist der Pickup, dieses Kabel soll 70-71 Ohm gegen Masse haben.
ALARM! Rot ist die Zündspule, die soll gegen Masse 550-570 Ohm haben.
Da stimmt was nicht.
vor 20 Stunden schrieb Tim Ey:
Sorry, das war mein Fehler. Falscher Messbereich am Elektromessdings
Weiß auf Masse 68ohm
Rot auf Masse 490ohm
Da scheint dein Ohmmeter etwas wenig anzuzeigen. Passt schon, Größenordnung stimmt ja.
Bist du jetzt mal ohne angeschlossenes Kill-Kabel gefahren? Nicht, dass dein Kabelbaum einen Wackler hat.
Die Verschraubung des Kabels in der Zündspule ist ok?
Mit extra Masse von Zündspule auf CDI. => keine Verbesserung
Mit oder ohne Kill => kein Unterschied
Mich beschleicht das Gefühl da liegt woanders das Problem. Werde mal den Motor ausnehmen und mich auf Fehlersuche begeben.
@Tim Ey Vielen Dank für dein Support. Den anderen Ideengebern natürlich auch :cheers:
    • Den Samstag genutzt um den neuen Dämpfer von BGM einzusetzen...diesmal ohne externen Ausgleichsbehälter.     Stoßdämpferverlängerung sind 32mm geworden...vorher 25mm.   Bin etwas vorbelastet durch meine Kindertage auf Plastikrollern...da waren 80-100mm Höherlegung gar nichts...   Dann noch eine kurze Runde gefahren...     Ende Januar geht's auf die Bremen Classic (Messe). Vielleicht finde ich da noch das ein oder andere Anbauteil.   Streamline Sitzbank wird nach dem Abstimmen montiert.
    • Hi   With plug and play, original crank, carbutor 24/24 what is the best exhaust choice? Polini box or bbt2?   Thanks
    • ok gut, wenn man bei SIP schaut sieht man schon das problem. https://www.sip-scootershop.com/de/product/hauptbremszylinder-crimaz-zur-montage-am-lenkerunterteil-fuer-vespa-125-pv-et3-gt-gtr-super-ts-150-sprint-super-180ss-rally_56375300?usrc=crimaz et3   da hat bei meiner wohl jemand nicht die richtige verlängerung vom hebel zur stange verwendet bzw fehlt ein zwischenteil:     SCK:
    • wie soll sich denn das ausgehn am pv lenker? wenn ich das ding strecke ist die pumpe voll gedrückt um eventuell die gewinde zum befestigen zu erreichen. an der stellschrauben kann man auch nur 5mm variieren.         crimaz 1.0 für ET3
    • Hallo , ich hab meine primavera auf sip vape umgerüstet , mit conversions kabelbaum und conversions lichtschalter. Hab jetzt das problem daß ich das licht gar nicht ausschalten kann.  1.position leuchtet vorne standlicht vorne und bilux und das rüli. 2.position leuchtet nur das bilux. Standlicht und rüli leuchten nicht  3.position idem 2   Hab ich am lichtschalter was falsch angeschlossen ? Oder an was kann es liegen ?
