Bei meiner Königin ist dieses Emblem dabei gab es das so oder ist es bearbeitet an der Rückseite hatt es Klammern Gruß RolandIMG_0899.thumb.JPG.d816ced6fe0cec93625340233fbe98cc.JPG
Bearbeitet von Roli12
Es gab wohl auch bei der Königin die emaillierte Version wie Deines (mit Klammern) und die billige lackierte und genietete Version.
Hallo zusammen!
ich benötige das komplette Lenkkopflagerset oben und unten gibt es da außer dem teuren Pascoli Set Alternativen?
Gruss Roland
Hallo zusammen was für ein Auspuff gehört auf die Königin wenn ein HA Motor verbaut ist normal eine Brotdose wie V30 oder ?Der hatt aber in der Hoffmann Schwinge keinen Platz nur der original Fischauspuff gibts noch einen anderen? Wäre für Infos dankbar.
Gruss Roland
Danke Wini!
Die Frage nun gibts den Auspuff für Seitenauslass irgendwo in den bekannten Shops gibts nur den Fischauspuff und die Rakete.
Gruss Roland
Bei mir siehts genauso aus wie bei Wini...Den gibts aber meines Wissens nicht zu kaufen. V30 etc. passen nicht, wie du auch schon festgestellt hast... Dann müsste man auf eine andere Schwinge umrüsten, denke ich. Hab ich bei meiner auch noch mal im Hinterkopf, um den Megadella Auspuff von Ralph Bollag zu verbauen...
  • 3 Monate später...
Hallo zusammen!
Wo habt ihr eure Satteldecken für die Königin anfertigen lassen? Hatt jemand ne gute Adresse. Was muss man
preislich rechnen pro Stück.
Gruss Roland
So nach einiger Zeit beim Lackierer geht nun etwas voran.Chassis soll’s heute geben..Satteldecken in den letzten Zügen vor der Fertigstellung.Teile soweit alle fertig und überholt.
Gruss Roland
Hatt jemand Erfahrung mit dem Schwingenlagersatz 10mm Achse einzelne Nadeln von RMS passt das oder gibts ne Alternative ?
Gruss Roland
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt. Darauf ist ein Pinökel, der auf der Rückseite mit einem Seegerring gesichert ist. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
    • Tacho hat sich erledigt. Suche einen defekten PX Tank zum basteln. Egal ob extrem verrostet, verharzt oder was auch immer. Wichtig ist die Aufnahme des Benzinhahns und die Grundform. Können auch gerne Teile fehlen z.b. Tanköffnung usw.  Muss halt billig sein.
    • Frag bei deinem Bauamt nach was wie geht. Speziell bei einem Sichtschutz. Wie ne PV Anlage gewertet wird ist sicher wieder was anderes . Wann welcher Anstand bei einer Hecke eingehalten werden muss hängt auch von der Art der Pflantze ab? Jedenfalls kosten Hecken an einer Grenze ordentlich Quadratmeter Grund.     Ein Dorf weiter ham se einfach gesagt einzelne Bretter Senkrecht in die Erde gesteckt mit einem Anstand dem der Bretter entspricht. Der steht aber auch an der Strasse.
    • Mir wird gerade schlecht....
    • In der Regel stösst die an der Seitenhaube an und wie schon geschrieben passt das Halteblech nicht.
