Die Flache Erde in 5s erklärt:
Es gibt Vollidioten, die glauben, dass die Erde Flach ist. Ende.
Wenn man sich aber mal deren Argumente anhört klingt das alles ganz vernünftig
Kennt ihr diesen Versuch mit dem Kanal in England? Das Teil ist 6 Meilen lang und wenn du 2 Schiffe an beide Enden stellst sind die Segel gleich hoch. Bei 44 Trillionen Meilen Erddurchmesser (geschätzt, weiß ich grad nicht) geteilt durch die 6 Meilen mal T5Pien (Formel so oder so ähnlich) kann das eigentlich nicht sein!
Auch bei dieser Horizont Nummer sind Sie einleuchtender wie diese dünne Seefahrer Geschichte
Das mit den Flugzeugen die angeblich nie direkt fliegen finde ich dagegen etwas hanebüchen
Jeder legt sich da glaube ich seine Wahrheit zurecht wie es passt
vor 4 Stunden schrieb Crank-Hank:
Junge... Alkohol vs. Bildung oder was? :-D:gsf_chips::cheers:
Der Erddurchmesser beträgt gut 12700 km, das sind noch nicht mal 8000 Meilen. :whistling:
Was hat dich überhaupt dazu getrieben dieses Schwachsinnstopik wieder auszugraben?
Bearbeitet von freibier
:cheers:
Ja hatte noch schwer einen sitzen (kippe deshalb gerade wieder nach)
Das das Topic schon 23 Tage alt ist hätte ich da wirklich übergesehen
Diesen Test (war von 1928 meine ich) mit dem 6 Meilen stillen Kanal hat mich überrascht: das kann man sich ja ausrechnen wie viel die Krümmung betragen muss
Sie ist bei dem Kanal jedoch Null (gewesen)
vor 33 Minuten schrieb Crank-Hank:
Soweit ich weiß ist die von dir beschriebene Nummer recht knapp über der Wasseroberfläche durchgeführt worden und spater, um die Geschichte als finalen Beweis für die Fläche Gestalt der Erde zu erbringen, in größerem und genaueren Maßstab wiederholt worden. Bei der Wiederholung wurden (glaube ich) ringförmige "Zielscheiben" in gleichbleibendem horizontaler Entfernung zueinander über eine lange Strecke mit konstanter Höhe über der Wasseroberfläche angebracht. Beim Durchblicken mit einem Teleskop waren nicht alle Zielscheiben im vollen Umfang zu sehen, das Licht folgte nicht der Krümmung der Erde.
ACHTUNG: beim ersten Experiment war das aufgrund der Brechung des Lichts durch unterschiedlich dichte boden- bzw. wassernahe Luftschichten leider anders. Durch den gleichen Effekt erscheint der Mond mal größer, mal kleiner...
vor 14 Stunden schrieb mottin86:
guck mit dem feldstecher aus dem fenster! siehst du den eifelturm?
qed
Neee, ist ein Baum davor.
Ab dem Horizont wird es doch wolkig und grau. Entweder liegt da Mordor oder eben Ostdeutschland. Anscheinend steht da auch schon das Gerüst zum Wiederaufbau von Sarumans Turm ODER die Mauer.
Ich denke eher das Gerüst ist eine Art Fangstange um Blitze oder eine andere uns unbekannte Energie einzufangen.... der obere Teil der Konstruktion scheint auch schon rot zu glühen...
Jeder Depp weiß, dass die Erde eine Scheibe ist. Zu den Rädern hin wird die Scheibe, die ansonsten wie ein Diskus geformt ist, immer flacher, denn da ist überall Meer.
Das Meer kann jedoch nicht am Rand der Scheibe abfließen, weil die Scheibe an den Ränder aufgebördelt ist.
Aha, und wer soll das gemacht haben? Die Italiener oder was?
Ich glaube du hast sowas von keine Ahnung. :-(
Es sollen ja früher Segelschiffe vom Rand gepurzelt sein. Hab da auch mal ein Bild von gesehen. Muss demnach auch stimmen.
vor 31 Minuten schrieb Dirk Diggler:
Korrekt!
Auf der Unterseite wohnen die Reptilopoden.
vor 19 Minuten schrieb Revolverheld:
Korrekt!
Nix da.
Ich sag nur, Neuschwabenland und Flugscheiben. :sly:
vor 58 Minuten schrieb Revolverheld:
Korrekt!
So ist es. Ich konnte das Foto eines Reptilopoden ergattern.
Sie sind furchterregend und können sich mit Anstrengung auch so verwandeln, dass sie menschliche Züge annehmen und dann in der Masse der Menschen nicht (immer) auffallen. Was bleibt ist ihre immer leicht grünlich gefärbte Haut, die aber den meisten Menschen entgeht, wenn sie in humanoide Wesen verwandelte Reptilopoden sehen. Sie ernähren sich von Fischen und Garnelen..............................................
P.S.
Falls jemand fragt, wie ich das Foto eines Reptilopoden aufgenommen habe, hierzu Folgendes:
Ich schwamm durch das Meer bis ganz an den Rand der Scheibenerde, zog mich mit schrecklicher Kraftanstrengung am umgebördelten Rand unserer Scheibenerde empor, so dass mein Oberkörper auf dem Rand zum Liegen kam, beugte mich dann mit dem Oberkörper herunter und konnte dann mit dem Kopf auf den unteren Teil unserer Scheibenerde blicken. Dort stierte mich ein Reptilopode an, den ich dann mit meiner wasserdichten Kamera (Minolta) sofort fotografierte. Dann schwang ich meinen Oberkörper wieder empor (das Blut war mir bereits stark in den Kopf gestiegen), ließ mich vom Rand unserer Scheibenerde wieder ins Meer fallen und schwamm die gesamte Strecke (ohne Anzuhalten) wieder bis an Land zurück.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor einer Stunde schrieb Dirk Diggler:
P.S.
Also ich bin mir grad nicht ganz sicher, ob ich dir das alles glauben soll.
Glaube ist selten frei von zeitweisen Zweifeln.
Manches was auf dieser Scheibe geschieht, klingt nicht glaubwürdig für denjenigen, der es nicht selbst erlebt und erfahren hat.
Und trotzdem ist es wahr und real.
