Tuningteile SF & LF: L&S Auspuff Franz verchromt, SIP Performance / JL Auspuff Edelstahl poliert
julianneubert
Alles Meins, nur hier, Versand in D und EU, Versand immer so günstig wie möglich mit DHL - es fallen nur die tatsächlichen Portokosten an, abholbar in HH 20251 Preise siehe unten (OHNE VERSAND)
Ich verkaufe folgendes:
Ludwig & Scherer Franz Curly (gebraucht Zustand siehe Fotos: keine Risse oder Löcher) Der Auspuff wurde verchromt, Chrom platz am Krümmer ab, ein 90° Bogen wurde am ESD angenietet. Komplett mit Krümmer, Halter und Federn.
Der ESD ist nicht geschraubt sondern genietet, sonst wie https://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+franz+fur+vespa+_22017000
Jetzt nur noch 275 statt 295 statt 320€
Auspuff SIP Performance Edelstahl poliert für PX 125/150 (guter Zustand, keine großen Kratzer, keine Beulen) komplett mit Krümmer und Aufhängung
wie https://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+sip+performance+_20031000
Jetzt nur noch 250 statt 275 statt 295€
V50 Schwinge: gestrahlt, Gewinde in Ordnung, Bolzen mieser Zustand (gehören getauscht)
wie https://www.sip-scootershop.com/de/products/schwinge+910+vorne+fur_15232955
20€ (oder für 10€ mit einem anderen Teil zusammen)
  • julianneubert änderte den Titel in Tuningteile SF & LF: L&S Franz, SIP Performace Auspuff, SIP Tubeless 2.5x10, Mikuni TMX27, DRT Repkit, Newfren Pace Kupplung
vor 8 Minuten schrieb Tim Ey:
...Sieben Überströmer? :lookaround: Haste davon mal ein Bild?
Ich habe hier nur die Produktbeschreibung kopiert ;-)  Ich stelle heute Abend noch Bilder rein.
Ich kann mich erinnern, das die  Überströmer am Fuß größer waren als die des "normalen" W-force. Es ist deutlich weniger Dichtfläche nach außen übrig.
vor 4 Stunden schrieb heizer:
denke da sind nicht 7 überströmer gemeint, sondern 7 ports, und da zählt parmakit den zweiteiligen auslass dazu.
Korrekt, habe mal Bilder eingestellt und die Beschreibung korrigiert.
Ich bin den Parmakit nicht selbst gefahren. Im Vergleich zum M1L60 GTR sieht diese Version des W-Forces wie folgt aus:
 - Der Parmakit hat etwas größere Überströmer (eher in Richtung M1L60 RR) als der M1L60
-  Hubraum ist der gleiche, du sparst dir halt den Fuß-Spacer
- Membran des Parmakit ist größer bzw. hat 8 Klappen
- Auslass ist breiter (2-Teilig)
- Brennraum ist ähnlich gestalltet
- Stichmass ist recht ähnlich.
Daher würde ich davon ausgehen dass das die Leistung im Bereich eines M1L60 liegt, je nach Hub und Peripherie zwischen 22 PS (Box auspuff und 51mm Hub) und >30 PS (RAP, großer Vergaser und 54 Hub).
Du kannst Dich ja im Topic
umsehen, dort  wird die Standardversion besprochen. Ich gehe davon aus, dass die Sonderversion Leistung drauflegt.
